VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
redherring
Auto:: vw touran 11/2008
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Post autor: redherring »
A podpowie ktoś czy taki panel 3AA907044AJ lub 1K8907044CG czy nie warto się bawić i poszukać oryginalny starszy typ ?
obecnie Touran 11/2008 2.0 TDI (BMM) DSG- wcześniej vw golf V variant sportline 2.0 TDI DSG (SKRADZIONO)
redherring pisze:A podpowie ktoś czy taki panel 3AA907044AJ lub 1K8907044CG
3AA nie, 1K8 tak
iwanator
Imię:: Sebastian
Post autor: iwanator »
Dzień dobry mam takie pytanie jeśli można, odnośnie pieca Thermo Top Vevo model 2019r
" 5K0 815 005 B "
Chciałbym się dowiedzieć jaką obsługuje on komunikację W-Bus czy Lin? Jakie sterowanie do niego jaki model, chodzi o telestart i pilot.Latam od kilku dni po necie i nigdzie nie mogę namierzyć odpowiedzi, z góry dziękuję za odpowiedź . Pozdrawiam serdecznie
Nie rozumiem Twojego pytania, napisałeś sam że to TTVevo to chyba jasne że to nie TTEvo, a więc i nie po Lin-e tylko W-Bus i tyle w temacie.
Wszystko jest na forum.
iwanator
Imię:: Sebastian
Tomasz_W-wa, dzięki za twoją odpowiedź,może trochę rozwinę temat pytania, mianowicie mam ten piecyk będę go montować do Tourana nie mam sterowania i po prostu chciałem coś ogarnąć, przeglądając Allegro natknąłem się na sterownik GSM do Webasto, nie jest to oryginał ale współpracuje Z oryg. aplikacją , napisałem zapytanie do sprzedawcy a on mi odpisał że nie zatrybi u mnie bo mój piecyk jest po LIN, z tąd moje pytanie i jeśli jesteś pewien że mój piecyk jest po W-Bus to może podpowiesz jakie zdalne sterowanie najlepiej pod ten piecyk kupić. Pozdrawiam
To sprzedający mało się zna, to że piec jest z 2019 roku to nie znaczy że już jest po Lin-e.
Thermo Top V - W-Bus
Thermo Top Vevo - W-Bus
Thermo Top Evo - Lin
Nie wiem jakiego masz tego Tourana 1T1, 1T2, 1T3, 5T ??????????
Jak chcesz założyć ten piec to do całości:
- panel climatroni/climatic z przyciskiem Webasto (nie wiem co masz w aucie i który rocznik)
- rurka Spiro (rurka łącząca piec z tłumikiem) - dobrze mieć w zapasie przy podmianie pieca bo stara może być już wypalona i może rozsypać się
- cyfrowa centralka Telestart T91R - 7N0963513 (A) (B)
- pilot cyfrowy T91R do centralki - 7N0963511
- kostka do centralki - 6Q0972706
- antena - (oryginał Webasto, albo zamiennik chiński).
- pin do skrzynki bezpieczników + bezpiecznik, może być 1A
- przewód ok. 3 metry do zrobienia wiązki od pieca do centralki.
No i montaż.
Tak to wygląda.
Na forum są osoby, które takie rzeczy oferują.
Tyle ode mnie.
iwanator
Imię:: Sebastian
Tomasz_W-wa , dziękuję za konkretną odpowiedź, mam Touran 1T1 był dogrzewacz, mam przygotowaną wiązkę ,panel climatronic z przyciskiem Webasto i resztę, jeszcze raz dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Panowie szybki temat. Który kanał w VCDS jest od zmiany trybu z grzania na wentylację. Ewentualnie jeśli ktoś ma Menu na liczniku od postojowego i mógłby zmienić tryb na wentylację i zgrać mapę sterownika do pliku csv będę wdzięczny.
hagio pisze:Który kanał w VCDS jest od zmiany trybu z grzania na wentylację
kanał 10
0 - wentylacja
1 - grzanie
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
jarry pisze:
kanał 10
0 - wentylacja
1 - grzanie
b
No to nie dziwne że nie mogłem znaleźć- ryżowy vcds.
Jeszcze raz dziękuję .
hagio pisze:nie dziwne że nie mogłem znaleźć- ryżowy vcds
myślisz że w ory nie ma tego błędu? śmiem wątpić, sporo jest takich kwiatków i trudno żeby majfriend po producencie poprawiał...
hagio pisze:Jeszcze raz dziękuję
:bry:
Nie wszystko też przetłumaczone jest. To norma.
jacolo11
Auto:: T1 2007 TDi
Post autor: jacolo11 »
Witam wszystkich, Touran 1T3 2014r mam problem co do wyboru panelu sterowania climatronic z webasto. Teraz mam dogrzewacz 1K0 815 065At panel bez econ. Chcę wymienić na piec 5K0815005B.Proszę o pomoc w doborze
Panel z ECON to kolego tylko w pierwszych rocznikach występował (model 1T1), później w modelu 1T2 został zastąpiony panelami z AC, a Ty masz jeszcze nowszy bo modelowo 1T3.
Z tego co sprawdziłem to oryginalnie w Twoim roczniku 1T3 (2014) zakładane były takie panele z Webasto i grzanymi stołkami (bo chyba takiego szukasz):
Z tego co na szybko sprawdziłem to koszt ok. 400-450 zł na portalach aukcyjnych.
jacolo11
Auto:: T1 2007 TDi
Wielkie dzięki, ale cena swoją drogą troszeczkę powala jak w ASO
