Strona 11 z 34
: śr cze 05, 2013 20:13
autor: areczek
Ale aku i tak mam do wymiany zobaczymy moze bedzie cud ;)
Jak myslisz bedzie pasowal?
: śr cze 05, 2013 20:43
autor: Cesarz
areczek pisze:Ale aku i tak mam do wymiany zobaczymy moze bedzie cud ;)
Bedzie pasował. A co do ciezkiego startu to cuda potrafi zdziałać remont rozrusznika ;)
: śr cze 05, 2013 22:40
autor: jeżu
areczek pisze:Witam prosze o pomoc czy ten aku bedzie pasowal?? W aucie teraz jest org 72ah chce zalozyc wiekszy
http://allegro.pl/akumulator-varta-silv ... 46720.html
poniewaz ma trudnosci z rozruchem na cieplym silniku.
Aku wejdzie bez problemu.... poproś sprzedawce o przetestowanie starego zanim kupisz....
Dobrze radzę....
aku
: czw cze 06, 2013 20:24
autor: kajtulo
Chciałem tylko zakomunikować, że Varta Silver 77Ah sprawuje się po zakupie znakomicie, choć to tylko kilka m-cy użytkowania. Polecam bez wahania!
: czw cze 06, 2013 23:12
autor: jeżu
kajtulo pisze:Chciałem tylko zakomunikować, że Varta Silver 77Ah sprawuje się po zakupie znakomicie, choć to tylko kilka m-cy
Wszystko oki.... ale najbardziej będziesz zadowolony po np 3-latach i np przy -20oC
jak będzie "ochoczo" kręcił.
: pt cze 07, 2013 17:26
autor: kajtulo
Hie hie, mam nadzieję, że tak będzie w istocie!
: pt cze 28, 2013 12:12
autor: Tomas
mam dylemat co wybrać ?
http://www.strefakierowcy.pl/21252,vart ... 680-a.html
czy
http://www.strefakierowcy.pl/5227,bosch ... 680-a.html
generalnie chce u nich zamówić, trochę się boje transportu, że uszkodzą ale na infolinii zapewniali mnie że nie ma obaw. Różnica w cenie pomiędzy tym a sklepem na miejscu uwzględniając koszty przesyłki to 90 zł
Pomożecie ?
: pt cze 28, 2013 12:20
autor: lock00
Ja osobiście bym brał vartę , u siebie mam ,która ma juz 8 lat... i narazie odpukać... :)
: sob cze 29, 2013 20:21
autor: kajtulo
Osobiście dorzuciłbym 40 zł i kupił Varta Silver 77Ah. Taki mam u siebie i jestem zadowolony. Klasa wyżej od obu zaproponowanych przez Ciebie, a różnica w cenie naprawdę nie jest taka duża. To w końcu inwestycja na kilka ładnych lat.
http://www.strefakierowcy.pl/?return=1
: sob cze 29, 2013 22:36
autor: seba244
Tomas pisze:mam dylemat co wybrać ?
czy
Pomożecie ?
Wg mnie nie ma ąz tak dużego znaczenia.., Jak sprzedasz Tourana to i tak będą w dobrym stanie technicznym....Czy Varta czy Bosch- pytanie jest :? bo obydwa są dobre..Bardziej zależy to od samej eksploatacji kierowcy w jakim stanie będą.....
W innym aucie mam typowy chiński aku i mam go już 4 lata i nic sie nie dzieje i -auto nie jest garażowane.
: sob cze 29, 2013 22:40
autor: Tomas
Dzięki, już zamówiłem Vartę, Nie chciałem tańszego bo tańszy po roku używania spowodował u mnie problemy z podnoszeniem obrotów. Po założeniu pożyczonego starego Varty, problem znikł.
: ndz paź 20, 2013 12:30
autor: fiedorf
witam wszystkich od wczoraj mam problem z akumulatorem
wczoraj chcem odpalic autko wszystko pieknie ladnie przekrecam stacyjke i nie mam mocy zeby odpalic.. podlaczylem prostownik na 10 min i bez problemu odpalil po skanie auta widze ze mam 1 swiece spalona ( swiece kupie z salonu beda znow na pare ladnych lat) zrobilem test alternatora na postoju ( czyli swiatla mijania radio i ogrzewanie na auto) moc akumulatora wynosi 14,40 gdy właczyłem wszystkie swiatła ogrzewanie na maxa pokazało mi 14,06 ładowania wiec moge stwierdzic ze czeka mnie wymiana akumulatora
jak kupilem auto nie bylo aku wiec kupilem jakis bezfirmowy
Teraz zapytam was jaki aku kupic dodam ze mam tourana 2.0 16.v 140 km bkd 7 osobowego
: ndz paź 20, 2013 12:54
autor: Eljot
U mnie zawitał:
Varta Silver Dynamic 12V 74Ah 750A (P+)
: ndz paź 20, 2013 21:02
autor: rossi2106
fiedorf pisze: zrobilem test alternatora na postoju ( czyli swiatla mijania radio i ogrzewanie na auto) moc akumulatora wynosi 14,40 gdy właczyłem wszystkie swiatła ogrzewanie na maxa pokazało mi 14,06 ładowania wiec moge stwierdzic ze czeka mnie wymiana akumulatora
to o czym tu piszesz to napiecie ladowania alternatora.nie ma to zwiazku z kondycja akumulatora.
pokrotce-jesli moc oddawana przez alternator jest rowna lub wieksza niz moc wlaczonych odbiornikow to akumulator nie bierze udzialu w tej zabawie.nie ma wiec mozliwosci stwierdzenia tym sposobemczy jest on dobry czy nie.
: czw paź 24, 2013 19:23
autor: fiedorf
panowie ile wam wytrzymał oryginalny akumulator vw :?:
