Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
Post autor: Miki76 »
tomix pisze:
Miki76 pisze:nie tylko z webasto mam ten z 2011r i aktualnie będzie jeździł u mnie w aucie aż nie znajdę ramki do tego nowego bo w ASO kosztuje 130zł co do przeróbek to wystarczy przepiąć zasilanie w inne miejsce dołożyć czujnik jakości powietrza i rozwiązać sprawę z silniczkami tymi za schowkiem pasażera gdyż te nowsze auta posiadały tylko jeden silniczek a te stare dwa jak będziesz miał panel to mogę ci poradzić co i jak nawet gdzieś na forum jest manual co gdzie przepiąć ale dla mnie to było około 2 godzinki dłubaniny robione z doskoku
Hmm poszukujesz ramki ? Bo chyba leży jeszcze jedna sztuka w garażu w śmiesznych pieniądzach.
napisz za ile na PW i masz jakieś zdjęcie podglądowe żeby nie było pomyłki o jaką chodzi
adas110780
Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
Podziękował: 12 razy
Post autor: adas110780 »
Panowie, czy jest ktoś w stanie zrobić porządnego manuala na temat wymiany panelu na nowszy? Wielu posiadaczy przedliftów pewnie by spróbowało wtedy wymiany.
kezoj40
Auto:: Touran ,1.9 BLS,2009
Imię:: Józef
Post autor: kezoj40 »
Po rozbudowaniu dogrzewacza do pełnego webasto następnym krokiem była zmiana panelu na takie z przyciskiem webasto więc po lekturze tego wątku zakupiłem panel 5K0907044B.Fizycznie wszystko działa łącznie z wizualizacją na RCD 310.Ale pojawiły się błędy:
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 997 013 E HW: 028 101 211 9
Component: R4 1,9L EDC G000SG 3523
Revision: --H01--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01230 048 57577
VCID: 2C530083F4CB
1 Fault Found:
005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 124691 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:13:38
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 45.0°C
(no units): 16.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 73E1DBFF6975
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: ----------- HW: -----------
Component: Climatronic X025
Revision: --------
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic S02006
ROD: N/A
VCID: EFE9578F855D
No ASAM data for: "EV_Climatronic" ()
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009319038
Coding: 10890F2100040F0047120C000000000000097B073C000120000000000000
VCID: 326F1EFBD6EF
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 280109 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 97
Mileage: 124691 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D0BTMKW
Coding: 0012340
VCID: 366722EB3A87
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 855 0111
Coding: 0000132
VCID: 78FBECD37013
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
Part No SW: 1T0 920 874 D HW: 1T0 920 874 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Revision: V0005000 Serial number: VWX7Z0I13N30I5
Coding: 0001101
Shop #: WSC 65536 645 57770
VCID: 37792FEF3D8D
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Standheizer 050 2504
Coding: 0001012
Shop #: WSC 40580 222 90443
VCID: 366722EB3A87
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 040209F1001080
Coding: E9807F46000A02008002
Shop #: WSC 00204 211 51410
VCID: 37792FEF3D8D
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 97
Mileage: 124691 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:16:20
Component: IMMO VDD 2420
VCID: 37792FEF3D8D
Part No SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
Component: Tuer-SG 008 2007
Coding: 0001205
VCID: 418D41376349
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K0 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 2501
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2C530083F4CB
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Coding: 8B90028851034C7F2D06840D60084F03E0FC00
VCID: 83010B3FB9D5
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 97
Mileage: 124691 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:22:56
Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
Coding: 0001205
VCID: 428F4E3B664F
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2I6044647
Coding: 0500040004
VCID: 65C5B5A7D7A1
Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Component: Tuer-SG 007 2002
Coding: 0001168
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 79FDE9D74B19
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: 5F0 01V 000 6 HW: 8P0 907 383
Component: TRAILER ECS V0006 0010
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00164 211 66245
VCID: 285BFC93E033
Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Coding: 0001168
VCID: 7AFFF6DB4E1F
więc chyba muszę szukać innego panelu?
Touran 1.9 BLS,2009,skrzynia manualna.
Miki76
a zmieniłeś kodowanie czy tylko wpiąłeś kostki opisz co zmieniałeś gdyż z tego co mi wiadomo to jeśli masz pełne webasto to zasilanie jest w innym miejscu
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
Miki76 pisze:a zmieniłeś kodowanie czy tylko wpiąłeś kostki opisz co zmieniałeś gdyż z tego co mi wiadomo to jeśli masz pełne webasto to zasilanie jest w innym miejscu
Chyba zasilanie kolega zmienił bo pisze, że przerobił dogrzewacz na ogrzewanie postojowe !!
winetu_vip pisze:Chyba zasilanie kolega zmienił bo pisze, że przerobił dogrzewacz na ogrzewanie postojowe !!
Chyba nie zmienił :> takie błędy pojawiają się na złej pinoligi zasilania panelu AC...
winetu_vip
Jeżu zgadzam się :cze: , ze scanu ewidentnie wynika że panel nie ma zasilania. Coś mi się zdaje, że kolega kezoj40 zaczął modyfikację nie od tej lektury :czytaj:
kezoj40
Imię:: Józef
Jutro przełożę zasilanie z pinu 16 na pin 20.
Miki76
zobacz dobrze bo przy pełnym ogrzewaniu zasilanie jak się nie mylę jest pod innym pinem niż 20 najlepiej napisz do sobek187 on ci powie co gdzie podpiąć jego porady są bezcenne i jeszcze czujnik jakości powietrza chyba że już go masz
A-R-T-U-R
Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: A-R-T-U-R »
Miki76 pisze:rozwiązać sprawę z silniczkami tymi za schowkiem pasażera gdyż te nowsze auta posiadały tylko jeden silniczek a te stare dwa jak będziesz miał panel to mogę ci poradzić co i jak
a moglbys cos wiecej napisac na temat tej "przemiany" 2 silniczkow w jeden??
pozdrawiam,
Artur
Był mk5 TDI jest mk6 TSI
moja Golfina MKVI
A-R-T-U-R pisze:
Przemienic to sie nie da ewentualnie zmostkowac dwa aby razem dzialaly. Ewentualnie sposob Mikiego ale to juz sam powie co zrobic
Miki76
my z Bartkiem po zdemontowaniu schowka wyciągaliśmy pierwszą klapkę z silniczka gdyż zmostkowanie to pomoc taka sobie gdyż to nie będzie działać tak samo nigdy się nie domyka i słychać świst powietrza więc przy moim sposobie nie odczułem żadnej różnicy w funkcjonowaniu a jeżdżę tak już ponad rok i najważniejsze podczas skanowania nie ma błędów a i zawsze można tą klapkę wsadzić z powrotem więc twierdzę że mój sposób jest najlepszy mówiąc o najtańszych jak ktoś chce zrobić jak oryginał i ma na to pieniądze to pozostaje wymiana nagrzewnicy na nowszą z jednym silniczkiem ale trzeba zdemontować całą konsolę takie jest moje zdanie
Miki76 pisze:my z Bartkiem po zdemontowaniu schowka wyciągaliśmy pierwszą klapkę z silniczka gdyż zmostkowanie to pomoc taka sobie gdyż to nie będzie działać tak samo nigdy się nie domyka i słychać świst powietrza więc przy moim sposobie nie odczułem żadnej różnicy w funkcjonowaniu a jeżdżę tak już ponad rok i najważniejsze podczas skanowania nie ma błędów a i zawsze można tą klapkę wsadzić z powrotem więc twierdzę że mój sposób jest najlepszy mówiąc o najtańszych jak ktoś chce zrobić jak oryginał i ma na to pieniądze to pozostaje wymiana nagrzewnicy na nowszą z jednym silniczkiem ale trzeba zdemontować całą konsolę takie jest moje zdanie
Dokładnie mogę potwierdzić sposób działa i nie widzę różnicy :) a klapkę można zawsze założyć. Błędów brak i chodzi a koszt zerowy w porównaniu z wymiana nagrzewnicy :mrgreen:
kezoj40
Imię:: Józef
Miki76 pisze:zobacz dobrze bo przy pełnym ogrzewaniu zasilanie jak się nie mylę jest pod innym pinem niż 20 najlepiej napisz do sobek187 on ci powie co gdzie podpiąć jego porady są bezcenne i jeszcze czujnik jakości powietrza chyba że już go masz
Widzę że też masz wymieniony panel na taki jak mój tylko bez przycisku webasto więc powiedz czy zmieniałeś kabelki z 16 na 20?
Miki76
kezoj40 pisze:
ja mam z przyciskiem webasto lecz pełnego ogrzewania nie mam dla tego przepoiłem zasilanie z pinu 16 na 20 lecz gdzieś słyszałem że jak będę chciał mieć pełne ogrzewanie to zasilanie trzeba dać gdzie indziej druga sprawa to odpowiednie zakodowanie panela zgodnie z posiadanym wyposażeniem jakie auto posiada
