Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
Kuba kodowanie masz ok... XDS,DSR i wszystko inne włączasz w adaptacjach pompy abs
kubawojcik
Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
Imię:: Jakub
Post autor: kubawojcik »
Elegancko to czekam na przesylke od Ciebie i wlaczam te bajery :-)
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Zrób soft w tej pompie bo jest potencjał
kubawojcik
Imię:: Jakub
Musisz troszkę jaśniej bo ja się przesiadłem z beemki i vagi dla mnie narazie czarna magia :D
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Witam. Posiadam Pompę 1k0907379BM i chciałbym użyć do wyliczenia kodowania kalkulatora ale niestety nie ma tam tej pompy. Czy można wyliczyć to na podstawie pompy BL ? Ponieważ obydwie są 19 bajtowe?
... BL jest 19 byte natomiast BM 20 byte ;) kodowanie takie jak w BL plus "00" na koncu, trzeba tez dezaktywować wszelkie "ficzery" z kodowania BL, jak podwójne wyłączanie ESP byte 6 i 14, jesli BM przyjmie kodowanie, wtedy mozna aktywowac RTCA, czy tez ESP-Sport... ;) w ostatnim byte
kris25-05
Imię:: Krzysztof
yox pisze:... BL jest 19 byte natomiast BM 20 byte ;) kodowanie takie jak w BL plus "00" na koncu, trzeba tez dezaktywować wszelkie "ficzery" z kodowania BL, jak podwójne wyłączanie ESP byte 6 i 14, jesli BM przyjmie kodowanie, wtedy mozna aktywowac RTCA, czy tez ESP-Sport... ;) w ostatnim byte
A można to na stole spróbować zakodować ?
... a próbuj ;)
versago
Auto:: Caddy Furgon 2006 BLS
Post autor: versago »
@tberent
Jeśli piszesz że 1k0907397be ma potencjał, to napisz jakiego softa tam włożyć. Mam BE zrobiłem jej BJ.
Pròbować BM?
A wie ktoś może jak na tej pompie zrobić tpms?
Bo mi odrzuca, a napewno się da, bą są caddy z tpms.
Może jakieś przykładowe kodowanie? Ale nie z kalkulatora.
Caddy 1.9 tdi BLS 5s 2006 ale z oryginału został mi tylko sterownik silnika i czerwone zegary.
versago pisze:@tberent
Pròbować BM?
Licznik musi Ci to wyswietlić najpierw , bo kodując prosty TPMS w ABS , musisz to zakodowac tez w liczniku
versago
Wcześniej miałem pompę mk60-at i na niej tpms działał.
Napisz trochę jaśniej, co mam zrobić w liczniku. Kodowanie ma kròtkie, ale może coś jest w adaptacji. Nie wiem, nie mam tam podpowiedzi. Na pompie mk70 też nie chciało się zakodować.
versago pisze:
AT czy Mk70 było dedykowane do tego licznika
Mk60EC1 jest dedykowana do liczników nowszych
nie wiem co masz zrobić ....... bo ani razu nie wkleiłes autoscanu , wiec domyslam sie co masz
... z BJ nie zrobisz BM ;) te pompy mają inne HW o jeden Byte więcej, podawałem gdzieś w którymś wątku kodowanie TPMS dla Caddy właśnie na pompie BM, na innych chyba nikomu nie udało się tego uruchomić w Caddy, poszukaj... ;)
... licznik to już inna para kaloszy ;)
versago
Czyli BJ to już max co może być?
Wygląda na to że czeka mnie kolorowy licznik :(
Jutro wkleje skan, jak znajdę jakiegoś vcdsa.
versago pisze:Czyli BJ to już max co może być?
BJ... BL ale to ten sam sort ;) z BM możesz zrobić CC :) i właśnie na tych pompach caddilaki miały TPMS
