Manual: Door Warning Lights
- AZIK
- Auto:: 1T3 1,4 TSI
Re: Manual: Door Warning Lights
w 1T3 sytuacja prawie opanowana - została jedna lampka (z czasem mam kiepsko)
jak ogarnę wszystko wrzucę foty w swoim wątku !!!
- tracer
Witam panowie mam problem mam z tyłu korby a chce wsadzić lampki do drzwi i niestety nie umiem z znaleźć plusa nie wiem gdzie go szukać. Może wsiąść z wiązki która leci w progu ?? Dziękuję za Odpowiedź
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
pociągnij osobny przewód do tylnych drzwi od bezpiecznika od przednich drzwi od centralnego./ będzie prawie jak fabryka i ze sztuką .
- a_lehr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 10 razy
Zacząłem podłączać lampki ale byłby pewnie to cud gdyby się odbyło bez problemów. Szukam po forum i nie mogę znaleźć numeru konektorów męskich które potrzebuje dołożyć do gniazda w słupku B bo oczywiście brakuje przewodów. Przy okazji potrzebuję konektory aby dołożyć kable do głośników.
A drugi problem to taki czy muszę kupować nowy sterownik jak nie mam pinu 1 w sterowniku od kierowcy czy wtedy podepnę się pod elektrykę drzwi tak jak to już ktoś wcześniej opisywał. Oczywiście za pomoc
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
http://www.tiguan-club.org/topic/787-%D ... %B0%D0%BD/
http://allegro.pl/konektor-pin-zenski-m ... 09924.html
http://allegro.pl/konektor-pin-zenski-m ... 09200.html
i do tego pin N10336105 nr kabelka serwisowego 000 979 132 oraz pin N10318905 nr kabelka serwisowego 000 979 134
w drzwiach są dwa rodzaje pinów. duże i małe. duże idą do głośników i zasilania a małe do sterowania centralnego zamka.
jesli w przednim sterowniku drzwi niema pinu 1 to może musisz się podłączyć do innego pinu.
- a_lehr
- Imię:: Bartek
jestdexter23pl pisze:jesli w przednim sterowniku drzwi niema pinu 1 to może musisz się podłączyć do innego pinu
Wczoraj jak patrzyłem to już ciemno było na polu i źle popatrzyłem
Potrzebuje właśnie te duże piny do głośników, a najbardziej to pin do wtyczki do sterownika do przodu bo źle się jeździ bez tapicerki
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
ja te małe piny to mam z demontażu starych wiązek. Te małe piny co potrzebujesz do wtyczki w przodzie do ster drzwi szyby to są te same co w 70% wtyczek w aucie. Ja czasem idę na złom i biorę jaką bądź wiązkę aby była z audi,vw,skoda i gotowe. najwięcej tych pinów jest we wiązce nagrzewnicy klima-tronik tych aut oraz we wiązce drzwi. rocznik od chyba 98 w górę można brać.
- a_lehr
- Imię:: Bartek
www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
coś takiego znalazłem. Może komuś się przyda.
-- Cz mar 26, 2015 20:52 --
Założyłem dodatkowe oświetlenie przy otwieraniu drzwi- pasek led. Wszystko działa dobrze ale tak nie do końca. Po zamknięciu drzwi oświetlenie nie gaśnie całkowicie, tak bardzo delikatnie świeci się albo miga. W czym może być problem, wszystko podłączone jak w opisach.
-- Pn kwi 20, 2015 19:48 --
Czy w każdym sterowniku w drzwiach przednich P i L wychodzi pin 1 (chodzi mi o tourany przed 2006).
Numery sterowników:
1T0 959 701
1T0 959 702
Znajomy chce żeby lampki u niego podłączyć bo się mu moje podświetlenie spodobało
Numery sterowników:
1T0 959 701
1T0 959 702
- Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
- Imię:: Mirek
Zainstalowałem warning door lights w seacie alhambra i światła nie działają. Wpiąłem piny od lampek w kostkę 32 pinową w miejsce nr 18 i 19 a gdy chciałem zakodować miałem tylko długie kodowanie. Zaznaczyłem pozycję warning door light instaled. Czy ktoś mi podpowie co zrobiłem źle. Z góry dziękuję za pomoc.
[url=http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=10627]Touran by mirek1967]
The Man Who Sold The World
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
a nie zamieniłeś + z - w lampce jak podłączałeś i czy masz jakieś błędy ??
- Imię:: Mirek
Mam zwykłą żarówkę nie LED więc nie zwracałem uwagi na polaryzację a jeśli chodzi o błędy to po pierwszym skanowaniu wyszło: Address 52 Door Electric passanger Cannot be reached, po skasowaniu błędów jest OK (zainstalowałem lampki na razie tylko w drzwiach pasażera i chciałem sprawdzić czy działają no i ZONK)
- JEDARO
- Imię:: Darek
a jaką masz lampkę skoro nie zwracasz uwagi na polaryzacje bo są 2 rodzaje i w jednych na żarówkę C5W jest ważna polaryzacja
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Dokładnie, w niektórych lampkach w środku jest dioda i wtedy polaryzacja ma znaczenie.JEDARO pisze:a jaką masz lampkę skoro nie zwracasz uwagi na polaryzacje bo są 2 rodzaje i w jednych na żarówkę C5W jest ważna polaryzacja
- Imię:: Mirek
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2015 23:05 przez mirek1967, łącznie zmieniany 1 raz.
- JEDARO
- Imię:: Darek
