[19] CAN Gateway demontaż wymiana
Re: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
... tak
hagio pisze:W jaki sposób można sprawdzić czy GT zaparzy kawę nie robiąc trasy? Będzie w testach cyferblatu?
O ile dobrze pamiętam jest w ustawieniach jako asystent do włączenia.
... to może w testach GW ? nie pamiętam ;) ale gdzies jest :D
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
rzutnik pisze:
Chodzi mi o sprawdzenie czy wyskoczy kawa na liczniku. To że w ustawieniach jest do zaznaczenia to wiem. Od 2 lat mam GT z kawą i lipa.Kupiłem kolejny i chce mieć pewność że w trasie zadziała tak jak powinno. Starego GT potraktuje nowszym flashem.
... jest w testach albo GW albo zegarów, sprawdż bo nie pamietam ;)
Tak jest w testach gateway by sprawdzić czy na blacie Ci kawa wyskoczy...
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
jeżu pisze:Tak jest w testach gateway by sprawdzić czy na blacie Ci kawa wyskoczy...
Jest w GW test el.wyk.03 i można tylko jednorazowo kawę zaparzyć na liczniku. Kolejne razy po zapłonie OFF i ON. I odświeżeniu listy GW w vcds.
Ostatnio podczas jazdy chyba mi 2x zapodał kawę bez Off-On. W sumie to w czasie jazdy kawa była 4x - 2x na pewno po postojach ale Touran pewnie stwierdził że za krótki postój.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Podbijam pytanie .
A da się jakoś ustawić próg " zadziałania kawy ".
GW z kawą mam . Ale ostatnio puściłem księgową przez Polskę i kawa nie zadziałała .
Może za żwawo jechała ?
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2018 00:06 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Maciej_F pisze:Podbijam pytanie .
GW z kawą mam . Ale ostatnio puściłem księgową prze zPolskę i kawa nie zadziałała .
Przeczytaj w zeszytach szkoleniowych jak to działa lub na yt film. Albo na stronie VW.
GW sprawdza pierwsze 15min jazdy a potem porównuje je po jakimś czasie w zależności od godziny. Brany jest g85 prędkość obroty czas jazdy reakcja na każdym i częstość użycia hamulca.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
rzutnik pisze:Ostatnio podczas jazdy chyba mi 2x zapodał kawę bez Off-On. W sumie to w czasie jazdy kawa była 4x - 2x na pewno po postojach ale Touran pewnie stwierdził że za krótki postój.
Pisałem o testach w vcds.a nie o jeździe "live" :ok:
chmielu1972
Auto:: touran 1.6 2004
Imię:: Agnieszka
Post autor: chmielu1972 »
Witam wszystkich potrzebuje pomocy chodzi mi czy ktoś z was zna fachowca w Warszawie który może mi zmienić Gateway na nowszy problem jest taki iż posiadam tourana 2004 i zakupiłem sobie radyjko ale jak się okazało no niestety po 2 dniach nie mogłem odpalić. Poczytałem sobie na forum i zaczołem dzwonić po elektronikach samochodowych żeby się dowiedzieć jaki koszt i czy to zrobią ale tylko słyszałem żę nie zajmuje się tym lub a co to jest, więc smutny i zawiedziony zwracam się do was POMOCY !!!!!! :omatko:
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: TOMASZ PLUTA »
Myślę że jak przy pomocy forum znalazłeś przyczynę rozładowania aku to jak trochę jeszcze poczytasz to dasz radę sam to wymienic nie ma nic skomplikowango dasz radę
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
chmielu1972 pisze:Witam wszystkich potrzebuje pomocy chodzi mi czy ktoś z was zna fachowca w Warszawie który może mi zmienić Gateway na nowszy problem jest taki iż posiadam tourana 2004 i zakupiłem sobie radyjko ale jak się okazało no niestety po 2 dniach nie mogłem odpalić. Poczytałem sobie na forum i zaczołem dzwonić po elektronikach samochodowych żeby się dowiedzieć jaki koszt i czy to zrobią ale tylko słyszałem żę nie zajmuje się tym lub a co to jest, więc smutny i zawiedziony zwracam się do was POMOCY !!!!!! :omatko:
Chmielu1972, pisz na PW do Tomasz_W-wa, na pewno pomoże.
Tomasz racja, nic skomplikowanego, ale VCDS trza mieć żeby zakodować nowego gatka.
Rokko
Auto:: Touran 2.0 2007
Imię:: Piotrek
Post autor: Rokko »
Siema
Zrobiłem wszystko według opisu z manuala, ale pojawił się problem.
Mam Full FIS-a:
- z ustawień znikła mi możliwość ustawiania webasto
- z ustawień nie mogę wejść w dwie pierwsze pozycje, reszta działa ok (Lights&Vision, Convenience)
-- Śr lip 25, 2018 22:15 --
Dodam że zmieniłem z K na Q
Mam vcds oryginalnego chętnie pomogę pow. Radomszczański
Obecnie Norwegia okolice Bergen
