Strona 11 z 16
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
: pt mar 24, 2017 15:12
autor: Rafał288
Dzięki Tomasz_W-wa za info .
Mam jeszcze pytanie do naszych ekspertów czy mogę zastosować rozrusznik 02Z911024K VALEO do swojego BLS 1,9 typ skrzyni JYK.
: pt mar 24, 2017 22:25
autor: yox
Panowie... czytajcie
wszystko jest na pierwszej stronie, oznaczenia skrzyni, czy silnika nie grają roli, ważna jest pojemność oraz rodzaj skrzyni biegów: manualna lub DSG...
Rafał288 masz u siebie ten sam zestaw co Tomasz czyli: 1.9 TDI i manual, więc jak myslisz ?
: sob mar 25, 2017 15:50
autor: Rafał288
yox Dzięki za odpowiedz ,nie wiedziałem że typ skrzyni nie ma nic do tego.
w tym układzie wszystko jasne
yox dla ciebie
: wt kwie 25, 2017 20:50
autor: Zarzyk2
Bardzo pomocny manual, rozrusznik wymieniony na 02Z911024K i jak ręką odjął... pali na ciepłym aż miło.
: śr kwie 26, 2017 08:58
autor: Tomasz_W-wa
Potwierdzam, wymieniłem rozrusznik i jak inne auto, nie spodziewałem się aż takiej zmiany
Chyba mój stary rozrusznik (też był Valeo tylko że z 11 zębami) był już dość wyeksploatowany
Dzięki Muti
się należy jak nic.
: wt lip 11, 2017 12:00
autor: pawelgiczak
Kupiłem rozrusznik VALEO 02Z911023P do BXE w manualu mam nadzieję że będzie pasował jak pisał noogi
No niestety rozrusznik 02Z911023P sprzedający na aukcji... nie miał (a wystawia) wiec kupiłem 02Z911024K i elegancko pasuje, a można wymienić bez odkręcania dolnej osłony silnika ( długa +krótka przedłużka) i ręka za podłużnicę i idzie odkręcić.
A mój stary bosch cały rozklekotany i samochód nie zapalał.
: czw lip 20, 2017 08:24
autor: ferdas
Witam wszystkich. Posiadam co prawda Passata b6 1.9 bxe z 2006 roku, ale wiecie może czy ten rozrusznik o nr 02z911024k podejdzie do Passata 1.9 skrzynia manual 5 biegów bez żadnych modów? I sorki że nie w swoim forum te pytanie ale w passacie nie mogłem tego nigdzie wylukać.
: czw lip 20, 2017 12:13
autor: Muti
Tak, jak skrzynia jest MQ250, to spokojnie.
: pt lip 21, 2017 07:04
autor: ferdas
Dzięki Muti za odpowiedź. Ale napisz mi tylko gdzie znajdę te oznaczenie tej skrzyni. Czy na odlewie gdzieś jest wybite? Na wlepce w bagazniku mam że typ jest coś jak HNV chyba. Czy pomimo tego, że tak jest na wlepce to i tak może być ta skrzynia MQ250? Czy to są jakies niezalezne oznaczenia od siebie? No nie mogę tych info nigdzie wyczytać. Albo nie umiem poszukać. Dzięki i pozdrawiam.
: pt lip 21, 2017 11:29
Bedzie pasowac. Nie draz tematu.
: pt lip 21, 2017 16:20
autor: Muti
Wesol, już ostatnio się przejechałem na tej pewności. Znajomy w touranie 1.9 tdi bodajże BLS ma skrzynie MQ350... I tak też ma w Pr-nr. 2009 rok
: pt lip 21, 2017 17:05
Nie moze byc. Musial miec przekladke skrzyni. Passki tam majace 1.9 maja 105 koni i skrzynie tez powolne mq250.
: pt lip 21, 2017 18:14
autor: Muti
Nie miał przekładki. Sprawdzałem go. Tak wyszedł z fabryki.
: pt lip 21, 2017 18:24
Ze sprzeglem 240mm? A to nie jakas wersja blue costam?
: ndz lip 23, 2017 09:10
autor: Muti
Tak sprzęgło 240mm,bo duża skrzynia. Wersja normalna, nie bluemotion
tak, tak sam byłem w szoku. Na pewno jest na to jakieś wytłumaczenie w fabryce. Tak jak np caddy dla poczty albo kurierow miały skrzynie mq350
