Kolego zajmij sie tym na czym się znasz.Piotr_32 pisze:możesz pisać co chcesz ale wykres pokazuje mniejszy moment od seryjnego w dolnej parti obrotów potem dołek, tak miało być?
WYKRESY Z HAMOWNI
- Łukaszz
- Auto:: BLS 1.9 tdi
- Imię:: Łukasz
Re: WYKRESY Z HAMOWNI
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
MT-09 było
MT-07 jest
- rob555
Turbo po regeneracji wiec kiepski dół...troche musialem w mapce N75 powalczyc by obudzic leniwca...no i walka z rozrzadem bo ustawiony jak d.. no powiedzmy ze zalozony tylko
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
A próbowałeś je ruszyć na aktuatorze i na srubie stopujacej ruch sztangi ? ?
Paranoja jak firmy te turbiny składają....
na miejscu właściciela auta zareklamowalbym turbo i dopiero potem wirus.
Przy tak pracującej turbinie wirus traci bardzo na efekcie.
Wykres
dymu przy tym setupie tez nie powinno być
Gdyby nie turbo byłoby piknie
pozdrowionka
Wykres
pozdrowionka
- rob555
Pewnie i mozna by cos podregulowac...ale zobacz...ja sie nawalcze pol dnia....a turbo pierdyknie za jakis czas (jak to regenerowane lubia) a reklamacji nie uwzglednia bo farbka ze srubek ruszona
nie nie - lepiej g.. nie ruszac. A to juz drugie turbo...na poprzedniim wogule dolu nie bylo
Okazalo sie ze zlozyli bez tego odbojnika co geomeria sie zatrzymuje...jak sztanga sie wciagnela to az skrzydełka pogielo
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Daj go do mnie z tym turbo, zrobię mu jak trzeba z gwarancją na 2 lata bez limitu kilometrów i głowę daje , że przetrzyma 150 kkm na Twoim chipie, tylko będziesz musiał zrobić korektę softu
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jak na 4 godziny roboty
Gładko i przyjemnie
A tak wogole to witaj na forum
Gładko i przyjemnie
- rob555
A tu taj taki kwiatek na rolkach....
Pan chcial sprawdzic bo mu strasznie dymi, non stop w notlaufach w trasie i chyba po chipsie bo cos szybki
Jak zhamowalem to sie przestraszylem....dymi jak by mial dziure w dolocie, turbo non stop w przeladowaniu a wykres...sami ocencie.
Aha seryjny BLS
WYKRES DEBILNEGO TUNERA
Aha seryjny BLS
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Widziałem już ten wykres na fb
jak widać da się i turbo nie odleciało
ciekawe jak długo z takim softem jeździł..
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Dziś modzony forumowy touranik 1.9 tdi 105PS
filmik z pomiaru umieszczony na naszej stronce na Facebooku
pozdrawiam właściciela
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Ja również pozdrawiam i diękujęJacaTouran pisze:Dziś modzony forumowy touranik 1.9 tdi 105PS
- krzy0
- Auto:: A4 B8 14r
- Imię:: Krzysiek
Mam pytanie z innej beczki czy jak zrobie wirusa bez wywalania dpf-a to czy mi spalanie spadnie w BMM+dsg w tej chwili na zbiorniku zrobilem 800km z czego 200 po miescie srednia okolo 7,2/100
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Zostanie na tym poziomie co masz. Wywalisz dpf to spadnie.
- Loszmi
- Auto:: BXE, 1.9 Turbo Klekot,'08
- Imię:: Miłosz
A oświećcie mnie.
Miki ma max mocy przy 4000 a momentu przy 2500.
A ja jadąc autem odczuwam max mocy przy powiedzmy 2000 (na 2 biegu pale gume), potem juz nie czuje spektakularnego przyspieszenia. Czy odczucia nie maja nic wspólnego z faktycznym przebiegiem? Czy może masa + predkosc + układ przełożęń skrzyni takie uczucia powoduje?
