rozrząd BKD co jaki przebieg wymieniać?
Blupol
Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
Imię:: Tom
Post autor: Blupol »
Hej,
dzisiaj wymieniłem rozrząd wraz z wymianą oleju i filtrów.
Przebieg: 237 tys, druga wymiana. Autko śmiga aż miło :super:
Koszt całości: 1300 zł.
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: wkpwojtek »
Przy wymianie rozrządu polecam wymienić także pasek i napinacz alternatora.
Wojtek
radzik128
Auto:: Touran 2.0 BKD 2005
Imię:: Robert
Post autor: radzik128 »
przydałoby się wymienić rozrząd 2.0 prawdoodobnie BKD ponieważ silnik był wymieniany tylko jak mam widzieć która rolka ponieważ tam są dwa rodzaje ?? nie mogę dojrzeć numeru silnika
radzik128 pisze:prawdoodobnie BKD ponieważ silnik był wymieniany tylko jak mam widzieć która rolka ponieważ tam są dwa rodzaje ?? nie mogę dojrzeć numeru silnika
Różnią się jedna rolka prowadzącą... Z którego roku silnik? To najważniejsze....Nr silnika masz na obudowie paska rozrządu.....
radzik128
Imię:: Robert
nie widze zadnego numeru na obudowie paska chyba musze koniecznie poszukac gdzieś jakiegoś numeru bo znalazłem na głowicy nr. 03G 103 308 C a to numer z rocznika 2006-2007
radzik128 pisze:nie widze zadnego numeru na obudowie paska
To naklejka....z kodem silnika i jego nr... (oczywiście jak obudowa paska jest z tego silnika)
Właśnie jakoś w 2006 była zmiana... :>
radzik128
Imię:: Robert
niema naklejki a ten numer z boku na połaczeniu skrzyni z silnikiem chyba bede musial go
odczytać
[ Dodano: Nie Maj 19, 2013 21:04 ]
03G 103 308 A rok 2003 do 2005,55
03G 103 308 rok B 2005,5 do 2006,6
03G 103 308 C rok 2006,5 do 2007,5
[ Dodano: Wto Maj 21, 2013 21:51 ]
no i widzę że nikt niewie w którym miejscu na silniku jest kod czyżby ???
TOFIK_wlkp
Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
Imię:: Sławek
Post autor: TOFIK_wlkp »
No i przyszła kryska na paseczek ;P dziś w wolnej chwili wymieniłem gada wrzucam kilka fotek może komuś przyda się wymyślona na poczekaniu blokada wałeczków ;)
przed wymianą
przed wymianą
blokada
blokada
po zmianie
po zmianie
Jest:
VC
W203 2.2CDI 140KM Elegance
W210 2.7CDI 170KM Avantgarde
zimar
Post autor: zimar »
Chciałem zadać może głupie pytania:
1. co wchodzi w skład tzw. kompletu rozrządu?
2. w komplecie z reguły nie ma pompy, którą kupuje się oddzielnie?
3. czy należy dokupić jeszcze jakieś rolki, paski, itp, które powinno się również wymienić, lub czy taka wymiana jest niezbędna bądź zalecana np. co drugą wymianę rozrządu??
Proszę o opis wymiany rozrządu z podziałem na elementy niezbędne-konieczne + ewentualnie dodatkowe, które powinno się przy okazji, lub niekoniecznie;)
1 .Rolki. Napinacz. pasek .pompa wody
2 To zależy od zestawu jaki kupujesz ja kupiłem zestaw razem z pompa wody oryginał montowany jak w fabryce za 500 zł
3 Podczas samej wymiany warto posprawdzać wszystkie paski rolki itp jak już i tak będzie rozrząd robiony.pasek alternatora - pasek klimatyzacji - pasek wspomagania - napinacz paska alternatora - napinacz paska klimatyzacji - (lub) rolka do napinacza klimatyzacji
zimar
Post autor: zimar »
bartek0-01 pisze:1 .Rolki. Napinacz. pasek .pompa wody
Czy możemy wypisać dokładnie i konkretnie?
jakie dokładnie rolki i ile, napinacz paska, pasek rozrządu i pompa wody.
1. rolka...
2. rolka...
3. rolka..
4. pasek rozrządu
5. napinacz paska rozrządu
punkty 1-5 - to jest w komplecie, do tego należy dokupić:
6. pompa wody
7. pasek osprzętu
8...
9...
itd.
TOFIK_wlkp
Imię:: Sławek
Do silnika BKD kupiłem
1. PASEK DAYCO nr.94970 cena 103zł
2. POMPA WODY METELLI nr. 24-0905 cena 117.93zł
3. ROLKA PROWADZĄCA INA nr. 532034910 cena 69.42zł
4. ROLKA PROWADZĄCA INA nr. 532035510 cena 157.93zł
5. ROLKA NAPINAJĄCA (NAPINACZ) RUVILLE nr. 55766 cena 187.67zł
Pozycja nr.3 występują dwie wersje rolki związane z wielkością otworu mocującego. Najlepiej sprawdzić przed kupnem zdejmując górną część obudowy rozrządu ładnie widać na jaką śrubę jest przykręcona roleczka, pozostałe pozycje bez zmian ;)
Jest:
VC
radzik128
Imię:: Robert
i już po wymianie conti + ina + hepu jest lepiej jak było przed wymiana pokazywał 0,6 na h a teraz 0,5 oczywiście sam bez dodatkowych kosztów i komputera miałem jeszcze blokady jest :super:
Panowie, po wymianie rozrządu (ok 2tyg temu) zauważyłem, że komputer pokazuje mi średnie spalanie zwiększone o 0,2-0,3L - czy możliwe, że mechanior coś źle ustawił?? zmieniałem w tym samym czasie GW i Bordnetza ale to chyba nie ma znaczenie :P
Nie są to jakieś wielkie wartości ale się przyzwyczaiłem, że przy spokojnej jeździe jest to 5,7-5,8 a tu pokazuje 6,0-6,1 :P
