Strona 103 z 139
Re: TOURAN 2015 (5T1)
: czw lut 08, 2018 17:46
autor: toomas08
Ja jak licze to wychodzi mi 9% rabatu
Nabazgrane z telefonu
-- Cz lut 08, 2018 20:29 --
Panowie pytanie - czy Led Top warte są dopłaty 1360zł?
I jeszcze się zastanawiam nad poduszkami powietrznymi z tyłu ale nie wiem czy jeżdżących z tyłu dzieciach w fotelikach są one dobrym pomysłem (nie wiem czy foteliki nie przeszkadzają takiej poduszce)?
: pt lut 09, 2018 10:44
autor: Robson-77
Może mi ktoś powiedzieć jaka jest różnica w wysokości podłogi bagażnika w wersji 5 a 7 osobowej, bo rozumiem reszta bez zmian ? bo zastanawiam się jeszcze czy nie dołożyć 7mki właśnie do zamówienia póki jeszcze nie ma statusu zamkniętego...
: pt lut 09, 2018 11:31
autor: Lukaszn
toomas08 pisze:
Hej,
Mam Ledy Top i myślę, że są warte dopłaty. Wyglądają atrakcyjniej, mają soczewkę i myślę też że lepiej świecą.
Jeśli chodzi o dodatkowe poduszki z tyłu - nie chciałem dokładnie z powodu który wspominasz. Obawiałem się, że w niektórych sytuacjach mogą więcej zaszkodzić niż pomóc. A mam dewizę, przede wszystkim nie szkodzić ...
-- Pt lut 09, 2018 10:36 --
Robson-77 pisze:Może mi ktoś powiedzieć jaka jest różnica w wysokości podłogi bagażnika w wersji 5 a 7 osobowej, bo rozumiem reszta bez zmian ? bo zastanawiam się jeszcze czy nie dołożyć 7mki właśnie do zamówienia póki jeszcze nie ma statusu zamkniętego...
Nie wiem dokładnie ale podłoga jest trochę wyżej w wersji 7os. Są inne modele mat przeznaczone do obydwu bagażników. Może warto sprawdzić pojemność w litrach?
Ja mam 7os i jestem zadowolony, raz już nawet jechałem z kompletem pasażerów, podłoga jest równiutko ze zderzakiem co też jest plusem. W 5os będzie chyba parę litrów więcej i podłoga będzie trochę poniżej zderzaka (jakiśtam próg załadunku).
Największy minus 7os (narazie dla mnie tylko psychiczny) to brak koła zapasowego czy dojazdówki.
Kupiłem dojazdówkę i mam ją ale pewnie na większy wyjazd z kompletem bagaży będę musiał wyjąć z bagażnika i polegać na Gwarancji Mobilności VW lub Assistance ubezpieczyciela.
: pt lut 09, 2018 11:56
autor: Gandalf
[quote="Robson-77"]Może mi ktoś powiedzieć jaka jest różnica w wysokości podłogi bagażnika w wersji 5 a 7 osobowej, bo rozumiem reszta bez zmian ? bo zastanawiam się jeszcze czy nie dołożyć 7mki właśnie do zamówienia póki jeszcze nie ma statusu zamkniętego...[/quote]
Podłoga standardowo jest na tym samym poziomie w obu wersjach (na linii równej z progiem). W obu wersjach po złożeniu oparć tylnych rzędów foteli cała podłoga jest płaska.
Różnica polega na tym, że w wersji 5 os.:
- masz koło zapasowe
- dodatkowy dość spory schowek pod podłogą (szczególnie po usunięciu wkładki ze styropianu na narzędzia)
- po wyjęciu koła zapasowego można obniżyć podłogę (jest dwupozycyjna) ale wtedy koło się pod spodem nie zmieści.
W wersji 7 os. pod podłogą jest miejsce na schowanie rolety. W 5 os. koło zapasowe uniemożliwia jej schowanie.
: pt lut 09, 2018 12:00
autor: toomas08
Lukaszn pisze:
Hej,
A czy dokupywałeś też dynamic light assist do tych top led?
Nie mogę nigdzie znaleźć jakiegoś porównania na żywo basic i top led i ciężko się zdecydować.
-- Pt lut 09, 2018 11:02 --
Gandalf pisze:
Mnie więcej widać to tu na filmie
https://youtu.be/556YERoW7i4?t=428
: pt lut 09, 2018 12:05
autor: KriSSo
Lukaszn pisze:A mam dewizę, przede wszystkim nie szkodzić ...
O kurczę, a ja właśnie po to, by chronić moje dzieci, koniecznie chciałem je umieścić w konfiguracji. Zdrowie dzieci ponad wszystko. Uważacie, że nie pomogą, tylko zaszkodzą? Kurczę, przydałaby się jakaś opinia eksperta. Muszę poszukać w necie, bo to bardzo ważna kwestia.
: pt lut 09, 2018 12:06
autor: Gandalf
[quote="toomas08"]
I jeszcze się zastanawiam nad poduszkami powietrznymi z tyłu ale nie wiem czy jeżdżących z tyłu dzieciach w fotelikach są one dobrym pomysłem (nie wiem czy foteliki nie przeszkadzają takiej poduszce)?[/quote]
Ledy Top wg mnie są warte dopłaty. Oświetlają drogę genialnie. W zwykłych ledach nie ma soczewki, są nieruchome (Top są skrętne) i mają klasyczny plastikowy odbłyśnik (w ledach Top taki plastik jest tylko przy światłach długich).
Trzeba je tylko odpowiednio wyregulować bo fabryka czasem ustawia je za nisko.
Żałuję tylko, że nie kupiłem Light Assist.
: pt lut 09, 2018 12:11
autor: toomas08
KriSSo pisze:O kurczę, a ja właśnie po to, by chronić moje dzieci, koniecznie chciałem je umieścić w konfiguracji. Zdrowie dzieci ponad wszystko. Uważacie, że nie pomogą, tylko zaszkodzą? Kurczę, przydałaby się jakaś opinia eksperta. Muszę poszukać w necie, bo to bardzo ważna kwestia.
KriSSo to wszystko zależy od sytuacji
Ja jak wożę dzieci w fotelikach które mają swoje zabezpieczenia i są obudowane z boku to widzę, że w miejscu gdzie pewnie pojawi się poduszka przy wybuchu są właśnie elementy fotelika. I pewnie Lukaszn też doszedł do podobnego wniosku, że przy dzieciach jeżdżących w foteliku taka poduszka może być w kolizji z fotelikiem.
: pt lut 09, 2018 12:12
autor: Lukaszn
toomas08 pisze:Lukaszn pisze:
Nie mam dynamic light assist. Słyszałem zarówno dobre jak i złe opinie o nim od kilku właścicieli VW i Skody. Część osób narzekała, że wycięcie wiązki dość często nie jest wystarczające i ludzie im migają, że są oślepiani.
Czyli w gratisie bym wziął ale dopłacać to nie koniecznie.
-- Pt lut 09, 2018 11:17 --
toomas08 pisze:
Tak, dokładnie tego się obawiałem. Dodatkowo, że nie są w standardzie, czyli większość Touranów tego nie ma. Jakby było to standardz to bym mniej się obawiał tych poduszek - jakby były nie tak to już pewnie by było o nich głośno, ale przy znikomym występowaniu, nawet jeśli jest z nimi problem może być o tym nic nie wiadomo..
Można ewentualnie poszukać czy w innych, wyższych modelach VW są one standardem.
: pt lut 09, 2018 13:12
autor: KriSSo
Tu ciekawe FAQ dotyczące fotelików, ich montażu, a także podstawek (poddupnik, który kupiłem dla 10 letniego syna zupełnie bez przemyślenia - do wywalenia) i poduszek. Są nawet filmik objaśniające problem i komentarz specjalisty. Warto zerknąć
Foteliki i poduszki
: pt lut 09, 2018 14:03
autor: Muti
A tam przesadzacie. Poduszki z tyłu są bezpieczne. Robią je od wielu wielu lat i nie ma problemów. To nie jest gruba poduszka. Jakby była niebezpieczna, to by ich nie produkowali
: pt lut 09, 2018 14:06
autor: toomas08
Muti ale nikt nie neguje bezpieczeństwa ale problem z możliwą kolizją w przypadku stosowania fotelików. Coś jest na rzeczy bo w przytoczonym powyżej FAQ też zwracają na to uwagę (co prawda głównie przy fotelikach tyłem do kierunku jazdy).
: pt lut 09, 2018 14:10
autor: Lukaszn
Kurtyny sa bezpieczne i wskazane, bardzo rzadko moglby stanowic problem, ale z bocznymi poduszkami z tylu mam watpliwosci. Np jesli by wystrzelily przy malej stluczce to moze byc wiecej szkody- zlamanie dziecku reki lub nogi ktore sa nadal delikatne.
: pt lut 09, 2018 14:19
autor: Muti
To najpierw zobaczcie jakiej grubości są poduszki i jakie muszą przechodzić testy. Połamanie ręki /nogi? Proszę was... To nie jest worek 60l. Zobaczcie wystrzelona poduszkę przednia jeszcze pelna, to tylna jest mniejsza.
: pt lut 09, 2018 14:36
autor: Lukaszn
Próbując googlować temat, wiele osób ma wątpliwość. Póki nie zobaczę testów lub jasno napisane przez wiarygonde źródło że są one w pełni bezpieczne w kombinacji z dziećmi siedzącymi w fotelikach (choćby nawet oficjalnie przez VW) to ja podziękuję. Na chwilę obecną uważam, że w większości przypadków wcale nie pomogą a zaszkodzić dzieciom siedzącym z tyłu mogą.
