Lodówki samochodowe
stann
Auto:: Touran 1.4 TSI BMY 2007
Imię:: Staszek
Podziękował: 55 razy
Otrzymał podziękowań: 53 razy
Re: Lodówki samochodowe
Post autor: stann »
Tomasz_W-wa pisze:stann proszę bardzo:
http://www.biedronka.pl/pl/product,id,1 ... urystyczna
Tomku ale czy taka lodówka dowiezie mi świeże mięsko aż do Włoch. W bagażniku może być gorąco. Ciekawe czy ona chłodzi do tych 17 stopni poniżej temp. otoczenia podłączona pod 12 V czy tylko pod 230 V. Co o tym sądzicie??
Post autor: aawol »
o tym żeby taka lodówka schłodziła cokolwiek trzeba zapomnieć..... Taka lodówka utrzymuje produkty w temperaturze jaką miały podczas wkładania.... Żeby dojechało zimne musi być zimne włożone lub trzeba na dno lodówki włożyć 1-2 naboje chłodzące ( te niebieskie kostki do torb izolacyjnych)
badi
Auto:: 1T3, 2.0, 2010r.
Imię:: Przemek BADI
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: badi »
Lodówka siedzi, tak jak pisał kolega powyżej trzeba włożyć produkty schłodzone a lodóweczka utrzyma ich temp. nie ma szans aby ona zbiła temp. produktu no może o 1-3 stopnie są realne ale nie więcej
był Touran 1t1 2006 DSG 2.0 BMM 140ps
był Touran 1t3 2010 manual 2.0 CR 140 ps
jest Golf 6 GTD 2008 manual 2.0 CR 170ps
jest Ford S-max 2017 Vignale 2.0 Ecoboost 241ps
Ja zawsze wkładam ze 2-3 wkłady z zamrażarki pomiędzy,a same produkty schładzam mocno w lodówce/chwilowo w zamrażarce przed samym włozeniem. Wtedy po 16godzinach jazdy wyjmuję wszystko mega zimne.
stann
Imię:: Staszek
Post autor: stann »
Muti pisze:Ja zawsze wkładam ze 2-3 wkłady z zamrażarki pomiędzy,a same produkty schładzam mocno w lodówce/chwilowo w zamrażarce przed samym włozeniem. Wtedy po 16godzinach jazdy wyjmuję wszystko mega zimne.
Muti ale też masz taką jak badi kupił, czyli zwykła która niby schładza do 18 stopni?? Czy taka lodówka podłączona do 230 V pracuje już normalnie i potrafi schłodzić produkt czy działa podobnie jak przy napięciu 12 V?
Mam podobną,ale też chcę kupić tą z biedry,żeby mieć drugą :) Na 12V spokojnie w drodze do Włoch picie chłodziło jak jechaliśmy vito. Także moim zdaniem zdaje egzamin w drodze.
stann
Imię:: Staszek
Post autor: stann »
Ok, to chyba ją kupie, chociaż na alledrogo są podobne i tańsze o około 50 zł ciekawe czym się różnią, pewnie tylko firmą.
Badi i jak lodóweczka???//
badi
Imię:: Przemek BADI
Post autor: badi »
stann Ty uderzaj do biedy bo zaraz tych lodówek nie będzie he u mnie były jeszcze 3 bo pytałem panią z kasy czy na magazynie jeszcze maja, lodóweczki są Made in Germany ale pewnie tylko napis Niemiecki he reszta China ale ważne że za dobre pieniądze. Stann ona chłodzi do 17 stopni poniżej temp. otoczenia :) czyli 25c - 17c = 8c, wiadomo że w aucie nie masz aż tyle stopni :).
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: wachu »
w Lidlu tez promocja od dziś - 139zł
http://gazetka.lidl.pl/cc6e9719-341f-45 ... 4debbf/#/8
badi
Imię:: Przemek BADI
Post autor: badi »
wachu ale jest mniejsza bo 22 litry z biedry ma 29litrów i do tego ma dwa zasilania 12/230v a z Lidla tylko 12v :), także lepiej troszkę dopłacić moim zdaniem
wachu
Post autor: wachu »
aha, no to racja, nie zwróciłem uwagi na to
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Re: Odp: Lodówki samochodowe
Post autor: wujo_sam »
badi pisze:wachu ale jest mniejsza bo 22 litry z biedry ma 29litrów i do tego ma dwa zasilania 12/230v a z Lidla tylko 12v :), także lepiej troszkę dopłacić moim zdaniem
Popieram. Zawsze mozna podpiac pod inne zrodlo zasilania bo masz dwa a nie ograniczony jestes do jednego.
stann
Imię:: Staszek
Post autor: stann »
A jak ta lodówka z biedry by działała gdybyśmy ją podłączyli pod przetwornicę samochodową i na 230 V myślicie że by lepiej chłodziła?? Bo dziś w biedrze widziałem przetwornicę samochodowa 150 W za 69 zł/
kazan13
Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 45 razy
Post autor: kazan13 »
przetwornica żre dużo prądu w aucie, to wszystko co opisujecie to są chłodziarki pracujące na ogniwach peltiera - pracują cały czas i żrą dużo prądu, prawdziwa lodówka do auta to tylko sprężarkowa ( włącza się od czasu do czasu - takie są w autach ciężarowych ) a to jest koszt około 1200 zł netto za najmniejszą i tylko polecam Waeco , utrzymują stało temperaturę wewnątrz na poziomie +4 st , oprócz tego jest mały zamrażalnik. Te chłodziarki i ich opisy że chłodzą o 20 st mniej niż temperatura na zewnątrz to pic na wodę , jedyny sposób to włożyć zamrożone wkłady i zimne produkty, później jak zgubi zimno to żre tylko prąd i tyle - w taki sam sposób przewieziesz produkty jak włożysz je do pojemnika styropianowego i spełni swoja funkcję tak samo a nie kosztuje 200 zł.
stann
Imię:: Staszek
Post autor: stann »
Zbyszek to co proponujesz? Czyli ta lodówka( chłodziarka) to to samo co te z biedry?? LINK
Przecież wydać 1200 zł dla kogoś kto jedzie raz na wakacje w ciągu roku to jakaś masakra. Za ta cenę to można kupić lodówkę do domu.
Rozwiązaniem są chyba wkłady które zagwarantują odpowiednio niską temperaturę. Ile takich wkłądów 400 powinno bbyć abyć przez te 15 godzin dowiózł zimny produkt.
Zbyszek a jak jest jak podłącze tą chłodziarkę do 230V np. w domku . Ona będzie normalnie chłodzić czy udawać że chłodzi??
