MANUAL: Wymiana Lewarka DSG na Lewarek od 1T3 DSG
- wachu
- Auto:: 2.0tdi dSG '12
- Podziękował: 14 razy
Re: MANUAL: Wymiana Lewarka DSG na Lewarek od 1T3 DSG
Pytanko
czy to musi być gałka od Tourana, czy od Golfa , polo, passata jest taka sama?
na przykład taka http://allegro.pl/vw-polo-6r-11r-dsg-ga ... 98593.html
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
sama gałka jest to samo tylko jak widzisz na zdjęciu różni się dołem i nie warto tego przerabiać kombinować składać z dwóch jak nie raz można w świetnym stanie za 130 kupić bez przeróbek pozdro
- wachu
ale dół (obudowa, mieszek) można wziąć ze starej gałki, która i tak jest raczej niesprzedawalna.. ?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Generalnie tak tylko mieszek jest zakończony na dole taką plastikową ramką, która myślę z polo nie pasuje do naszego dołu, ale można "przezbroić" ze starej....wachu pisze:ale dół (obudowa, mieszek) można wziąć ze starej gałki, która i tak jest raczej niesprzedawalna.. ?
Wykorzystałbym gałkę oraz mieszek z polo a resztę z Tourana.... Nie rozpinaj skóry przy gałce bo pewnie nie złożyłbym ją tak jak to wygląda w oryginale.
- wachu
ale tak patrzę, może byc za dużo lub za mało skóry... więc lepiej chyba kupic ori od tourana
ale wydaje mi sie, że gdzieś był w necie manual na przekładke od Golfa
trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Mam pytanie odnośnie obrócenia tego zielonego dzyndzla obracam zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy wyciągniętym do góry o jakies 200stopni ale po puszczeniu dziura staje w położeniu ok.45stopni od tego jak było do założenia w nowej gałce to za mało mogę oczywiście to nagiąć ale czy tak to powinno być bo mam wrażenie ze to powinno na dole się na czymś obrócić a to co obserwuje to tylko poddaje się plastik na swojej długości....
- jeżu
- Auto:: PB8
Ten plastik jest oporny.... nie obrócisz nim na "stałe" o 90stopni bo próbuje wrócic do swojego pierwotnego położenia... Obróć go na tyle byś mógł go założyć na pręcik i tyle... I tak by pręcik wystawał poza bo będzie Ci spadał...
trucha0
- Imię:: tomasz
Rozumiem że w tym obróceniu chodzi o to że to właśnie plastik na swojej długości ma się poddać i dziura stanąć obrócona o 90stopni,zrobiłem mu wykretke o 360 stopni i nic nie pękło a dziura poszła nawet dalej tak na 120 stopni po odpuszczeniu założyłem na pręcik i jest równo nic nie spada i nie blokuje o to chodziło dzięki za pomoc
- Tomi
- Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
- Podziękował: 115 razy
Ja zakupiłem gałkę wraz z mieszkiem od Tiguana, trochę przeróbek, ale zadziałało
Tiguan miał nadmiar mieszka, więc po zszyciu nadmiar obciąłem, reszta jak w manualu Eliota za co jeszcze raz dziękuję
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
A dla fanów chromu i tym podobnych świecidełek polecam taki ochraniacz na jaja
Od Braci małych za ryż
- yox
- Podziękował: 240 razy
... gdybym miał DSG, to bym sobie podświetlił gałę
jak u kolegi z Wilna... Andrzej808
https://www.drive2.ru/l/8867086
- Tomi
Dobre toyox pisze:... gdybym miał DSG, to bym sobie podświetlił gałęjak u kolegi z Wilna... Andrzej808
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Rzeźba tak ale czy gruba ?. Mnie te niebieskie wstawki wyglądają na oryginały . Tylko je podświetlìł diodami . Jakaś następna wersja gały DSG ? Takiej nie widziałem .jeżu pisze:Gruba rzeźba ale nie powiem...
Ostatnio zmieniony wt kwie 11, 2017 09:33 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
- yox
... no napisane gała z Golf 7 GTE + diody homemade
