VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Przerobię - ten FIS to fajna sprawa i warto
71
58%
Przerobiłem - działa - jestem zadowolony
32
26%
Nie przerobię - FIS to wodotrysk - nie potrzebne
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
jarry, a sterownik muszę dopasować pod pierścień i wybrać numer wyższy (w spisie są opisane od najmniejszego do najwyższego modelu tak ?) czyli tak w skrócie potrzebuje :
-licznik
-sterownik
-manetkę
przypominam ,że w ogóle nie posiadam MFA a wolę się dopytać,żeby nie było żadnych niespodzianek :) ;)
[ Dodano: Nie Cze 30, 2013 11:00 ]
chce oczywiście założyć 1/2 fis / to i tak potrzebuje ten sterownik ??
[ Dodano: Nie Cze 30, 2013 11:03 ]
i pytanie skoro muszę tak i tak wymienić sterownik to nie lepiej kupić licznik w pełnym fisie ??:)
TDI To Doch Idze
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
sterownik i tak do wymiany czy będzie pełen fis czy 1/2 bo pewnie teraz ma midline
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
Rafik
Post autor: Rafik »
A jak sterownik dobrać ??:)
TDI To Doch Idze
QsY
Post autor: QsY »
Panowie, licznik wymieniony na poliftowy, zadziałał od strzała po zabiegu u magika :) tutaj leci piwko dla Admina :ok: okazuje się że nie działa przycisk: gwiazdka, phone ( to pewnie tak ma być) i przycisk górny lewy z tych po prawej stronie, co do menu ( mfa, audio, navigation) pojawia się po przytrzymaniu strzałki, natomiast kiedy jestem na poziomie audio->radio lub sd lub dvd strzałki są nieaktywne :(
kodowanie rns 510: 000004000400002300
Czy mógłby ktoś sprawdzić moje kodowanie?
wychodzi rolnik na pole, patrzy a tam w gruncie rzeczy...
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
posiadam licznik o numerze 1T0 920 860 G
pytanko czy licznik o numerze 1T0920872 F podejdzie do mojego auta.
WITAM [you]
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
pawel07777 pisze:Witam
kolego wymień sobie na taki jak ja mam już z meni PL zobacz w moich postach na razie jestem na wakacjach ale jak wrócę to możesz podjechać zobaczyć jak to wygląda a ten licznik co masz to na pewno podejdzie ale trzeba i tak go przerobić a to robi tylko jedna osoba tylko w tym roczniku co masz mogą wystąpić dodatkowe koszta ale wszystko się da zrobić
pawel07777
Dzisiaj licznik sam zamontowałem i wszystko świetnie działa.Licznik jest z 2006 roku wniosek do starszych aut pasuje.
WITAM [you]
Kris_Poland
Post autor: Kris_Poland »
nie masz zadnych problemow z poziomem oleju lub temperatura?
ckcaddy
Auto:: caddy 1,9 TDI bsu
Imię:: wojtek
Post autor: ckcaddy »
czy licznik MFA+ z tourana pasuje do caddego ?,
czy np otwarte drzwi przesuwne pokaże jako przesuwne czy otwierane na bok jak w touranie ?
caddy(lepsza wersja tourana) life 1,9 TDI 75/139 KM BSU, skrzynia JCY, typ handlowy 2KBD52, model CA, 2009, bordo metalik, średnio 6,2l/100km, dołożone RNS 510, tempomat, kierownica skóra multi, światła dzienne w trybie amerykańskim 64%, MFA+, czarne światła AL przód
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
Post autor: ŁukaszTouran »
chcialem sie zorientowac czy moge wyciagnac licznik i sprawdzic czy mam ten 18 pin do pompy czy nie? i czy po sprawdzeniu i wlozeniu licznika na swoje miejsce bede cos musial kodowac?
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
Kris_Poland
ŁukaszTouran pisze:chcialem sie zorientowac czy moge wyciagnac licznik i sprawdzic czy mam ten 18 pin do pompy czy nie? i czy po sprawdzeniu i wlozeniu licznika na swoje miejsce bede cos musial kodowac?
odlacz kleme ujemna, i sprawdzaj :) ja niczego nie musialem kodowac, osobiscie sam pin od pompy doprowadzalem, wiazalo sie to z wymiana pompy (benzyna)
ckcaddy pisze:czy np otwarte drzwi przesuwne pokaże jako przesuwne czy otwierane na bok jak w touranie ?
Licznik pasuje tylko z tego co wiem zmienić w kodowaniu licznika na Jetta...+16 by były piktogramy do Caddy (boczne drzwi). Ale niech potwierdza Caddylaki...
drotom
Auto:: Touran, 1.9TDI, 2009
Post autor: drotom »
W moim touranku jest zamontowany licznik z 1/2 FIS (1T0 920 864 A) 2009 r.
są to jeszcze czerwone zegary.
Czy jest możliwość zmiany na pełny FIS czerwony lub biały (nowszy)
jeśli tak to jakiego numeru licznika mam szukać
dzięki za odpowiedz
drotom
bez problemu, praktycznie każde zegary można zaadoptować, oczywiście nie sposobem z mojego manuala :/
czerwonego pełnego FISa pewnie miałbym dla ciebie, adaptacja 150zł
czy mam jeszcze coś z 1T3 to muszę sprawdzić, adaptacja białego lub kolorowego 250zł wraz z pastylkami do 2 pilotów w komplecie
drotom
najbardziej mnie interesuje wersja z 1T3
rozumiem że kolorowy oznacza: białe zegary z FIS-em kolorowym (LCD)
poszukaj co byś miał dostępne jestem zainteresowany
drotom
