jeżu pisze:A będzie się w ogóle można do nich dostać bez otwierania drzwi? Chyba nie.. Trzeba rwać
I tego się boję najbardziej. Mam nadzieję, że może wkrótce na "chwilę ożyją" bo raz czy dwa udało się je otworzyć. Chcę jeszcze pogrzebać w złączu przy otwartych prawych przednich przy słupku ale marne to chyba szanse. Czytałem już sporo i to chuba zamek.
Poniżej scan z okresu jak można było otworzyć klikając z pilota i jednocześnie pociągając dwukrotnie klamkę od wewnątrz.
Saturday,22,October,2011,18:35:39:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ6W Mileage: 131610km/81778miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 FE HW: 03G 906 021 FE
Component: R4 1,9L EDC G000SG 8823
Revision: --H03--- Serial number: VWZ7Z0F3613666
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - -
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 127984 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:17:01
RPM: 966 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.48 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
No fault code found.
Part No: 1K0 820 047 DQ
Component: Climatic PQ35 090 0505
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005530527
Coding: 008B8F2100040F0000120C000000000000097B075C
Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00063445
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 131275 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.35 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0HRRW9
Coding: 0012338
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000042
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00070 259 09967
Part No: 5K0 963 271 C
Component: Zuheizer 050 2606
Revision: 00050000 Serial number: 09021535000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 88856 222 87555
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 57
Reset counter: 31
Mileage: 127620 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001063090897
Coding: 3D3F13C8078002
Shop #: WSC 00070 259 175578
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 61
Reset counter: 66
Mileage: 123834 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:23:55
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 131275 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:45:36
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 4312
Address 37: Navigation Labels: None
Part No SW: 1K0 035 191 EX HW: 1K0 035 191 EX
Component: J401 0303
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2E5572456
Coding: 0043402
Shop #: WSC 46884 133 86098
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000180
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A400
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 46
Mileage: 131178 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:23:27
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 131275 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:45:37
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000180
Address 56: Radio Labels: None
Component: R 0303
Coding: 0043402
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000262
