VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Nie przesadzaj, cena w ASO panela 3AA907044CMZJU to 2860.94 zł, a więc nie narzekaj. :haha:
jacolo11 pisze:Wielkie dzięki, ale cena swoją drogą troszeczkę powala jak w ASO
Zawsze mozesz sobie wstać 30min wcześniej, zapalić auto i sie nagrzeje.
Wygoda kosztuje....
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2021 19:11 przez spacewalker, łącznie zmieniany 1 raz.
jakby wszystkie części byly tanie to cake auto by kosztowało góra 50 tys zl nowe. a vag to tez nie kia czy fiat.
baltic1975
Auto:: Touran 2.0 tdi CR 2014
Imię:: Maciek
Post autor: baltic1975 »
Założyłem panel 3AA907044BS, obecnie mam 3AA907044BQ niestety połowa podświetlenia nie działa, zakupione na popularnym portalu aukcyjnym. Do uratowania? czy dać sobie spokój i reklamować ?
VW Passat B5 FL 1.9 TDI PD 130 KM AWX 2001 kombi LA7W
VW Passat B6 1.9 TDI PD 105 KM BLS 2008 sedan LA7T
VW Touran 2.0 TDI CR bluemotion 140 KM CFHC 2014 LR7L
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
baltic1975 pisze:Założyłem panel 3AA907044BS, obecnie mam 3AA907044BQ niestety połowa podświetlenia nie działa, zakupione na popularnym portalu aukcyjnym. Do uratowania? czy dać sobie spokój i reklamować ?
Oddaj.
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
baltic1975
Imię:: Maciek
felerny oddany i zakupiony następny tym razem 3AA907044CM, który śmiga
jakby ktoś potrzebował kodowania:
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
46-Modu3 komfortu -- Stan: OK 0000
4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: OK 0000
55-Zasieg owiate3 -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 CM HW: 3AA 907 044 CM
Komponent: Climatronic H05 0707
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 001000C003
Kod serwisu: WSC 35878 001 104857
VCID: 7DF0C168ECF16FA982-8028
Nie znaleziono błędów.
pozostaje tylko podmienić piec, w planach 5K0815005B i będzie jak z fabryki :D
sterowanie pilotem telestart T91
trucha0
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: trucha0 »
Koledzy proszę o pomoc grupa VAG pacjent Tiguan 2014r.czy w tej kości od sterownika AFS mogę podpiąć się CANem od webasto bo mam praktycznie na wierzchu do tego dostęp,tylko do kórego pomarańcz-brąz i pomarancz-czarny,czy pomarańcz-braz i pomarańcz-niebieski(dziwne że niebieski bo vw niby stosuje fiolet) który według Was bedzie odpowiedni? webasto dokładam od nowa bo nie było w samochodzie reszta w miarę zrozumiała i ogarnięta,czy lepiej z pod radia wpiąć 9 i 10 pin w RNS510 tu idzie skretka fiolet-pomarancz i braz-pomarańcz?
tberent
Auto::
Jak mąż tam CAN infotainment to czemu nie bo pod CAN napędu bym nie polecał.
A wiesz w sumie co robisz ?
trucha0
Imię:: tomasz
Gdybym nie wiedział nie brałbym się za to,elementy na miejscu pozostało wpiąć CANa nie chciałem wyrywać RNSa bo po zdjeciu schowka na wierzchu mam te CANy ale bedzie najprościej go wyrwać bo te co ida do AFSa to jeden od CAN napedu natomiast z niebieskim paskiem nie jest mi znany,z zielonym i fioletowym to wiadomo.
tberent
Auto::
Czyli się nie znasz jak szukasz tu tej magistrali.
trucha0
Imię:: tomasz
Dzięki za rzeczową pomoc,na codzień nie zakładam webast co prawda w Touranie i Multivanie pyka do dziś założone własnoręcznie ,ale czuję się na siłach żeby to zrobić mając gotowy zestaw,natomiast chciałem rozwiać napotkana niepewność bo po rozmowach z ludźmi nawet z tego forum na początku padło stwierdzenie że można wpiąć się gdziekolwiek do CANa a najlepiej pod radio,a że przy okazji zdjęcia schowka mam na wierzchu 2 odsłonięte CANy pytam czy można,nie ma tematu poradzi się ostatecznie podjadę skrętką do Gatewaya.
tberent
Auto::
Przy takich prądach jak webasto jednak lepiej mieć schemat. Co do komunikacji tez . Myślę że skrót myślowy żeby wpiąć się gdziekolwiek dotyczył któregokolwiek miejsca CAN infotainment jak radio czy telefon.
Marcin 934
Auto:: touran 2.0 2012
Post autor: Marcin 934 »
Cześć posiadam Touran 1T3 z 2012 roku wymieniłem dogrzewacz na pełny piec potrzebuje informacji jaki kupić panel klimatronika z funkcją webasto obecnie posiadam klimatronik o numerach 5K0907044GK znalazłem panel o numerach 5K0907044GM czy ten panel
będzie współpracował
Marcin 934 pisze:Cześć posiadam Touran 1T3 z 2012 roku wymieniłem dogrzewacz na pełny piec potrzebuje informacji jaki kupić panel klimatronika z funkcją webasto obecnie posiadam klimatronik o numerach 5K0907044GK znalazłem panel o numerach 5K0907044GM czy ten panel
Tak, bedzie ok.
Marcin 934
Jeszcze jedno mam pytanie obecny panel klimatronika który posiadam ma funkcję dual a ten nowy który mam
zamiar kupić ma funkcję sync jest jakaś stanowcza różnica między dual a sync
