VW Touran żarówki oryginalne - wymiana na led
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Re: VW Touran żarówki oryginalne - wymiana na led
A powiedzcie mi czy P21 do cofania mają być z canbusem czy nie ?
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Chyba wszystkie zewn. powinny być z CANBUSTomas pisze:A powiedzcie mi czy P21 do cofania mają być z canbusem czy nie ?
- Siwy Stuttgart
- Auto:: Touran 2.0TDI Highline
- Imię:: Irek
- Podziękował: 11 razy
JA mam tesz wszendzie ,to znaczy w srodku i na pozycyjnych Swiatlach SMD ,bez problemuw od roku jusz
te tutaj kupilem od tego goscia ,on mieszka kolomnie i place tylko 60% za wszystkie jego zeczy
http://www.ebay.de/itm/SMD-LED-Innenrau ... 27c3690f79
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
ktoś zna ten typ żarówki?
Inne niż zwykle położenie diód.
http://allegro.pl/zarowka-t10-w5w-can-b ... 57287.html
jak to jest z tymi dłuższymi? Wejdą do przedlifta?
http://allegro.pl/w5w-t10-postojowka-ca ... 25849.html
- wojtek66
- Auto:: highline avq 2003/04r
- Imię:: wojtek
fajnie to nawet wygląda...
Wróce do tematu tych postojówek,mi juz can busa W5W 5SMD na postojówce jedna dioda miga,od czego to moze zalezec? w z kolei w drugim samochodzie tzn renault lagunie po 5miessciach z 5 diod została tylko jedna! masakra
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Miałem podobnie wystarczyło zmniejszyć moc świecenia pozycji tak do 80% i przeszłowojtek66 pisze:fajnie to nawet wygląda...
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- GioW
- Imię:: Janek
Zwykłe żarówki działają na większym napięciu, należy je zmniejszyć w VCDSie przed włożeniem LED. Wtedy LEDy dłużej wytrzymują.wojtek66 pisze:fajnie to nawet wygląda...
P.S. mi też miga... ale jak się spali to włożę Philipsy Blu i zobaczymy efekt
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
A że tak zapytam po włożeniu ledów już zmiana w VCDS nie odniesie skutkuGioW pisze:Zwykłe żarówki działają na większym napięciu, należy je zmniejszyć w VCDSie przed włożeniem LED. Wtedy LEDy dłużej wytrzymują.wojtek66 pisze:fajnie to nawet wygląda...
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Ciapek
- Imię:: B
zaraz zaraz o czym Wy mówicie?
JEst do ustawienia w vcds moc świecenia postojówek?
Gdzie?
Jeszcze jedno pytanie dołączam do tych wyżej, a mianowicie...
Czy istnieje led can bus do pozycyjnych tylnych?
Wiem że to R5W 5W.
Gdzie?
Wiem że to R5W 5W.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Jak dobrze pamiętam Bordnetz bajt 11 w pozycji Dec: .... wpisujemy 80 Tabulatorem zatwierdzamyadamki pisze:Kojarzycie gdzie konkretnie w vcdsie zmienic to napięcie ??
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Ciapek
- Imię:: B
czy czasami nie mówicie o zmniejszeniu mocy świateł mijania?
Bo to można zrobić. Sam mam tak zakodowane jako dzienne po spuszczneiu ręcznego. Świecą na 50%, ale to nie postojówki. Postojówki wtedy nie działają.
- GioW
- Imię:: Janek
Pewnie też da radę, tylko mi już migały więc nie wiem jak z żywotnościąbartek0-01 pisze:A że tak zapytam po włożeniu ledów już zmiana w VCDS nie odniesie skutkuGioW pisze:Zwykłe żarówki działają na większym napięciu, należy je zmniejszyć w VCDSie przed włożeniem LED. Wtedy LEDy dłużej wytrzymują.wojtek66 pisze:fajnie to nawet wygląda...
P.S. mi też miga... ale jak się spali to włożę Philipsy Blu i zobaczymy efektTak czysto teoretycznie.
Ciapek,
postojówki też się da. Nie powiem Ci gdzie bo ktoś mi to ustawiał.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
A to ustawia sie w Bajcie 8Ciapek pisze:czy czasami nie mówicie o zmniejszeniu mocy świateł mijania?
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Ciapek
- Imię:: B
bartek dokładniej podaj ścieżke jak byś mógł.
To jest w module "09-cent. elect."?
