Strona 11 z 21
Re: Manual: Door Warning Lights
: pn lip 28, 2014 21:39
autor: AZIK
w 1T3 sytuacja prawie opanowana - została jedna lampka (z czasem mam kiepsko)
jak ogarnę wszystko wrzucę foty w swoim wątku !!!
: wt paź 07, 2014 20:15
autor: tracer
Witam panowie mam problem mam z tyłu korby a chce wsadzić lampki do drzwi i niestety nie umiem z znaleźć plusa nie wiem gdzie go szukać. Może wsiąść z wiązki która leci w progu ?? Dziękuję za Odpowiedź
: wt paź 07, 2014 21:18
autor: dexter23pl
pociągnij osobny przewód do tylnych drzwi od bezpiecznika od przednich drzwi od centralnego./ będzie prawie jak fabryka i ze sztuką .
: czw mar 19, 2015 15:45
autor: a_lehr
Zacząłem podłączać lampki ale byłby pewnie to cud gdyby się odbyło bez problemów. Szukam po forum i nie mogę znaleźć numeru konektorów męskich które potrzebuje dołożyć do gniazda w słupku B bo oczywiście brakuje przewodów. Przy okazji potrzebuję konektory aby dołożyć kable do głośników.
A drugi problem to taki czy muszę kupować nowy sterownik jak nie mam pinu 1 w sterowniku od kierowcy czy wtedy podepnę się pod elektrykę drzwi tak jak to już ktoś wcześniej opisywał. Oczywiście za pomoc :piwo:
: czw mar 19, 2015 17:03
autor: dexter23pl
http://www.tiguan-club.org/topic/787-%D ... %B0%D0%BD/
http://allegro.pl/konektor-pin-zenski-m ... 09924.html
http://allegro.pl/konektor-pin-zenski-m ... 09200.html
i do tego pin N10336105 nr kabelka serwisowego 000 979 132 oraz pin N10318905 nr kabelka serwisowego 000 979 134
w drzwiach są dwa rodzaje pinów. duże i małe. duże idą do głośników i zasilania a małe do sterowania centralnego zamka.
jesli w przednim sterowniku drzwi niema pinu 1 to może musisz się podłączyć do innego pinu.
: czw mar 19, 2015 17:48
autor: a_lehr
dexter23pl pisze:jesli w przednim sterowniku drzwi niema pinu 1 to może musisz się podłączyć do innego pinu
jest :D
Wczoraj jak patrzyłem to już ciemno było na polu i źle popatrzyłem :oops: i na szczęście jest pin 1 w sterowniku.
Potrzebuje właśnie te duże piny do głośników, a najbardziej to pin do wtyczki do sterownika do przodu bo źle się jeździ bez tapicerki :D . Szkoda mi rozmontowywać poprzedni kabel bo mógłbybyć dawcą pinu ale może kiedyś się jeszcze przydać.
: czw mar 19, 2015 22:58
autor: dexter23pl
ja te małe piny to mam z demontażu starych wiązek. Te małe piny co potrzebujesz do wtyczki w przodzie do ster drzwi szyby to są te same co w 70% wtyczek w aucie. Ja czasem idę na złom i biorę jaką bądź wiązkę aby była z audi,vw,skoda i gotowe. najwięcej tych pinów jest we wiązce nagrzewnicy klima-tronik tych aut oraz we wiązce drzwi. rocznik od chyba 98 w górę można brać.
: pt mar 20, 2015 10:34
autor: a_lehr
www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
coś takiego znalazłem. Może komuś się przyda.
-- Cz mar 26, 2015 20:52 --
Założyłem dodatkowe oświetlenie przy otwieraniu drzwi- pasek led. Wszystko działa dobrze ale tak nie do końca. Po zamknięciu drzwi oświetlenie nie gaśnie całkowicie, tak bardzo delikatnie świeci się albo miga. W czym może być problem, wszystko podłączone jak w opisach.
-- Pn kwi 20, 2015 19:48 --
Czy w każdym sterowniku w drzwiach przednich P i L wychodzi pin 1 (chodzi mi o tourany przed 2006).
Numery sterowników:
1T0 959 701
1T0 959 702
Znajomy chce żeby lampki u niego podłączyć bo się mu moje podświetlenie spodobało :D
: wt cze 02, 2015 20:30
autor: mirek1967
Zainstalowałem warning door lights w seacie alhambra i światła nie działają. Wpiąłem piny od lampek w kostkę 32 pinową w miejsce nr 18 i 19 a gdy chciałem zakodować miałem tylko długie kodowanie. Zaznaczyłem pozycję warning door light instaled. Czy ktoś mi podpowie co zrobiłem źle. Z góry dziękuję za pomoc.
: wt cze 02, 2015 20:32
autor: JEDARO
a nie zamieniłeś + z - w lampce jak podłączałeś i czy masz jakieś błędy ??
: wt cze 02, 2015 20:41
autor: mirek1967
Mam zwykłą żarówkę nie LED więc nie zwracałem uwagi na polaryzację a jeśli chodzi o błędy to po pierwszym skanowaniu wyszło: Address 52 Door Electric passanger Cannot be reached, po skasowaniu błędów jest OK (zainstalowałem lampki na razie tylko w drzwiach pasażera i chciałem sprawdzić czy działają no i ZONK)
: wt cze 02, 2015 20:44
autor: JEDARO
a jaką masz lampkę skoro nie zwracasz uwagi na polaryzacje bo są 2 rodzaje i w jednych na żarówkę C5W jest ważna polaryzacja
: wt cze 02, 2015 20:49
autor: rzutnik
JEDARO pisze:a jaką masz lampkę skoro nie zwracasz uwagi na polaryzacje bo są 2 rodzaje i w jednych na żarówkę C5W jest ważna polaryzacja
Dokładnie, w niektórych lampkach w środku jest dioda i wtedy polaryzacja ma znaczenie.
: wt cze 02, 2015 20:54
autor: mirek1967
Zaraz wrzucę zdjęcie lampki i żarówki
-- Wt cze 02, 2015 20:00 --
Żarówka
lampka
: wt cze 02, 2015 21:01
autor: JEDARO
no i w tej też masz diode więc polaryzacja ma znaczenie
