problem ze wspomaganiem kierownicy
Re: problem ze wspomaganiem kierownicy
swimmer pisze: Pali mi się żółta kontrolka kierownicy.
Widoczny błąd to:
00573 - Steering Torque Sensor (G269)?
G269 jest tu przy drążku , wiec silnik z magla możesz zostawić a wymienić resztę
chyba ze chcesz się bawić w naprawy
http://www.clubskoda.ro/showthread.php?t=8696&page=64
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
dzięki spacewalker
przeczesałem jeszcze inne wątki i fora. jeśli chciałbym się bawić w naprawę/wymianę to i tak muszę zdobyć cały magiel, bo czujnik sam jako zamiennik nie występuje - z tego co zrozumiałem.
zatem jeśli dobrze myślę, to muszę ustalić jaką maglownice mam u siebie, kupić całość (lub bez silnika), najlepiej 2 generacji (czyli 1K1.909.144.E do M) bo ta nie ma jeszcze czujnika kąta skrętu tylko współgra z tym po kierownica, i przełożyć.
brzmi prosto...
-- So lip 29, 2017 16:52 --
A nie da się tego badziewia poprostu dezaktywować żeby nie siało błędem po desce?
Skoro wszystko działa prawidłowo (teoretycznie) to za co jest odpowiedzialny ten czujnik lub na czego pracę może niekorzystnie wpływać?
dzwonek17
Post autor: dzwonek17 »
Witam serdecznie wszystkich.
Panowie i Panie może jakieś ciekawe podpowiedzi w takiej sprawie.
Po wymianie piasty w przednim lewym kole zapaliła się kontrolka wspomagania na czerwono (może to być związane z wymianą piasty czy tylko zwykły przypadek).
Ciekawa jest sprawa, że wspomaganie działa jak działało tylko problem polega na tym, że nie można skasować błędu (00573 - Steering Torque Sensor G269). Wykonane ponowne adaptacje czujnika G 85 i nadal nie można skasowac błędu. Sprawa przedstawia się nastepujaco po skasowaniu błędu nie pojawia się ponownie dopóki nie zgaszę silnika i nie przekręce stacyjk ponownie. Gdy błąd skasuje na pracujacym silniku moge jeżdzic błąd nie wyskakuje wspomaganie jest.
Błąd kasuje wyłączam stacyjkę, włączam ponownie i odrazu pojawia się czerwona kierownica.
Akumulator naładowany, przewody sprawdzone, bezpieczniki sprawdzone więc co jeszcze ?
Z góry dziękuje za wskazówki.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Jeśli przed geometrią się nic nie świeciło to wszystko wskazuje że została uszkodzona maglownica.
Nic z tym nie zrobisz, Jedynie wymiana . Sam czujnik się da wymienić ale ....no własnie, skąd go wziąć itd.
Jeśli przewody zasilania są ok to cudów nie ma.
dzwonek17
Wszystko jest ok bo wszystko działa tylko wywala ten błąd. Jak to można uszkodzić zmieniając piastę?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Sprawdź jeszcze raz bezpieczniki (pod kątem styku) i całą wiązkę ele. do magla może gdzieś zaśniedziało, słaby styk, itp.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Możliwe że szarpali piastą na prawo i lewo kręcąc zwrotnicą lub uderzali solidnie młotkiem po drążkach.
Nie jesteś pierwszy i nie ostatni z powitaniem na liczniku po takiej naprawie.
dexter23pl pisze:Możliwe że szarpali piastą na prawo i lewo kręcąc zwrotnicą lub uderzali solidnie młotkiem po drążkach.
też jestem tego zdania , a przypadki jak skopiowane z książki jeden po drugim taki sam
dzwonek17
Dzięki. Kurde dasz coś do zrobienia to znowu drugie zepsują. To jednym zdaniem magiel do wymiany albo przyzwyczaić się do czerwonej kontrolki. A le ten czujnik jest na maglu czyli silnika nie potrzebuje, możne uda się dokupić jakiś magiel.
-- 29 sie 2017, o 13:39 --
Drążąc dalej temat to może ktoś się orientuje czy jak kupie magla od wersji angielskiej to czy sam czujnik kąta skrętu będzie pasował do wersji europejskiej. Jeszcze jedno pytanko gdzie odczytam numer maglownicy?
-- 29 sie 2017, o 14:05 --
Idąc w temacie dalej to od 1.9 do 2.0 podejdzie?
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Witam. Mam pytanie czy da radę sprawdzić działanie maglownicy przed montażem do auta? Pytam ponieważ moja ma lekko zajęty drążek (pochodzi z auta powypadkowego)
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Ile za taką chcą?.
W 100% elektroniki nie sprawdzisz poza autem, chyba że masz przygotowane do tego specjalnie stanowisko
dzwonek17 pisze:Dzięki. Kurde dasz coś do zrobienia to znowu drugie zepsują. To jednym zdaniem magiel do wymiany albo przyzwyczaić się do czerwonej kontrolki. A le ten czujnik jest na maglu czyli silnika nie potrzebuje, możne uda się dokupić jakiś magiel.
autoscan wklej CAŁY, bo 2003/4 miały magle pierwszej generacji
kris25-05
Imię:: Krzysztof
turek pisze:Ile za taką chcą?.
Znaczy ja już ją mam dałem jakieś 800zł za 5N1...
Stanowiska nie mam niestety... a to jest w dodatku do przekładki z hydraulika(caddy) na elektryka. Zostaje tylko test na żywca...
PLecy
Auto:: Touran 2.0 TDI 07r
Post autor: PLecy »
Od niedawna dochodza mnie dziwne dziweki z kierownicy taki dziwny szum przy skrecaniu kierownica plus co jakis czas trzask metalowy tak jakby cos przeskawiwalo bylem u jednego z mechanikow i mowil ze maglownica do regemeracji jak myslicie trafna diagnoza? Dodam ze troche mi sie pali bo 16 wrzesnia wyjezdzam autem do wloch i musze szbko sie tego pozbyc
Pozdrawiam :20:
Moze strzelac lozysko na gorze amortyzatora. Nasila sie zazwyczaj po deszczu albo po muyciu myjka nadkoli.
