Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? [2018]
- Paweł.F
- Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
- Podziękował: 39 razy
Re: Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? [2018]
No tak... Jednak z kablami strat nie ma
Ale po bardziej dociekliwych oględzinach... To nie gryzoń
To zwyczajne "zaciągnięcie wody" ze śniegu, a później mróz i odwilż i widok (sytuacja) gotowy. Zabezpieczenie jest (generator dźwięku i napięcia) - nie mam teraz fotki. Ale "Pan" w serwisie, przy wymianie rozrządu, powiedział:... "Kopie"
A skoro on poczuł, to i... No tylko wstyd z mojej strony, że nie zajrzałem wcześniej....
Paweł
- tomcio1600
- Auto:: Touran 1.9 AVQ
Wymieniłem tylne amortyzatory
Sachs = 340zł za komplet + dwie poduszki 110zł komplet.
1,5h pracy własnej
Po wymianie z tyłu... ciiiiiszaaa
Wcześniej przy ruszaniu były słyszalne stuki z prawego koła (głuche stukanie oraz prawy amor dość mocno się pocił...) a pomimo tego sprawność amortyzatorów była na poziomie 84%.
Jeśli ktoś ma wątpliwości czy poradzi sobie z tym sam - przy odrobinie chęci i posiadaniu podstawowych narzędzi temat do ogarnięcia bez problemu...
1,5h pracy własnej
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
A u mnie znowu zmiana obuwia... tyle ze na zimie jeszcze
- cykraz
- Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
- Imię:: Olek
- Podziękował: 95 razy
Kapcie letnie i niestety wczoraj zaoralem prawe tylne drzwi do żywego
cykraz
- SeeSoon
- Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 8 razy
Dziś poświęciłem trochę czasu i wyprałem tapicerkę w Touranie
szpyrek
- Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
Zmieniłem w końcu te uszczelki pod kolektor em ssącym i na wtryskach
Zła wiadomość znowu coś wyskoczyło i jeszcze nie wiem co..
poaa1hd
- Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 18 razy
No nic czas na kolejna wymiane oleju i testowanie nowej zabawki do diagnozowania auta
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Wymienione wczoraj :
Rozrząd
Olej - Motul X-Clean 8100 5W30
Filtry -
płyn chłodniczy
Rozrząd
Filtry -
płyn chłodniczy
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Zabawa w spawanie plastiku i wstępne przygotowanie pacjenta "ABT"pod szpachel i podkład oraz lakier,które jutro wyruszą do mnie.Kilka fotek poniżej.
W trakcie sama baza
Ostatnio zmieniony sob kwie 21, 2018 17:03 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
vcds pokazywał błąd 18359 - Wentylator 2 chłodnicy (V177) P1951 - 007 - opory w działaniu / zablokowany - Sporadyczny więc został zdemontowany , rozebrany i okazało się ,że zatarte są 3 szczotek z 4 , szczotki i cały środek silnika wyczyszczone wydmuchane i złożone , wentylator chodzi jak nowo narodzony .
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Wczoraj wieczorkiem przy browarku zmontowałem dodatkowe oświetlenie bagażnika
- thomasrog
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2006
- Podziękował: 6 razy
Dzisiaj w końcu wymiana laczy na letnie oraz wymiana oleju motul 8100 x-clean+ 5w30 oraz filtry.
- Łuki 82
- Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
- Imię:: Łukasz
Trochę czasu minęło i się uzbierało:
Wymiana docisku hamulcowego tył + nowe klocki.
Wymiana gumy przegubu przedniego lewego przy kole.
Wymiana manetki bez obsługi komputera i w końcu skasowany błąd kodowania kiery.
Założenie media in.
Założenie oświetlenia przestrzeni nóg.
Założenie media in.
szpyrek
- Imię:: Łukasz
Dzisiaj musiałem nowe aku zorganizować, w starym zrobiło się zwarcie. Poprzedni Janusz myślał że dając większe aku będzie zapalac zimą, może i tak ale nie zostaje ladowany w pełni i traci swoją skuteczność robiąc zwarcie na celi.
Kupiłem Centre future 53ah i 540A, dodam że stary miał 70ah na 600a. Wiem wiem do 16mpi ktoś dal aku przeznaczone dla diesela.
