Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 18 razy
Re: Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
Takie pytanie: kto z Was montowal taka zwykła przykładowa kamerę chińską i taki konwerter? Jak to się sprawuje? Przypuszczam że rns będzie widzieć obraz ale czy trzeba będzie kodować? Czy uda się to zakodowac?? Pzdr
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3590954905
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2691566577
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
lubisz robić na Ali zakupy to tam znajdziesz sporo kamerek wersji low, zasilanie musi być jeśli dobrze pamiętam to są 3 kable do podłączenia oprócz tego co do RNSa idzie no i oczywiście rzeźba klapyVWariaT pisze:-> czy taką kamerę wpinamy tylko tym jednym kablem do RNS'a? nic więcej nie trzeba? Nie wchodzi przypadkiem przez oddzielny moduł? Już trochę się zdezorientowałem bo większość ma oddzielnie prowadzone zasilanie.
ta kamerka to do modelu od 2016 więc pewnie też rzeźba klapy...g_b pisze:Witam
- g_b
- Imię:: Grześ
Tą kamerke wybralem pierwsza lepsza z brzegu... bardziej chodzilo mi o to czy taki tani, chinski zestaw dogada sie sie z rnsem i czy trzeba kodowac a jesli juz to co z tego bedzie..??JEDARO pisze:lubisz robić na Ali zakupy to tam znajdziesz sporo kamerek wersji low, zasilanie musi być jeśli dobrze pamiętam to są 3 kable do podłączenia oprócz tego co do RNSa idzie no i oczywiście rzeźba klapyVWariaT pisze:-> czy taką kamerę wpinamy tylko tym jednym kablem do RNS'a? nic więcej nie trzeba? Nie wchodzi przypadkiem przez oddzielny moduł? Już trochę się zdezorientowałem bo większość ma oddzielnie prowadzone zasilanie.
- marlej
- Auto:: 1T3 TDI 1,6
- Imię:: Asott
hej ... zamontowałem kamerkę i adapter RGB... po włączeniu wstecznego na radiu RCD510 bosch .
pojawia się niebieski ekran ... proszę o pomoc
janikusz
- Auto:: Touran,1,6 TDI
- Imię:: Janusz
Witam Wszystkich. Jestem posiadaczem Tourana 1.6 TDI, 03.2015r. Jest to wersja uboga. Chciałbym go wyposażyć w czujniki cofania oraz kamerkę. W aucie jest zamontowane chińskie radio (nazwy nie znam). Czy ktoś mi może podpowiedzieć czy jak zdobędę niezbędne części to da się je zintegrować z radiem i czy i to wszystko będzie działać.
- g_b
- Imię:: Grześ
Kodowanie było? Reset radia był? Wszystko poprawnie poskładane?marlej pisze:hej ... zamontowałem kamerkę i adapter RGB... po włączeniu wstecznego na radiu RCD510 bosch .
-- 3 sty 2020, o 21:42 --
Jesli Twoje radio radio obsluguje rvc to nie widze problemu kupic kamerke podlaczyc i sie cieszyc. Jesli pojdziesz w oryginlalne czujniki moze to kosztowac znacznie wiecej, z autopsji powiem Ci ze takie najtansze z malutkim ledowym wyswielaczem dzialaja, i dzialaja i dzialaja...... a kosztowaly grosze.janikusz pisze:Witam Wszystkich. Jestem posiadaczem Tourana 1.6 TDI, 03.2015r. Jest to wersja uboga. Chciałbym go wyposażyć w czujniki cofania oraz kamerkę. W aucie jest zamontowane chińskie radio (nazwy nie znam). Czy ktoś mi może podpowiedzieć czy jak zdobędę niezbędne części to da się je zintegrować z radiem i czy i to wszystko będzie działać.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Oczywiście oryginalne czujniki, centralka i wiązka
Kamerke możesz smiało założyć od przyjaciół z ChRL (od tego ludka brałem, pasuje do 1t3 i działa poprawnie )
https://pl.aliexpress.com/item/33055914 ... 5c0fgfeovF
janikusz
- Imię:: Janusz
turek, może wiesz, czy taka kamerka będzie pasować do klapy ze wszystkich roczników. Mnie interesuje konkretnie rocznik 03.2015r. Czy wszystkie rączki mają widoczne śrubki o jednakowym rozstawie?
- turek
- Imię:: Michal
Od 2010 do 2015 raczej nie było zmian w klapie więc powinna pasować.
Jak nie jesteś pewien że będzie pasować zdejmij tapicerkę z klapy i zmierz
- turek
- Imię:: Michal
Nie, radio ma mieć wejście na kamere i tyle (co ci się wyświetla na radiu jak wrzucasz wsteczny?)janikusz pisze:turek, czy do tej kamerki potrzebny jest moduł?
Stabilizator napięcia do kamery trzeba tylko dołożyć
janikusz
- Imię:: Janusz
turek. Jak wrzucę wsteczny to widzę na czarnym tle tor jazdy ( w zależności jak jest skręcona kierownica zmienia się tor jazdy). Dzięki Turek za podpowiedzi. Są one dla mnie bardzo pomocne.
- turek
- Imię:: Michal
To będzie działać najzwyklejsza nieoryginalna kamera taka jak w linku powyżej ,potrzebujesz jeszcze coś takiego, mnie zabawy jak robienie tego na przekaźniku
https://pl.aliexpress.com/item/33002917 ... 3M6eR&mp=1
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Witam a czy ktoś ma może zamontowaną jedną z tych kamer ewentualnie którą byście doradzili kupić.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F283432708328
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F184037308360
VCDS i wszystko jasne ;-)
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
tomek12.jezeli masz orginalne radio z wejsciem kamery,to nie baw sie z zamiennikami.zakładasz kamerę ,,low,, albo juz nieco dalej z liniami skrętnymi. bez kombinacji.
