cieżko pali na zimnym silniku
To znaczy, że komp licząc dawkę bierze pod uwagę temperaturę. Jeśli odłączasz czujnik temperatury cieczy to do wyliczeń brana jest temperatura paliwa na powrocie.
No i pytanie czy dobrze ustawiłeś rozrząd ?
Rozrząd ustawiłem tak,że wszystkie blokady włożyłem,skręciłem koła.Zakreciłem wałem ze 3 razy i blokady weszły bez problemu,no i to by było na tyle..
Dziwną rzeczą jest skakanie wartości czujnika G40 pokazuje 0.0 a za chwile -20 i znowu 0.0.
Po odłączeniu czujnika kręcił dłużej,ale jak załapał w którym miejscu jest wał i odpalił to miał dalej takie wahania na ok.700obr i wszedł na normalne obroty,także czujnik nie bierze juz udziału jak poda napięcie na wtryski.
Czy po przekręceniu silnika, zablokowaniu koła wału korbowego odpowiednią blokadą (wycinek koła) sztyfty obydwu wałków dały się wcisnąć ?
Tak, weszły.
Nie mam pomysłów.... na razie :roll:
:( nie będę odpalał jutro rano,żeby był zimny,to sam zobaczysz jak to wygląda i może coś wymyślisz i będzie
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Muti pisze:
Na ciepły:
Z czujnikiem
Dawka wtrysku ok.6,3-6,6mg/suw
kąt:6,6st
Bez czujnika:
Dawka:początkowo po odpaleniu ok.8,8mg/suw pózniej po chwili spada do ok.7,1mg
kąt 7,7st poczatkowo pozniej 6,6-7,1st
ja tu widze, że jest za mała dawka paliwa... :/
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
u mnie dawka rozruchowa na zimnym ma 19 mg
Dodi pisze: ja tu widze, że jest za mała dawka paliwa... :/
Tylko auto było ciepłe.Praktycznie 90st.
Dodi
Post autor: Dodi »
Muti pisze:Tylko auto było ciepłe.Praktycznie 90st.
to nic, że było ciepłe... powinna byc wieksza..
Muti pisze:A powiedz mi gdzie idzie ten malutki uszczelniacz
Jest w główce PD znalazłem...
gregorypeg,próbowałeś u siebie przed odpaleniem odłaczyć czujnik G62 i zobaczyć jak odpali? Czujnik jest na króćcu od jego dołu na prawej stronie silnika patrząc od przodu mniej wiecej pod przepływomierzem.Filtr powietrza odkładasz na bok i dwoma rękoma odłaczasz czujnik.Bardzo dobry i łatwy dostęp.
Ja CHYBA pozbyłem się problemu,ale to muszę po próbowac jeszcze czy na pewno i wtedy napiszę co to było.. ;) Turanek podpowiedział i to może być też rozwiązanie do twojego auta ;)
Ostatnio zmieniony pn gru 12, 2011 15:29 przez Muti, łącznie zmieniany 2 razy.
gregorypeg
Ok. Spróbuje. Masz może foto gdzie to jest? Od czego ten czujnik?
Zedytowałem post wyżej,bo znalazłem zdjęcia na jakiejs aukcji,bo sam długo go szukałem i wszyscy pisali,że gdzieś z przodu,a on z boku ;). Jest to czujnik temperatury cieczy,który reguluje dawką i grzaniem świec.
Jeżeli odpali to mam 2 podejrzanych :P
gregorypeg
Wypięcie G62 nie pomogło :/
