Czyszczenie silnika przed wymianą oleju.
Figo
Auto:: Touran 2.0Tdi Azv
Imię:: Krzyś
Post autor: Figo »
Tak Panowie ja juz jestem po kolejnej płukance ale tym razem wymieniłem żonie w vw polo a i skusiłem sie na podobno lepszy olej nie wiem czy dobry zobaczymy Liqui Moly MOS2 10W-40 z dwusiarczkiem molibdenu.
TOFIK_wlkp
Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
Imię:: Sławek
Post autor: TOFIK_wlkp »
Olej wczoraj zmieniony silnik wypłukany, wrażenie po dzisiejszej trasie... silnik napewno się wyciszył ale pozostaje pytanie czy pod wpływem płukanki czy świeżego oleju, na to pytanie nie odpowiem, gdyż nie jestem wstanie odtworzyć jak silnik pracował po poprzedniej wymianie ;)
Jest:
VC
W203 2.2CDI 140KM Elegance
W210 2.7CDI 170KM Avantgarde
Przed chwila zrobiłem plukankę (Liqui Moly 2640). Obyło się bez problemów. Spuszczany olej nie był jakiś super brudny, może to przez to że regularnie wymieniam co 10 kkm a auto ma przejechane tylko 121 kkm (wczesniej nikt nie robił płukanki) Wlałem Motul Specific 504/507. Jakiś różnic nie zauważyłem w pracy silnika, głośności itp. Pod koniec tygodnia czeka mnie dłuższa trasa to wtedy coś więcej napisze.
marnon
Auto:: Golf V variant
Post autor: marnon »
czy taka płukanka może mieć zbawienny wpływ na silniki FSI ? które mają problemy z odkładającym się nagarem.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
andrz3j pisze:Wlałem Motul Specific 504/507. Jakiś różnic nie zauważyłem w pracy silnika, głośności itp
to wlej następnym razem Liqiu Moly dla porównania :)
marnon pisze:czy taka płukanka może mieć zbawienny wpływ na silniki FSI ? które mają problemy z odkładającym się nagarem.
zbawić pewnie nie zbawi, ale na pewno nie zaszkodzi.
m73
Imię:: Mirosław
Post autor: m73 »
To ja dodam, iż po płukance i zmianie oleju la LM 5W30 odczułem zdecydowanie lepszą pracę silnika, nie dość, że był cichy to teraz jest jeszcze cichszy, pracuje płynniej, łagodniej, zrobiłem też czyszczenie wtrysków JCT i przepustnicy, komp, hamownia, i wzrósł moment obrotowy i doszło prawie 5 koników :) Sprawdziłem możliwości na A2 wracając więc ww się potwierdza :) Świetną robotę wykonali chłopaki od JacaTouran z V-techa, profesjonalnie, miło i dokładnie :)
Nagar w FSI/TFSI odkłada się w komorze spalania czyli tłoki, zawory a także EGR, kolektor wydechowy. Płukanka działa wewnątrz silnika tam gdzie krąży olej, czyli czyści kanały olejowe, pompę olejową, łańcuch rozrządu, wariator, napinacz itd.
Co do czyszczeni nagaru z komory spalania musiałby zapewne wypowiedzieć się JacaTouran.
Ostatnio zmieniony ndz mar 24, 2013 16:07 przez andrz3j, łącznie zmieniany 1 raz.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
andrz3j pisze:
Nagar w FSI/TFSI odkłada się w komorze spalania czyli tłoki, zawory, EGR, kolektor wylotowy. Płukanka działa wewnątrz silnika tam gdzie krąży olej, czyli czyści kanały olejowe, pompę olejową, łańcuch rozrządu, wariator, napinacz itd.
Egr I kolektor wydechowy to już nie komora spalania. Komora spalania czyszczona jest podczas czyszczenia JCT pod odpowiednim ciśnieniem. Egr I kolektor wymagają osobnego procesu czyszczenia I zastosowania innej chemii.
Oczywiście że EGR i kolektor wydechowy to nie komora spalania :). Jednak w znaczącym stopniu ulega "zasyfienu" w następstwie spalania.
Jaca nie krzycz tym "I" ;)
Najważniejsze że: "Komora spalania czyszczona jest podczas czyszczenia..." ;)
JacaTouran
andrz3j pisze:Jaca nie krzycz tym "I"
to mój tel takie "I" sobie podpowiada, a mi juz się nie chce wyprowadzac go z błędu ;)
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
Ja dziś zastosowałem plukankę Liqui Moly +olej Top tec 4600 i wydaje mi sie praca silnika jest troszke delikatniejsza, jakby troszke sie wyciszył
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
Łukaszz, w grudniu zaaplikowałem ten sam zestaw do swojego turasa. Odczucie podobne do Twojego :ok: . Niedługo bedzie LIQUI MOLY DIESEL SPLUNG układ wtryskowy i czyszczenie całego dolotu :brawa: póki co brak czasu....
JacaTouran
No Pany nic dziwnego , tak ma być ;).
Nagaru nie ma to i podzespoły pracują ciszej.
marnon
mam jeszcze jedno pytanie : jak często wymieniacie filtr paliwa? co wymianę oleju? i ile oleju wchodzi do 1.9 TDI bo nie chcę wlać za dużo... ostatnio mechanik mi wlał wg mnie ok 0,5l oleju za dużo, jak mu potem zwróciłem uwagę, że jest ponad stan to mi powiedział to nic nie szkodzi turbo i tak swoje pociągnie... ale jakoś nie dawało mi to spokoju i u innego mechanika odciągnąłem ok 300ml ale i tak było jeszcze troszkę ponad. trochę się wkurzyłem i teraz chcę sobie sam olej wymienić, bo po co mam płacić za te ponadnormowe 0,5l oleju, a chyba aż takie obojętne dla silnika to nie jest jak jest więcej oleju niż trzeba...
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
ja wymieniam filtr paliwa zawsze przed zima.... a co do oleju... przy wymianie wlewam zawsze ok 3.5 litra, bo wiadomo ze wszystko i tak nie zleci...potem na drugi dzien po nocnym postoju sprawdzam stan i ewentualnie reguluje poziom do własciwego...
