Strona 2 z 3
Re: MANUAL: Wymiana Lewarka DSG na Lewarek od 1T3 DSG
: ndz cze 15, 2014 13:38
autor: wachu
Pytanko
czy to musi być gałka od Tourana, czy od Golfa , polo, passata jest taka sama?
na przykład taka http://allegro.pl/vw-polo-6r-11r-dsg-ga ... 98593.html
: ndz cze 15, 2014 15:10
autor: JEDARO
sama gałka jest to samo tylko jak widzisz na zdjęciu różni się dołem i nie warto tego przerabiać kombinować składać z dwóch jak nie raz można w świetnym stanie za 130 kupić bez przeróbek pozdro
: pn cze 16, 2014 00:01
autor: wachu
ale dół (obudowa, mieszek) można wziąć ze starej gałki, która i tak jest raczej niesprzedawalna.. ?
: pn cze 16, 2014 09:07
autor: jeżu
wachu pisze:ale dół (obudowa, mieszek) można wziąć ze starej gałki, która i tak jest raczej niesprzedawalna.. ?
Generalnie tak tylko mieszek jest zakończony na dole taką plastikową ramką, która myślę z polo nie pasuje do naszego dołu, ale można "przezbroić" ze starej.... :ok:
Wykorzystałbym gałkę oraz mieszek z polo a resztę z Tourana.... Nie rozpinaj skóry przy gałce bo pewnie nie złożyłbym ją tak jak to wygląda w oryginale.
: pn cze 16, 2014 11:15
autor: wachu
ale tak patrzę, może byc za dużo lub za mało skóry... więc lepiej chyba kupic ori od tourana
ale wydaje mi sie, że gdzieś był w necie manual na przekładke od Golfa
: sob lis 28, 2015 21:30
autor: trucha0
Mam pytanie odnośnie obrócenia tego zielonego dzyndzla obracam zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy wyciągniętym do góry o jakies 200stopni ale po puszczeniu dziura staje w położeniu ok.45stopni od tego jak było do założenia w nowej gałce to za mało mogę oczywiście to nagiąć ale czy tak to powinno być bo mam wrażenie ze to powinno na dole się na czymś obrócić a to co obserwuje to tylko poddaje się plastik na swojej długości....
: ndz lis 29, 2015 10:42
autor: jeżu
Ten plastik jest oporny.... nie obrócisz nim na "stałe" o 90stopni bo próbuje wrócic do swojego pierwotnego położenia... Obróć go na tyle byś mógł go założyć na pręcik i tyle... I tak by pręcik wystawał poza bo będzie Ci spadał...
: ndz lis 29, 2015 13:44
autor: trucha0
Rozumiem że w tym obróceniu chodzi o to że to właśnie plastik na swojej długości ma się poddać i dziura stanąć obrócona o 90stopni,zrobiłem mu wykretke o 360 stopni i nic nie pękło a dziura poszła nawet dalej tak na 120 stopni po odpuszczeniu założyłem na pręcik i jest równo nic nie spada i nie blokuje o to chodziło dzięki za pomoc :)
: czw lut 23, 2017 13:58
autor: Tomi
Ja zakupiłem gałkę wraz z mieszkiem od Tiguana, trochę przeróbek, ale zadziałało ;)
stara gałka
stara gałka
gałka od Tiguana
gałka od Tiguana
Gałka Tiguana od środka
Trzeba było odpiąc wszystkie zszywki
Ramka od Tourana po odpieciu mieszka
Tutaj już założony mieszek od Tiguana na ramke od Tourana, nie miałem zszywacza tapicerskiego, więc zszyłem nicią.
no i na gotowo :)
no i na gotowo :)
Tiguan miał nadmiar mieszka, więc po zszyciu nadmiar obciąłem, reszta jak w manualu Eliota za co jeszcze raz dziękuję :piwo:
: czw lut 23, 2017 14:28
autor: Maciej_F
A dla fanów chromu i tym podobnych świecidełek polecam taki ochraniacz na jaja :hahaha:
Od Braci małych za ryż :haha:
: czw lut 23, 2017 19:31
autor: yox
... gdybym miał DSG, to bym sobie podświetlił gałę :D jak u kolegi z Wilna... Andrzej808 :piwo: https://www.drive2.ru/l/8867086
: czw lut 23, 2017 20:07
autor: Tomi
yox pisze:... gdybym miał DSG, to bym sobie podświetlił gałę :D jak u kolegi z Wilna... Andrzej808 :piwo: https://www.drive2.ru/l/8867086
Dobre to :ok:
: czw lut 23, 2017 20:37
autor: jeżu
Gruba rzeźba ale nie powiem... :idea:
: czw lut 23, 2017 22:23
autor: Maciej_F
jeżu pisze:Gruba rzeźba ale nie powiem... :idea:
Rzeźba tak ale czy gruba ?. Mnie te niebieskie wstawki wyglądają na oryginały . Tylko je podświetlìł diodami . Jakaś następna wersja gały DSG ? Takiej nie widziałem .
: czw lut 23, 2017 23:06
autor: yox
... no napisane gała z Golf 7 GTE + diody homemade ;) ...
