VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
materazzi pisze:a np. taka nie bedzie pasowac? http://allegro.pl/pompa-pompka-wodna-we ... 65173.html albo taka http://allegro.pl/pompa-pompka-wody-do- ... 25824.html ,mam piecyk Standheizer.
te nie pasują, mam pasujące po 250zł
materazzi
Post autor: materazzi »
jarry, uzywka czy nowa?
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Używka - nowa to z 1800, albo lepiej pewnie ;)
Ale ja mam taką od jarryego i jest gitarka.
materazzi pisze:jarry, uzywka czy nowa?
z demontażu z Tiguana, króćce są zgodne kierunkowo i średnicowo, pompka ma tożsame parametry pracy (wydajność)
w komplecie zarobione piny (gotowe przewody które łączysz do kabelka od swojej dotychczasowej pompki) czyli odpada zakup wtyczki (akurat ta w ASO 45zł)
dla forumowiczów daję gwarancję na rok czasu i wysyłka gratis :)
balikgdansk
Auto:: Audi A6C7 3,0tdi
Imię:: Krzysztof
Post autor: balikgdansk »
Rauko pisze:Używka - nowa to z 1800, albo lepiej pewnie ;)
Grubo przesadziłeś,koszt nowej w serwisie to około 500zł.Ale polecam tą od Jarrego mam taką i śmiga aż miło.
balikgdansk pisze:Grubo przesadziłeś,koszt nowej w serwisie to około 500zł
Sprawdzałem ostatnio na gajosie i była powyżej 1000zł
balikgdansk
Imię:: Krzysztof
jeżu pisze:
No ja sprawdzałem w listopadzie u Plichty i kosztowała 520zł.Może teraz jest droższa,ale nie sądze że aż o tyle.
jeżu pisze:
Ja sie pytałem w MARGO Sosnowiec i tam w VW powiedzieli mi 1200za pompke :D :D
balikgdansk
Imię:: Krzysztof
To niezłe rozbieżności miedzy serwisami.
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Ja dzwoniłem w listopadzie w sprawie pompki V55 do Plichty gdzie mi powiedzieli 800PLN, natomiast u Gajosa i u Groblewskiego około 540PLN. Jak się pozbieram finansowo to zamówie u Jarrego.
materazzi
Jarry, pieniadze za pompke dzis ci wyslalem. Adres do wysylki dostales na maila.
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
A ja mam pytanko dotyczące działania webasto.
Dwa dni temu uruchomiłem je poprzez VCDSa bo nie działało. Jakieś błędy których już nie ma.
I śmiga pięknie.
Jednakże nurtuje mnie problem taki, iż piecyk działa cały czas. Jadę turkiem - temperatura wg zegarów 90 stopni. Zatrzymuję się wyłączam silnik i słyszę że webasto jeszcze chodzi i po chwili się wyłącza.
Jak długo powinno chcodzi jako dogrzewanie silnika?
Aha i jeszcze dodam tylko że przycisk sterujący piecykiem jest WYŁączony.
[ Dodano: Sro Sty 25, 2012 09:56 ]
I jeszcze jedno co to jest przycisk ECON - ja na swoim paneli mam tylko AUTO i AC
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
Rauko
Post autor: Rauko »
Odnośnie tego co słyszysz to pompka V55, która wymusza obieg płynu chłodzącego, żeby wystudzić webasto. Powinna chodzić przez 110 lub 175 sekund od wyłączenia silnika.
Odnośnie przycisku to ECON = AC u Ciebie, jeśli się nie mylę.
Rauko pisze:Odnośnie tego co słyszysz to pompka V55, która wymusza obieg płynu chłodzącego, żeby wystudzić webasto. Powinna chodzić przez 110 lub 175 sekund od wyłączenia silnika.
Dokładnie tak jak napisał Rauko :piwo: , tylko że:
1. to co słyszysz to nie praca V55 tylko wentylator komory spalania
2. ECON jest przeciwieństwem AC, czyli włączony ECON to jak wyłączony AC i na odwrót
Rauko
Post autor: Rauko »
jarry pisze:
Dokładnie tak tylko zupełnie odwrotnie :hahaha:
Ale według mnie to słychać pompkę (przynajmniej u mnie), bo jak przeprowadzam test pompki w VCDSie to jest dokładnie ten dźwięk.
Dwa, że w ramach chłodzenia piecyka chodzi przez podany czas pompka i wentylator komory spalania (przynajmniej według Elsy) ;) Ale moim zdaniem to właśnie pompka jest słyszalna (udowodnię na zlocie TKP :) )
