Strona 105 z 276
: ndz lut 23, 2014 00:10
autor: jarry
w ogóle tego tam nie ma :/
sprawdzałem w moim Touranie i Golfie na panelach z ECON i jednego kolesia na panelu z AC :/
: ndz lut 23, 2014 00:15
autor: brzoza1234
jarry dobra czekam na info a Muti moze popdowiesz cos to ja u siebie tez sprawdze na samochodach
: ndz lut 23, 2014 00:19
autor: Turanek
brzoza1234 pisze:majac w domu 3 turany
A kto ma trzy?
: ndz lut 23, 2014 00:25
autor: brzoza1234
ja posiadam oczywiście nie wszystkie moje ale w rodzinie
ps. a czy to ważne zresztą czy jak i ile nie bierz tego do siebie.
: sob mar 01, 2014 22:10
autor: sooper
Koledzy mała zagadka, o jakiej usterce mówią dwa poniższe obrazki :D
Silnik nie działa
Silnik uruchomiony
: sob mar 01, 2014 22:21
autor: wachu
pompka na moje
: sob mar 01, 2014 22:26
autor: hagio
na moje też,a dla czego? już wyjaśniam na nie odpalonym silniku temperatura szybko wzrasta(110"C) i wyłącza piec bo pompka stoi,a na włączonym silniku obieg wymusza pompa wody układu chłodzenia silnika-stąd niższa temperatura na piecu.
: ndz mar 02, 2014 14:11
autor: Damian15
A jak odpalam piec kabelkiem i co jakiś czas wywala mi błąd świecy to czyszczenie może pomóc czy czeka mnie wymiana ??
-- 2 mar 2014, o 13:11 --
: pn mar 03, 2014 21:33
autor: kezoj40
Bezpiecznik w porządku ale jak widać webasto nie działa:
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 997 013 E HW: 028 101 211 9
Component: R4 1,9L EDC G000SG 3523
Revision: --H01--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01230 048 57577
VCID: 2C530083F4CB
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 73E1DBFF6975
Part No SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
Component: ClimatronicPQ35 133 1213
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BF1F3DF4125
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009319038
Coding: 10890F2100040F0047120C000000000000097B073C000120000000000000
VCID: 326F1EFBD6EF
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 280109 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 117658 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D0BTMKW
Coding: 0012340
VCID: 366722EB3A87
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 855 0111
Coding: 0000132
VCID: 78FBECD37013
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
Part No SW: 1T0 920 874 D HW: 1T0 920 874 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Revision: V0005000 Serial number: VWX7Z0I13N30I5
Coding: 0003101
Shop #: WSC 65536 645 577705
VCID: 37792FEF3D8D
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 040209F1001080
Coding: E9807F46000A02008002
Shop #: WSC 00204 211 51410
VCID: 37792FEF3D8D
Component: IMMO VDD 2420
VCID: 37792FEF3D8D
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
Component: Tuer-SG 008 2007
Coding: 0001205
VCID: 418D41376349
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K0 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 2501
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2C530083F4CB
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Coding: 9B90028851030C7F2D06840D60084F03E0FC00
VCID: 83010B3FB9D5
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
Coding: 0001205
VCID: 428F4E3B664F
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2I6044647
Coding: 0500040004
VCID: 65C5B5A7D7A1
Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Component: Tuer-SG 007 2002
Coding: 0001168
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 79FDE9D74B19
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: 5F0 01V 000 6 HW: 8P0 907 383
Component: TRAILER ECS
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00164 211 66245
VCID: 285BFC93E033
Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Coding: 0001168
VCID: 7AFFF6DB4E1F
Proszę o podpowiedzi od czego zacząć.
: pn mar 03, 2014 22:31
autor: jarry
zdjąć zderzak, sprawdzić czy jest zasilenie na wtyczce do pieca, jak jest to trzeba sprawdzić czy CAN bangla, jeśli tak to uwalona elektronika
: pn mar 03, 2014 22:50
autor: kezoj40
jarry pisze:sprawdzić czy CAN bangla
możesz bardziej łopatologicznie?
: wt mar 04, 2014 09:50
autor: Dodi
kezoj40 pisze:
czy łączy się ze sterownikiem...
: wt mar 04, 2014 14:51
autor: kezoj40
jarry pisze:zdjąć zderzak, sprawdzić czy jest zasilenie na wtyczce do pieca, jak jest to trzeba sprawdzić czy CAN bangla, jeśli tak to uwalona elektronika
Była odłączona wtyczka.Wszystko działa,zero błędów.Teraz będzie rozbudowa do postojowego.
: śr mar 26, 2014 20:18
autor: MarcinW
Panowie podpowiecie co z tym moim wymienionym webasto może być nie tak?
wczoraj spadła temperatura poniżej 2 stopni i załączyło się webasto, działało dogrzało silnik, dzisiaj
czyżby był problem z pompą ? na spokojnie zrobiłem skan i mam nowe błędy
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 21068 000 1048576
VCID: 2A51730C85E436E
2 Faults Found:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 57
Reset counter: 61
Mileage: 240600 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:01:45
Start
Temperature: 58.0°C
Temperature: 55.0°C
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 62
Mileage: 240606 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:33:58
Start
Temperature: 82.0°C
Temperature: 76.0°C
: pt mar 28, 2014 18:52
autor: hagio
MarcinW pisze:Fault Frequency: 57
wygląda na to że ompka dogorywa,jej dni są policzone :?
MarcinW pisze:01406 - No Flame
a tu brak płomienia,może rezerwa w baku?
