Strona 104 z 276
: ndz lut 16, 2014 13:57
autor: Cesarz
bartek0-01 pisze:każdy dogrzewacz można przerobić na webasto
Tak trochę się czepiając - KAŻDY dogrzewacz to Webasto... Bo webasto to nazwa producenta... tak samo jak każde buty sportowe to adidasy...
Chodzi o to ze bywały już dyskusje ze ludzie operują słowem "webasto" bo taka znajduja nalepke pod maska, nie do końca się oriętując co tak właściwie maja i potem wynika problem "jak odpalić webasto bo nie ma pilota" itp. a finalnie okazuje się ze w aucie jest po prostu dogrzewacz...
Sumując każdy piecyk dogrzewacza można adaptować do funkcji ogrzewania postojowego
Howgh!
: ndz lut 16, 2014 15:06
autor: bartek0-01
marynarz75 pisze:
Howgh!
Cesarzu przedstawiłeś to idealnie :mrgreen: :ok:
: ndz lut 16, 2014 22:49
autor: luigisq16
Na początku stycznia wyrwałem swój dogrzewacz i przy pomocy Jarrego(pompka) i radach Mutiego złożyłem to do kupy. Piec odpalił i pracował dokładnie jeden tydzień bez zarzutu. :oki:
Nagle zaczął kopcić ponownie i wywalać błąd świecy Q8 i braku płomienia. :>
Szlag mnie trafił i zakupiłem nawet cały palnik na wymianę po cenie złomu dla świeczki. Na razie czeka w zapasie spróbowałem czegoś innego.....
:?: :idea: Przypomniało mi się o radzie Mutiego aby zastosować środek do czyszczenia wtrysków jako dodatek do paliwa. Użyłem środka Willysa. Na pół baku zaaplikowałem ilość rekomendowaną na cały bak.
I co? Panowie pomogło! :brawa: Od ponad trzech tyg. piecyk uruchamia się nie kopcąc i bez błędów.
Muti czapka z głów.
Błąd świeczki Q8 przeszedł do historii. :ok:
W niektórych przypadkach kuracja może zaoszczędzić nam nerwów i kosztów. Warto spróbować. :ok:
Zanim zdecydowałem się podzielić tym z wami długo piec testowałem :oki:
: ndz lut 16, 2014 23:49
autor: FreeStyle
daj nazwę specyfiku bo nie chcę się wertować wszystkich stron. Może i w moim przypadku zadziała bo ręce opadają jak myślę o demontażu i czyszczeniu piekarnika :?
: pn lut 17, 2014 00:00
autor: Muti
Cieszę się że pomogło;) sam czasami tak przepalam swój piec.
Freestyle. Środek np liquy moly diesel spulung.
Wysłane przez Tapatalk z mojego S4.
: pn lut 17, 2014 00:53
autor: MarcinW
Wymieniłem niedziałający piecyk na sprawny o tym samym numerze katalogowym, pochodził z 2 tygodnie i nie było błędów aż do :
Friday,14,February,2014,15:58:11:37412
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 21068 000 1048576
VCID: 2A51730C85E436E
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 239620 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:44:26
Skasowałem błąd i dzisiaj zrobiłem skan i:
Sunday,16,February,2014,21:22:23:37412
Coding: 0000011
1 Fault Found:
000 - - - Intermittent
Pytanie czy błąd z dnia 14-02-2014 dotyczył wyłączenia pieca z powodu zaświecenia się rezerwy?
jeżeli tak to ten błąd powinien się sam kasować jak bak zostanie uzupełniony ( pytanie dlaczego pozostał w pamięci sterownika ?)
błąd z dnia 16-02-2014 zbyt niskie napięcie? błąd sporadyczny, dobrze to tłumacze?
akumulator zaczyna siadać? co możne powodować ten błąd
możecie mi coś podpowiedzieć?
-- 17 lut 2014, o 00:03 --
Muti pisze:liquy moly diesel spulung
Muti, a ile tego specyfiku wlewasz przy założeniu iż czyścisz Piecyk?
Zgodnie z instrukcją czy jakieś inne dawkowanie masz sprawdzone?
: czw lut 20, 2014 13:57
autor: Rauko
Tak. Ten z 14-go to mało paliwa.
Z 16-tego nie wiem, czy siada, ale pewnie prądu na rozgrzanie świecznki nie stykło - strzelam.
: czw lut 20, 2014 15:03
autor: Muti
Rauko pisze:Z 16-tego nie wiem, czy siada, ale pewnie prądu na rozgrzanie świecznki nie stykło - strzelam.
Niekoniecznie. Zależnie od ustawień w adaptacjach,poniżej tego napiecia piec się nie odpali lub przy spadku do tego napięcia(w przypadku Standheizung'a) się wyłączy.
Podłądować aku i się nie przejmować póki pali.
: czw lut 20, 2014 18:13
autor: MarcinW
ok dzięki za info Panowie
Taka mała dygresja: naprawiłem webasto a tu zima się kończy :) nie ma tego złego będzie na przyszły rok.
Aku ładowałem 3 tygodnie temu tak profilaktycznie
Jak by się zimniej zrobiło zaleje jeszcze do baku liquy moly diesel spulung.
To co Muti Polecałeś
Zgodnie z instrukcją cały na zbiornik czy cały na pół zbiornika ? czy jakieś inne dawkowanie masz sprawdzone?
: czw lut 20, 2014 21:51
autor: Damian15
Według mnie im większe stężenie preparatu tym lepiej. Jeżeli zima się skończyła to piecyka nie wyczyścisz. No chyba że odpalisz w trybie serwisowym. Zalej na pół zbiornika i kilka razy wymuś pracę pieca kabelkiem i powinno być dobrze :)
: sob lut 22, 2014 23:14
autor: brzoza1234
A ja z innej beczki, zacząłem się bawić w wymianę płytek z dogrzewacza na pełne ogrzewanie postojowe po tygodniu walki z kilkoma piecami i zrobionymi turanami muszę wam powiedziec że bardzo duze znaczenie ma wersja softu na płytce te nowsze nie komunikuja się z panelem z przyciskiem webasto w starszych rocznikow pojazdach!!Może jakieś nie dopasowanie??Zmiana gatewaya na L lub na Q nic nie daje. Dzięki nieocenionym rozmową między mną a kolegą JARRYM z dużą wiedzą, muszę powiedzieć że chyba wiem teraz duzo duzo więcej i nie stanowi juz to problemu ( dzięki za cierpliwoś Robert) dodam tylko że jakby ktoś kupował rurkę łączącą piec z tłumikiem to orygnał webasto koszt 95 zł + KW a jarry ma duzo duzo taniej.
No ale oczywiście jest problem teraz dopasowania penelu z AC zamiast ECON by nie zamykał klapek (oczywiście nie każdy i w nie każdym modelu Tourana) po 30 sek. może się ktoś spotkał jak to rozwiązać czy tylko wymiana panelu na dopasowanie rocznikowo wchodzi w grę??
Jak cos mam panele z webasto tanio!!(z przyciskiem AC) oraz elektronikę do pieca z pełnym ogrzewaniem postojowym z wersją softu 1402 info na priv.
: sob lut 22, 2014 23:23
autor: Turanek
brzoza1234 pisze:problem teraz dopasowania penelu z AC zamiast ECON by nie zamykał klape
Wiem, ale nie powiem, bo mówią,że my tu za darmo podajemy, a później inni zarobku nie mają 8)
: sob lut 22, 2014 23:31
autor: brzoza1234
Turanek pisze:
Tak w kwesti forum jestesmy tu by sobie pomagać więc dlaczego taka tajemnica przeciez ja z tego nie mam zarobku a majac w domu 3 turany i chec modzenia mozna sie podzielić taką informacją
: sob lut 22, 2014 23:34
autor: jarry
Turanek żartuje oczywiście z tym wiem ale nie powiem :) - także luzik Łukasz :) (ot takie odreagowanie na pewne wypowiedzi i postawy)
inna sprawa że ja wiem o czym mówi Turanek ale nie udało mi się tego zrobić mimo prób, jutro jeszcze raz spróbuję bo będę licznik u siebie nowy próbował to i z panelem się pobawię, jak by w razie wyszło to będziesz Łukasz wiedział :drinks:
: sob lut 22, 2014 23:51
autor: Muti
Jarry, próbowałeś tak jak pisałem? Powinno działać..
