RNS-510 mapa V15 West EU
- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Otrzymał podziękowań: 78 razy
Re: RNS-510 mapa V15 West EU
Proszę - ciesze się, że się udało, choć metody z SD nie polecałem, nie polecam i polecać nie będę.
A radio @szczyku to całkiem nowa jednostka z SSD, widać jeszcze się jej laser nie pobrudził.
Bardzo polecam płyty czyszczące z izopropanolem - zapuszczasz co kilk atygodni i soczekwa jest jak nówka.
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
@ellah a jaki masz dysk? i jaką wersje navi?
Mam też soft 4120 i może spróbuję z SD zanim wgram nowszy soft.
Co się stanie gdy wgrywanie z SD nie zakonczy sie powodzeniem?
Jest jakis komunikat czy po prostu instalacja stanie? Żebym nie spanikował...
Gratulacje tak w ogóle
ellah
- Auto:: T1 2009 1.9 TDI
- Imię:: Radek
@ciapek
Wersja radia z naklejki to B, dysk 30GB.
Wczesniej mialem podzial 50-25-25 (standard przy sofcie 4120) teraz 60-35-15, wiec musisz sie liczyc z tym ze stracisz muze przy zmianie wielkosci glownej partycji (norma).
Wszyscy mowia. ze jest niebezpieczenstwo uwalenia plyty glownej przy wgrywaniu z SD, ale szczerze mowiac takich z kolei postow nie widac na zadnych z zaprzyjaznionych forum... Jesli juz sie zdecydujesz na upgrade mapy z SD, to nie panikuj jak ci stanie na 31% - to normalne, po 30 min powinno skonczyc. No i oczywiscie musi byc prad caly czas
Trzymam kciuki.
ellah
- Imię:: Radek
@pab567 OK, moze slabo ale idac dalej czy wiesz jaki jest stosunek udanych instalacji do nieudanych?? Rownie dobrze kazdy upgrade firmware nawet z plyty moze sie uwalic i kupa:)
- Ciapek
- Imię:: B
Ok ale ktoś mówił że nie dał rady wgrać z sd.
Jak to się kończyło?
Chyba najlepiej wgrywać w czasie jazdy. Wtedy prądu nie zabraknie. Zwłaszcza jak Aku nie nowy.
Dla pewności jeszcze zapytam. Mając dysk 40gb mogę zastosować ten sam soft?
- pab567
Tak, możesz.
@ellah - oczywiście w większości przypadków (powiedzmy koło 80%) wgrywanie z SD się udaje, dość często (15% ?) jednostka się restartuje i trzeba wgrywać soft od nowa, reszta czyli około 5% umiera z czego mniej więcej co piąta sztuka na amen. Nie życzę nikomu znalezienia się w tym 1% który umarł na amen...
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Ten co mi je "wcisnal" mówił że jedno z "ostatnich" sztuk produkowanych. Całkiem przypadkiem na nie trafiłem. Chciałem od niego kupić zwykła RNS, a zaproponował ta z DAB. Zrobiłbym foty naklejek, ale w Sharanie jest trochę kręcenia.pab567 pisze:.
Po kilku miesiącach użytkowania będę się rozglądał za nowszym radiem ze stajni VW. Denerwuje mnie te zamulanie radia.
- pab567
Ostatnio niestety coraz trudniej znaleźć cos w rozsądnej cenie - ceny na allegro za nie przerobione jednostki zaczynają się od 3000 zł... a kiedyś można było kupić za mniej niż połowę tej kwoty...
Jednostki VW
Jeden z moich znajomych dostawców ma sztukę 5C0035680C. Chce za to 1800 plus VAT. Legalne, z fakturą. Do tego musisz doliczyć koszty aktywacji, patcha przeciwko ochronie komponentów, adaptera ze starego na nowe złączą, karty SD z mapami, portu USB... a jeśli masz jeszcze zegary 3D to filtra CAN.. .Zrobiło się naprawdę drogo... No chyba że akceptujesz jednostkę z Seata bo je można kupić taniej a maja tez czerwone podświetlenie i bez problemów działają w VW
Jednostki Seata
No chyba że nie Discover Media tylko Composition Media czyli to samo ale bez wbudowanej nawigacji. Będzie najtaniej a nawigowac można przez Android Auto, MirrorLink lub Apple CarPlay. I jets to moim zdaniem lepsze niz fabryczna nawigacja.
Jednostki Composition Media
Jakby ktoś potrzebował w tej chwili nie mam ŻADNYCH jednostek VW DM, jedną VW CM (z full aktywacjami), jedną Seat DM (z full aktywacjami) i jedną Seat CM (z full aktywacjami).
Jednostki VW
Jednostki Seata
Ja mam na sprzedaz za 3200zl przerobioną i z aktywnym carnetem na ok rok i mapą SD i adapterwm
Wersja B jak by ktoś chciał
- pab567
I to jest naprawdę dobra oferta jak na tę chwilę. W środę zakładałem identycznie radio u kolegi z forum Golfa 6 i licząc najkrótszym możliwym ołówkiem wyszło mi tyle samo (w Twoim jest CarNet ale nie ma obsługi głosowej, tam na odwrót).
Z voice kozystam jak wioze dziecko...to sie bawie tym tylko, (czyli raz na 2-3tyg) a z carnet i korków codziennie
szczyku
Tak myślałem, ale nad STD PQ, mam obawy przed sporymi problemami uruchomienia STD2.pab567 pisze:No to Discover Media MIB STD2 PQ
Od dwóch tysi w górę.ellah pisze:Ile takie cudo kosztuje?pab567 pisze:No to Discover Media MIB STD2 PQ
Wiem że bez 4k zł nie ma co podchodzić do tematu jeśli chcesz mieć wszystko aktywne. Prawdopodobnie jeszcze będę musiał się wybrać do Łodzi na podmianę licznika, bo nadal nie znalazłem w Lubuskim i pobliskimi województwami kogoś kto mi ogarnie.
