Strona 2 z 3
Re: Lodówki samochodowe
: ndz cze 15, 2014 22:27
autor: stann
Tomku ale czy taka lodówka dowiezie mi świeże mięsko aż do Włoch. W bagażniku może być gorąco. Ciekawe czy ona chłodzi do tych 17 stopni poniżej temp. otoczenia podłączona pod 12 V czy tylko pod 230 V. Co o tym sądzicie??
: pn cze 16, 2014 07:43
autor: aawol
o tym żeby taka lodówka schłodziła cokolwiek trzeba zapomnieć..... Taka lodówka utrzymuje produkty w temperaturze jaką miały podczas wkładania.... Żeby dojechało zimne musi być zimne włożone lub trzeba na dno lodówki włożyć 1-2 naboje chłodzące ( te niebieskie kostki do torb izolacyjnych)
: pn cze 16, 2014 08:46
autor: badi
Lodówka siedzi, tak jak pisał kolega powyżej trzeba włożyć produkty schłodzone a lodóweczka utrzyma ich temp. nie ma szans aby ona zbiła temp. produktu no może o 1-3 stopnie są realne ale nie więcej
: pn cze 16, 2014 09:33
autor: Muti
Ja zawsze wkładam ze 2-3 wkłady z zamrażarki pomiędzy,a same produkty schładzam mocno w lodówce/chwilowo w zamrażarce przed samym włozeniem. Wtedy po 16godzinach jazdy wyjmuję wszystko mega zimne.
: pn cze 16, 2014 10:23
autor: stann
Muti pisze:Ja zawsze wkładam ze 2-3 wkłady z zamrażarki pomiędzy,a same produkty schładzam mocno w lodówce/chwilowo w zamrażarce przed samym włozeniem. Wtedy po 16godzinach jazdy wyjmuję wszystko mega zimne.
Muti ale też masz taką jak badi kupił, czyli zwykła która niby schładza do 18 stopni?? Czy taka lodówka podłączona do 230 V pracuje już normalnie i potrafi schłodzić produkt czy działa podobnie jak przy napięciu 12 V?
: pn cze 16, 2014 10:33
autor: Muti
Mam podobną,ale też chcę kupić tą z biedry,żeby mieć drugą
Na 12V spokojnie w drodze do Włoch picie chłodziło jak jechaliśmy vito. Także moim zdaniem zdaje egzamin w drodze.
: pn cze 16, 2014 10:39
autor: stann
Ok, to chyba ją kupie, chociaż na alledrogo są podobne i tańsze o około 50 zł ciekawe czym się różnią, pewnie tylko firmą.
Badi i jak lodóweczka???//
: pn cze 16, 2014 10:40
autor: badi
stann Ty uderzaj do biedy bo zaraz tych lodówek nie będzie he u mnie były jeszcze 3 bo pytałem panią z kasy czy na magazynie jeszcze maja, lodóweczki są Made in Germany ale pewnie tylko napis Niemiecki he reszta China ale ważne że za dobre pieniądze. Stann ona chłodzi do 17 stopni poniżej temp. otoczenia
czyli 25c - 17c = 8c, wiadomo że w aucie nie masz aż tyle stopni
: pn cze 16, 2014 10:57
autor: wachu
: pn cze 16, 2014 11:02
autor: badi
wachu ale jest mniejsza bo 22 litry z biedry ma 29litrów i do tego ma dwa zasilania 12/230v a z Lidla tylko 12v
, także lepiej troszkę dopłacić moim zdaniem
: pn cze 16, 2014 11:12
autor: wachu
aha, no to racja, nie zwróciłem uwagi na to
Re: Odp: Lodówki samochodowe
: pn cze 16, 2014 11:13
autor: wujo_sam
badi pisze:wachu ale jest mniejsza bo 22 litry z biedry ma 29litrów i do tego ma dwa zasilania 12/230v a z Lidla tylko 12v
Popieram. Zawsze mozna podpiac pod inne zrodlo zasilania bo masz dwa a nie ograniczony jestes do jednego.
: pn cze 16, 2014 12:02
autor: stann
A jak ta lodówka z biedry by działała gdybyśmy ją podłączyli pod przetwornicę samochodową i na 230 V myślicie że by lepiej chłodziła?? Bo dziś w biedrze widziałem przetwornicę samochodowa 150 W za 69 zł/
: pn cze 16, 2014 17:23
autor: kazan13
przetwornica żre dużo prądu w aucie, to wszystko co opisujecie to są chłodziarki pracujące na ogniwach peltiera - pracują cały czas i żrą dużo prądu, prawdziwa lodówka do auta to tylko sprężarkowa ( włącza się od czasu do czasu - takie są w autach ciężarowych ) a to jest koszt około 1200 zł netto za najmniejszą i tylko polecam Waeco , utrzymują stało temperaturę wewnątrz na poziomie +4 st , oprócz tego jest mały zamrażalnik. Te chłodziarki i ich opisy że chłodzą o 20 st mniej niż temperatura na zewnątrz to pic na wodę , jedyny sposób to włożyć zamrożone wkłady i zimne produkty, później jak zgubi zimno to żre tylko prąd i tyle - w taki sam sposób przewieziesz produkty jak włożysz je do pojemnika styropianowego i spełni swoja funkcję tak samo a nie kosztuje 200 zł.
: pn cze 16, 2014 18:11
autor: stann
Zbyszek to co proponujesz? Czyli ta lodówka( chłodziarka) to to samo co te z biedry??
LINK
Przecież wydać 1200 zł dla kogoś kto jedzie raz na wakacje w ciągu roku to jakaś masakra. Za ta cenę to można kupić lodówkę do domu.
Rozwiązaniem są chyba wkłady które zagwarantują odpowiednio niską temperaturę. Ile takich wkłądów 400 powinno bbyć abyć przez te 15 godzin dowiózł zimny produkt.
Zbyszek a jak jest jak podłącze tą chłodziarkę do 230V np. w domku . Ona będzie normalnie chłodzić czy udawać że chłodzi??
