PLA 2.0 pytanie
Re: PLA 2.0 pytanie
yox pisze:
spacewalker pisze:jak bez PLA magiel działa, to bym powiedział ze jest ok okablowanie
... tylko dlaczego traci komunikacje z bordem i PLA ? (1 autoscan)
... moze wykoduj PLA z (gateway, magiel, abs) i odłacz bezpiecznik wtedy, po próbnej jezdzie sprawdz czy pojawia sie błedy magla dot. komunikacji
Z jakiegs powodu ginie CAN , dlatego BCM zgłasza bład , w sumie powinien tez ginąc z ABS i ECU - albo bardziej z ABS i ECu , bo one na tym samym CAN chodzą , bordnetz jest na komforcie.
bez dobrej diagnostyki to nic nie wymodzisz
poaa1hd
Podziękował: 18 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: poaa1hd »
Panowie ruszyło. Sprawdziłem dziś błędy na podłączonym nowym gateway i było brak błędów komunikacyjnych. Podpowiedz Marcina o kodowaniu abs była trafna podpowiedzią bo po zmianie kodowania auto wreszcie zaczęło parkować. Nie wiem jeszcze tylko czy to była kwestia samego kodowania czy tez tamta bramka jest po prostu uszkodzona a na tej wszystko działa jak należy. Jutro to sprawdzę i dam znać bo wtedy będzie wiadomo czy samo złe zakodowanie ABS może takie szopki powodować. Jeszcze pytanie bonusowe :) co może być powodem ze dołożone boczne czujniki tylne prawie cały czas widza przeszkodę? U mnie oryginalnie było PLA1.0 auto z 2007 roku czujniki w tylnym zderzaku to 3C0 i takie same zostały dołożone na boki a z tego co sie orientuje to PLA 2.0 w touranie było na czujnikach 1S0919275 i takie wszędzie są polecane na dołożenie jako te boczne. Czy zmiana czujników na 1S0 coś pomoże czy przyczyny takiego stanu raczej szukać gdzieś indziej. Problem był na sterowniku 3AA i nadal jest na sterowniku 1K8 wiec sterownik mogę wykluczyć.
Re: PLA 2.0 pytanie
spacewalker pisze:co do kodowania ABS - wg mnie w tym kodowaniu 323B801609220E004C1101EC901B7062A10CF080 - PLA .20 nie jest zakodowane
... tu masz odp. byte 17 bit 0 skoro nie zakodowane było to i błedy w komunikacji były po uruchomieniu PLA ;)
... :brawa: spacewalker ;)
... co co czujników to założ "dedykowane" wazne też są odp. "parametry" ;)
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
yox pisze:
w PLA mam parametry od passata gdzie wyedytowałem ręczny elektryczny co by błędów nie było. Czy wgram od golfa czy tiguana dalej czujniki widza przeszkodę no chyba ze sa jakieś parametry które nie sa dostępne dla wszystkich, wiec do kogo mam sie odezwać i ile to będzie kosztować :)
Re: PLA 2.0 pytanie
... czujniki porzadnie i porządne założ najpierw
... ja nie pamietam symboli ale "boczne" są inne niz te z przodu czy z tyłu, zwróc uwagę na boczne holdery czy nie przesłaniaja czujników ;)
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
Co do czujnikow to przednie boczne sa inne i wyzsze wiec nie pasuja nigdzie indziej, pozostale sa takie same przynajmniej etka tak mowi :) montaz wyglada takObrazek
Re: PLA 2.0 pytanie
... jakies pomiary/wzór miałes przed wywierceniem, nie za blisko nadkola są ? ;)
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
yox pisze:... jakies pomiary/wzór miałes przed wywierceniem, nie za blisko nadkola są ? ;)
Raczej nie. Wzorem było zdjęcie z wymiarami kolegi Jeżu z tego tematu więc skoro u niego działa to u mnie też teoretycznie powinno być ok.
Re: PLA 2.0 pytanie
... ale co dokładnie sie dzieje z tymi czujnikami ?
... biją za nisko ? zbyt w prawo/lewo ?
poaa1hd
PLA 2.0 pytanie
yox pisze:... ale co dokładnie sie dzieje z tymi czujnikami ?
Potrafia widziec przeszkode ktorej nie ma albo jak nic nie widza bo nic nie ma i przejade obok przeszkody to mimo ze ja mine to i tak wyswietla jak by przeszkoda byla i wtedy na calym boku na OPS mam caly czas wyswietlone info o przeszkodzie ktora juz dawno minalem na przyklad podczas wyjazdu z garazu na wstecznym zobaczy sciane na ktorej jest brama i nawet jak caly wyjade to nadal pokazuje ze cos jest z boku. Moge nagrac filmik z zachowania i dac link jak by to mialo pomoc.
Re: PLA 2.0 pytanie
poaa1hd pisze:Moge nagrac filmik z zachowania i dac link jak by to mialo pomoc.
... nagraj ;)
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
Jak widać nie ma nic wokół auta. Do tego jak skręcam to czujniki myślą ze w cos walne wiec zaczynaja wyć jeszcze bardziej :)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rscx1UPdHgs&ab_channel=strdb940[/youtube]
Re: PLA 2.0 pytanie
... no nie jest to raczej normalne, spróbuj w adaptacjach PLA, tam jest chyba opcja "odległość od krawęznika" (curb) czy jakos tak oraz długosc auta, jak sie nie mylę, jesli nie pomoże to zostaja "parametry" lub same czujniki ;)
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
yox pisze:... no nie jest to raczej normalne, spróbuj w adaptacjach PLA, tam jest chyba opcja "odległość od krawęznika" (curb) czy jakos tak oraz długosc auta, jak sie nie mylę, jesli nie pomoże to zostaja "parametry" lub same czujniki ;)
A parametry w takim razie od czego najlepiej wgrac?
Edit:
Yox miales racje mimo zmiany czujników na odpowiednie dalej była kiszka więc zdecydowałem sie na cofniecie czujników troszeczkę i to naprawiło problem widzenia przeszkody mimo że jej nie ma. Dzięki jeszcze raz za wszystkie podpowiedzi. Posiłkowałem sie wymiarami z tourana 1T3 gdzie miedzy czujnikami odległości są zupełnie inne niż u nas. Nie zmieniałem nic w oryginalnych czujnikach tylko według wymiarów zrobiłem otwory na czujniki boczne mniej więcej tam gdzie je ma 1T3. Co ciekawe po odłączeniu wiązki z czujnikami tylnymi przednie nadal działają na module 1K8.
przemo-g
Auto:: touran 5t 2.0 tdi 2016
Imię:: przemysław
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: przemo-g »
Witam mógł by mi ktoś podpowiedzieć jakie części potrzebował bym do zmiany na PLA 2.0 aby wszystko uruchomić.
ewentualnie czy ten zestaw bedzie ok
https://pl.aliexpress.com/item/1005001316984339.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3faf2e0eTPVHjt
Kod: Zaznacz cały
Adres 01: Silnik (J623-DFGA)       Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 GP    HW: 04L 907 309 P
   Komponent: R4 2.0l TDI   H24 3021
   Weryfikacja: B4H24---
   Kodowanie: 011D001203641D082000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026GP 004002
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026GP_004.rod
   VCID: 7EF34BFFE1F77C7BB1-802A
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 02: Skrzynia biegów (J743)       Plik etykiet: 0D9-927-770.clb
   Oznaczenie elementu SW: 0D9 300 041 H    HW: 02E 927 770 AQ
   Komponent: DQ250-6F MQB  H54 4901
   Weryfikacja: 06354004    Numer seryjny: TFK01608041452
   Kodowanie: 0014
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021.rod
   VCID: 1D316C730CB1C763C8-8048
Znaleziono 1 błąd:
10657 - Sygnał obrotów silnika z ECU
          P0726 00 [002] - niezrozumiały sygnał
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 614 517 BK    HW: 5Q0 614 517 AH
   Komponent: ESC           H62 0736
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 62286000000295
   Kodowanie: 0CEA6AA034230B6D477B360941C92930562CD0E26C8294751862F078C20202
   Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035.rod
   VCID: 7BF542EBF2E5695396-802E
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 044 BP    HW: 5G0 907 044 BP
   Komponent: Climatronic   H04 1601
   Weryfikacja: 00001K10
   Kodowanie: 08020104203110011005100000101022
   Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
   VCID: 76E353DFC9C7343BE9-8022
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego:
   Sterownik dodatkowego ogrzewania powietrzem / PTC:
   Czujnik jakości powietrza:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 086 AK    HW: 5Q0 937 086 AK
   Komponent: BCM PQ37BOSCH 028 0162
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 865825081602I9
   Kodowanie: 00001A46C24102FB4BE44000001C07081080000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
   ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
   VCID: 03053A0B8A151193DE-8056
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5TB 955 119 A    HW: 5TB 955 119   Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
   Komponent: WWS    160720  043 0608
   Numer seryjny:         160729182625
   Kodowanie: 0E4DDD
   Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB
   Komponent: RLHS  042 0105
   Numer seryjny: S5Y16M09D07H17M20S44
   Kodowanie: 00A8DD
   Czujnik wilgotności powietrza wewnątrz:
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 L    HW: 5Q0 919 294 A
   Komponent: PARKHILFE 8K  H03 0056
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 39331625002912
   Kodowanie: 0071051811
   Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002026
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
   VCID: 4487F917CF9BD6ABA7-8010
Adres 13: Reg.dystansu (J428)       Plik etykiet:| 3Q0-907-572.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
   Komponent: ACC BOSCH MQB H04 0194
   Kodowanie: 3200670251FFC428949C8045
   Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 3467A9D79F3B662B17-8060
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 AE    HW: 5Q0 959 655 AE
   Komponent: AirbagVW21    005 0130
   Numer seryjny: 003NSR233ZWR
   Kodowanie: 98CCC0C00C0000005C5400CF004800000065
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002146
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 A    HW: 4M0 980 945 A
   Komponent: BeltPretRevFL  106 1032
   Numer seryjny: 5TB857705E0243Q01483
   Kodowanie: 80000D
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 A    HW: 4M0 980 946 A
   Komponent: BeltPretRevFR  106 1032
   Numer seryjny: 5TB857706E0243Q01369
   Kodowanie: 80000D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 000 209 16
   Komponent: SideSensor_Df  001 0887
   Numer seryjny: 35700000000B5925CD1U
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 000 209 16
   Komponent: SideSensor_Pf  001 0887
   Numer seryjny: 3580000000036305CD1G
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 412 408 16
   Komponent: SideSensor_Dr  003 0189
   Numer seryjny: 351001A058E3ED924EEY
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 412 408 16
   Komponent: SideSensor_Pr  003 0189
   Numer seryjny: 352001A058EBE4E29C5X
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 400 209 16
   Komponent: FrontSensor_D  000 6149
   Numer seryjny: 3550001AF2280CB4B16A
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy:
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 400 309 16
   Komponent: PedP_Sensor_D  000 6149
   Numer seryjny: 2280001A12280CB352A-
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 400 309 16
   Komponent: PedP_Sensor_P  000 6149
   Numer seryjny: 2290001A12280CB195E3
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku:
   Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 400 309 16
   Komponent: PedP_Sensor_C  000 6149
   Numer seryjny: 2300001A12280CB1B28V
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
   Podsystem 11 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 001 808 16
   Komponent: PedPSensor_D2  001 0887
   Numer seryjny: I0M00000000BA2F44D1E
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2:
   Podsystem 12 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 001 908 16
   Komponent: PedPSensor_P2  001 0887
   Numer seryjny: I0N00000000CC3854D1D
   Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 GH    HW: 5Q0 953 549 E
   Komponent: Lenks. Modul  003 0140
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 03091604221176
   Kodowanie: 0410
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 020002
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
   VCID: 020B3F0F950F189BD5-8056
Znaleziono 1 błąd:
227355 - Przełącznik okresowej pracy wycieraczek szyby
          B1149 13 [009] - Przerwa w obwodzie
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 27
                    Przebieg: 287410 km
                    Data: 2021.07.31
                    Czas: 19:49:49
                    Czas pracy: 251232 min
                    Napięcie zasilania zacisku 30: 12.6 V
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Napięcie na przełączniku: 4.98 V
                    Status zacisku 15: Aktywne
                    Status systemu: 30
                    FF U Wischer AD value: 230
                    FF U Wish Wash AD value: 229
                    FF U Intervall Poti AD value: 254
                    FF U MFA AD value: 255
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Oznaczenie elementu SW: 5TA 920 751 A    HW: 5TA 920 751 A
   Komponent: KOMBI         302 9630
   Kodowanie: 07AC01082F80000801886B011400000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardJCIMQBAB 009007
   ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod
   VCID: 4385FA0BCA95D1939E-8016
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 AM    HW: 5Q0 907 530 F
   Komponent: GW MQB High   128 1265
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 0005141509
   Kodowanie: 030100041F087300FB00025C1C0F00010001050000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_GatewLear 013020
   ROD: EV_GatewLear_013.rod
   VCID: 7CF741F7F7EB6E6B9F-8028
   Alternator:
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5TA 959 442 B    HW: 5TA 959 442 B  Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
   Komponent: E221__MFL-TAT  H06 0023
   Numer seryjny: 2331600313600058AS1B
   Kodowanie: 2D0000
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5QA 915 181 D    HW: 5QA 915 181 D
   Komponent: J367-BDMHella  H10 9070
   Numer seryjny: 2005611304
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 593 E    HW: 5Q0 959 593 B
   Komponent: TSG FS        020 0041
   Numer seryjny: 020616EEV26767
   Kodowanie: 003B0320D200048000001000
   Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A  Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Komponent: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   Numer seryjny: 00000000000011260862
   Kodowanie: 010000
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 5Q0-909-143.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 143 M    HW: 5Q0 909 143 E
   Komponent: MQB_PP_APA    204 2041
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 0001015860
   Kodowanie: 01000010005000
   Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
   ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
   VCID: 3D718CF3AC71A763E8-8068
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 592 E    HW: 5Q0 959 592 B
   Komponent: TSG BFS       020 0041
   Numer seryjny: 290516EET06728
   Kodowanie: 003B0120DE00048000801000
   Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 428BFF0FD58FD89B95-8016
   Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 812 A    HW: 5Q0 959 812 A  Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Komponent: FOND_FHSG_PSG  005 0005
   Numer seryjny: 00000000000011226020
   Kodowanie: 090000
Adres 55: Zasięg świateł (J431)       Plik etykiet:| 5Q0-907-357.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 357     HW: 6R0 907 357 A
   Komponent: LWR-ECU       005 0080
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 07CA020009000000
   Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
   ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
   VCID: 75E154D3D4C13F23E0-8020
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 035 846 A    HW: 3Q0 035 846 A
   Komponent: MU-S-N-ER     840 0757
   Numer seryjny:
   Kodowanie: 02730801FF0000005111000100080A031F0100C401200100CF
   Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CDELP 001001
   ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
   VCID: 2F6DA6BB761D45F36A-807A
   Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 919 605 D    HW: 3G0 919 605 D
   Komponent: ABT_Std-2_Nav  H53 1031
   Numer seryjny: VWZ8Z9SJU03UUD
   Naklejka z danymi:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 BG    HW: -----------
   Komponent: ECE AS 2021  --- 1520
   Numer seryjny: --------------------
dziekuje
