VW Touran - Wymiana włącznika świateł - Chrom - manual
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Re: VW Touran - Wymiana włącznika świateł - Chrom - manual
Wymieniłem u siebie wyłącznik  z prostego (0, postojowe, mijania i przeciwmgielne tylne) na taki z auto i jeszcze przeciwmgielne przednie (te chcę dodać w przyszłości). Po wymianie na pozycji auto poza podświetleniem napisu auto nic się nie dzieje. Czy po aktywowaniu funkcji świateł dziennych będą się one automatycznie włączać po odpaleniu silnika (przy ustawieniu przełącznika na auto)? Czujnika deszczu i zmierzchowego nie posiadam ale także myślę o zamontowaniu go w przyszłości.
						- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
a taki ktoś próbował założyć? 5G0941431BG VW GOLF VII
						- A-R-T-U-R
- Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
- Imię:: Artur
- Podziękował: 19 razy
Jesli zamontujesz czujnik deszczu i zmierzchu to przy odpowiednim kodowaniu oczywiscie przy ustawieniu auto na wlaczniku swiatla beda sie zaswiecaly. Przy dolozeniu halogenow przod bedziesz mogl zakodowac je jako dzienne a pozniej automatycznie beda przelaczane na mijania.rzutnik pisze:Wymieniłem u siebie wyłącznik z prostego (0, postojowe, mijania i przeciwmgielne tylne) na taki z auto i jeszcze przeciwmgielne przednie (te chcę dodać w przyszłości). Po wymianie na pozycji auto poza podświetleniem napisu auto nic się nie dzieje. Czy po aktywowaniu funkcji świateł dziennych będą się one automatycznie włączać po odpaleniu silnika (przy ustawieniu przełącznika na auto)? Czujnika deszczu i zmierzchowego nie posiadam ale także myślę o zamontowaniu go w przyszłości.
- Krzychuziom
- Auto:: Touran 5T 2.0 TDI 150 KM
- Imię:: Krzychu
czy z vw up będzie pasował włącznik ? i jak jest z funkcją auto ? może być ? jeśli oryginalnie nie było?
						- kazan13
- Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
- Imię:: Zbyszek
- Otrzymał podziękowań: 45 razy
właśnie wymieniłem zwykły włącznik na włącznik z auto i na auto (bez żadnego kodowania) mam światła pozycyjne plus pełne podświetlenie deski. (xenon)
Dzięki za manual
						Dzięki za manual
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Tez tak miałem po wymianiekazan13 pisze:właśnie wymieniłem zwykły włącznik na włącznik z auto i na auto (bez żadnego kodowania) mam światła pozycyjne plus pełne podświetlenie deski. (xenon)
Dzięki za manual
MOJE AUTO ---> viewtopic.php?f=9&p=301997#p301997 ---> Najnowsza aktualizacja profilu 06.05.2021 zapraszam do oglądania
						MOJE AUTO
  ---> viewtopic.php?f=9&p=301997#p301997 ---> Najnowsza aktualizacja profilu 06.05.2021 zapraszam do oglądania- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Odp: VW Touran - Wymiana włącznika świateł - Chrom - man
Krzychuziom
Jeżeli ori nie masz funkcji auto czujnika zmierzchu i deszczu to nie będzie działać
- Krzychuziom
- Imię:: Krzychu
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Mozesz wziąć z Auto ja w ori tez nie miałem teraz mam i po kodowaniach wykorzystuje tylko funkcje wyłączona włącznika oraz auto. Nie pamietam juz kiedy ostatni raz przekreciłem włącznik dalej.Krzychuziom pisze:czyli muszę szukać bez auto buu
Na zero mam zakodowane halogeny jako swiatła do jazdy dziennej po opuszczeniu ręcznego
Na Auto mam normalnie komplet oświetlenia.
						MOJE AUTO
  ---> viewtopic.php?f=9&p=301997#p301997 ---> Najnowsza aktualizacja profilu 06.05.2021 zapraszam do oglądania- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
Zrob plug &play i tyle. Na auto swiatla mijania beda ci sie zapalac l.
Witam .
Potrzebuje wymienic wyłącznik o symbolu 1T0941431B w moim touranie.Czy ten z allegro będzie działał ? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-vw-p ... 51933.html
http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik- ... 32175.html
- A-R-T-U-R
- Imię:: Artur
jak masz juz kupowac to kup taki jak ten z aukcji http://allegro.pl/vw-passat-b7-cc-wlacz ... 07922.html a nie chinolaTomex1 pisze:Witam .
szkoda wydawać kasę....
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Dokładnie chinole sa kiepskie. Kolega kupił takiego i nawet jest za mały i włącznik rusza sie w gnieździe na swoim miejscuA-R-T-U-R pisze:jak masz juz kupowac to kup taki jak ten z aukcji http://allegro.pl/vw-passat-b7-cc-wlacz ... 07922.html a nie chinolaTomex1 pisze:Witam .
						MOJE AUTO
  ---> viewtopic.php?f=9&p=301997#p301997 ---> Najnowsza aktualizacja profilu 06.05.2021 zapraszam do oglądaniaRe: VW Touran - Wymiana włącznika świateł - Chrom - manual
Pytanie czy ten , który proponujesz będzie pasował w miejsce mojego . Mój nie ma funkcji auto i włączania przednich halogenów.
						- A-R-T-U-R
- Imię:: Artur
nie ma znaczenia ze nie masz teraz, ale może kiedyś będziesz miał, dlatego warto czasami kupić na wyrost.
