Błędy z Autoscanu
baron
Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
Post autor: baron »
skan jest aktualny
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
baron1, przed skanowaniem trzeba usunąc wszystkie stare błedy i dopiero przeskanować , a Ty tego nie zrobiles :mrgreen:
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
Przekoduj w nawigacji bajt 4, masz jakiś zewnętrzny wzmacniacz czy zwykły zestaw głośników zasilany z radia?
1 6 D, wydaje mi się,że touran ma fabrycznie pod siedzeniem kierowcy wzmacniacz :)
baron
Post autor: baron »
lock00 pisze:baron1, przed skanowaniem trzeba usunąc wszystkie stare błedy i dopiero przeskanować , a Ty tego nie zrobiles :mrgreen:
wiem.tyle tylko że nie da się akurat tego usunąć.dla porównania część z 06 listopada.
Tuesday,06,November,2012,20:51:26:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72
77
VIN: WVGZZZ1TZ9W025449 Mileage: 231080km/143586miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 056 HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2832
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H63N7076
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: E4C328A35ECB
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0004806
VCID: 73E1DBFF6B25
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1K0 820 047 HQ HW: 1K0 820 047 HQ
Component: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7AFFF6DB4C4F
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008685963
Coding: E2898F2111040F0047120C0000000000000B7B075C000120000000000000
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 33611BFF2BA5
Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 020708 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 120708 046 0204
Coding: 00464000
Shop #: WSC 01324
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D09N68$
Coding: 0012340
VCID: 366722EB38D7
Part No SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002022
VCID: 810D0137A199
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 874 D HW: 1T0 920 874 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H63N7076
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: 37792FEF3FDD
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 5K0 963 272 E
Component: Standheizer 042 4709
Revision: 00042000 Serial number: 09021534000000
Coding: 0031012
VCID: 326F1EFBD4BF
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 070708F1001356
Coding: E9817F06500E028002
VCID: 356525E725D1
Component: IMMO VDD 2420
VCID: 37792FEF3FDD
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 218113 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:20:28
1 6 D pisze:Przekoduj w nawigacji bajt 4, masz jakiś zewnętrzny wzmacniacz czy zwykły zestaw głośników zasilany z radia?
raczej bezpośrednio z radia ale może Muti mieć rację.nie mam wiedzy w tym kierunku.czyżby był on ulokowany podobnie co moduł bluetooth pod drugim siedzeniem-sprawdzę.
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
A RNS był dokładany i kodowany czy od nowości, ewentualnie po VINie w ETKA można dość czy masz w aucie wzmacniacz, bo według mnie wzmacniacz nie był seryjną rzeczą, tylko opcją.
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
Witam ...
kupiłem kabelek od .... :), bo po wymianie akumulatora zapaliła mi się poduszka i nie chciała sobie "pójść" ...
Pierwszy auto-scan nawalił błędów :/ ale skasowałem i ponownie puściłem auto-scan ...
jest lepiej ale podpowiedzcie co to za trzy błędy ?? Czemu ta franca poduszka nie chce się skasować ? Myślałem, że skasowanie przywróci porządek na desce ... .
Thursday,31,January,2013,19:52:08:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ4W121316 Mileage: 339740km/211104miles
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
3D-Special Function -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 BB HW: 028 101 147 9
Component: R4 1,9L EDC G000AG 5693
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9266004
Coding: 0000078
VCID: 64CDB249A7409E9
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 041 G HW: 02E 927 770 L
Component: GSG DSG 0624
Revision: 03149888 Serial number: 00000401210093
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: 1629D881219CBC9
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 79031 150 01030
VCID: 3A712C317544B89
Part No: 1K0 907 044 BA
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
VCID: 67D7A5455676F51
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1T0 937 049 HW: 1T0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0101
Revision: 12345678 Serial number: 00000000430526
Coding: 018B8F0000041000001200000000000000
VCID: F5EB7F0D9CDA971
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00000
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2E14411EDB4809
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0010042
VCID: 30650E19A338729
Part No: 1T0 920 860 GX
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0005101
Shop #: WSC 80093 222 71269
VCID: 8D1B37ED944AFF1
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 79031 146 01030
VCID: 2855E6799BE83A9
4 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 72
Reset counter: 165
Mileage: 339413 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:31:33
Start
Temperature: 78.0°C
Temperature: 72.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 144
Reset counter: 126
Mileage: 339742 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:13:37
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 336950 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:36:22
Start
Temperature: 17.0°C
Temperature: 17.0°C
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 336950 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:36:22
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 210010410516D9
Coding: 3F0F1341078002
VCID: 2757E54596F6351
Component: IMMO 3354
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1T0 907 427 HW: 1T0 907 427
Component: MFG C H09 X311
Revision: C-0 Serial number: 12345678901234
Coding: 0101010101
Shop #: WSC 01942 161 11840
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000052
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
VCID: 2E591061B90C649
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084B0100
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000052
VCID: 36693801415C5C9
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio BNO 0013
Coding: 0040400
VCID: 2A511C7185E4089
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
marcelid, błędu airbag nie masz, dalej swieci? :> , webasto masz zablokowane, odblokuj i skasuj błędu sprawdz czy wysypie znów
marcelid
Imię:: Marceli
Airbag świeci :/ zastanawiam sie co mogło się wydarzyć przy wymianie akumulatora, że sie zapalił ... hmmm ...
wiem, że podjedzie laikiem ale ... co znaczy odblokuj webasto ? :)
161GD030, SQ6KBO
marcelid pisze:co znaczy odblokuj webasto ?
:szukaj: http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3721&start=0
1 Fault Found:
Tu masz jeszcze problem z silniczkami sterowania nawiewem. Temat tż już poruszany na forum i opisany, jak naprawić.
No i webasto tak, jak chłopaki piszą.
Która poduszka wywala błąd? Do sprawdzenia masz kostki pod siedzeniem pasażera, kostkę za schowkiem pasażera lub walnięty przełącznik w schowku pasażera, bo to najczęściej błąd tej poduszki wywala. Poszukaj tematu, bo jest już opisany na forum.
baron
Post autor: baron »
1 6 D pisze:A RNS był dokładany i kodowany czy od nowości, ewentualnie po VINie w ETKA można dość czy masz w aucie wzmacniacz, bo według mnie wzmacniacz nie był seryjną rzeczą, tylko opcją.
co do rns-ki to takie auto już kupiłem a po vinie:
8AY -radio,system navig.
wzmacniacza raczej nie ma,chyba że-9F0.
marcelid
Imię:: Marceli
niko02 pisze:1 Fault Found:
Temat odnośnie silniczków zaraz poszukam i postaram się sprawdzić/naprawić.
Wedlu zaleceń Kolegów odblokowałem webasto (zgodnie z instrukcją Jarrego).
A airbag kierowcy, przełącznik w schowku nigdy nie był ruszany, tak jak pisałem airbag zapalił się po wymianie akumulatora :/ .
Ponowny scan (po odblokowaniu webasta) niestety za dużo nie zmieniło się:
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 0012341
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Coding: 0000011
1 Fault Found:
000 - -
161GD030, SQ6KBO
marcelid pisze:1 Fault Found:
Do sprawdzenia wtyczka pod fotelem kierowcy.
000 - -
Odblokowałeś i od razu się zablokowało,bez podania błędu? :roll: Nie widziałem takiego czegoś jeszcze :mrgreen:
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
baron1 pisze:
A jakiś kod 9Vx masz może lub 8RE, 8RM
