Strona 11 z 63
: ndz cze 30, 2013 10:51
autor: Rafik
jarry, a sterownik muszę dopasować pod pierścień i wybrać numer wyższy (w spisie są opisane od najmniejszego do najwyższego modelu tak ?) czyli tak w skrócie potrzebuje :
-licznik
-sterownik
-manetkę
przypominam ,że w ogóle nie posiadam MFA a wolę się dopytać,żeby nie było żadnych niespodzianek
[ Dodano: Nie Cze 30, 2013 11:00 ]
chce oczywiście założyć 1/2 fis / to i tak potrzebuje ten sterownik ??
[ Dodano: Nie Cze 30, 2013 11:03 ]
i pytanie skoro muszę tak i tak wymienić sterownik to nie lepiej kupić licznik w pełnym fisie ??:)
: ndz cze 30, 2013 18:57
autor: Gregor
sterownik i tak do wymiany czy będzie pełen fis czy 1/2 bo pewnie teraz ma midline
: ndz cze 30, 2013 19:56
autor: Rafik
A jak sterownik dobrać ??:)
: czw lip 04, 2013 17:08
autor: QsY
Panowie, licznik wymieniony na poliftowy, zadziałał od strzała po zabiegu u magika
tutaj leci piwko dla Admina
okazuje się że nie działa przycisk: gwiazdka, phone ( to pewnie tak ma być) i przycisk górny lewy z tych po prawej stronie, co do menu ( mfa, audio, navigation) pojawia się po przytrzymaniu strzałki, natomiast kiedy jestem na poziomie audio->radio lub sd lub dvd strzałki są nieaktywne
kodowanie rns 510: 000004000400002300
Czy mógłby ktoś sprawdzić moje kodowanie?
: pn lip 22, 2013 22:24
autor: pawel07777
posiadam licznik o numerze 1T0 920 860 G
pytanko czy licznik o numerze 1T0920872 F podejdzie do mojego auta.
: pn lip 22, 2013 22:43
autor: Miki76
pawel07777 pisze:Witam
kolego wymień sobie na taki jak ja mam już z meni PL zobacz w moich postach na razie jestem na wakacjach ale jak wrócę to możesz podjechać zobaczyć jak to wygląda a ten licznik co masz to na pewno podejdzie ale trzeba i tak go przerobić a to robi tylko jedna osoba tylko w tym roczniku co masz mogą wystąpić dodatkowe koszta ale wszystko się da zrobić
: śr lip 24, 2013 12:53
autor: pawel07777
Dzisiaj licznik sam zamontowałem i wszystko świetnie działa.Licznik jest z 2006 roku wniosek do starszych aut pasuje.
: wt sie 20, 2013 23:52
autor: Kris_Poland
nie masz zadnych problemow z poziomem oleju lub temperatura?
: śr paź 16, 2013 11:23
autor: ckcaddy
czy licznik MFA+ z tourana pasuje do caddego ?,
czy np otwarte drzwi przesuwne pokaże jako przesuwne czy otwierane na bok jak w touranie ?
: śr lis 13, 2013 21:37
autor: ŁukaszTouran
chcialem sie zorientowac czy moge wyciagnac licznik i sprawdzic czy mam ten 18 pin do pompy czy nie? i czy po sprawdzeniu i wlozeniu licznika na swoje miejsce bede cos musial kodowac?
: śr lis 13, 2013 22:40
autor: Kris_Poland
ŁukaszTouran pisze:chcialem sie zorientowac czy moge wyciagnac licznik i sprawdzic czy mam ten 18 pin do pompy czy nie? i czy po sprawdzeniu i wlozeniu licznika na swoje miejsce bede cos musial kodowac?
odlacz kleme ujemna, i sprawdzaj
ja niczego nie musialem kodowac, osobiscie sam pin od pompy doprowadzalem, wiazalo sie to z wymiana pompy (benzyna)
: śr lis 13, 2013 23:28
autor: jeżu
ckcaddy pisze:czy np otwarte drzwi przesuwne pokaże jako przesuwne czy otwierane na bok jak w touranie ?
Licznik pasuje tylko z tego co wiem zmienić w kodowaniu licznika na Jetta...+16 by były piktogramy do Caddy (boczne drzwi). Ale niech potwierdza Caddylaki...
: sob lis 23, 2013 00:05
autor: drotom
W moim touranku jest zamontowany licznik z 1/2 FIS (1T0 920 864 A) 2009 r.
są to jeszcze czerwone zegary.
Czy jest możliwość zmiany na pełny FIS czerwony lub biały (nowszy)
jeśli tak to jakiego numeru licznika mam szukać
dzięki za odpowiedz
drotom
: sob lis 23, 2013 01:32
autor: jarry
bez problemu, praktycznie każde zegary można zaadoptować, oczywiście nie sposobem z mojego manuala
czerwonego pełnego FISa pewnie miałbym dla ciebie, adaptacja 150zł
czy mam jeszcze coś z 1T3 to muszę sprawdzić, adaptacja białego lub kolorowego 250zł wraz z pastylkami do 2 pilotów w komplecie
: ndz lis 24, 2013 10:50
autor: drotom
najbardziej mnie interesuje wersja z 1T3
rozumiem że kolorowy oznacza: białe zegary z FIS-em kolorowym (LCD)
poszukaj co byś miał dostępne jestem zainteresowany
drotom
