Strona 107 z 110
: pn lis 14, 2022 13:26
autor: hagio
wesol pisze:Piec sam sobą rządzi. Jako dogrzewacz tylko dostaje sygnał w-bus od ecm. Ale z poziomu vcds to niczego piec nie potrzebuje.
Wszystkie piece jakie widziałem z MQB mają CAN , z jakiego ECU ten Wbus?
: czw gru 01, 2022 18:02
autor: sloniu_83
Czy ktoś posiada aktualny schemat elektryczny / manual odnośnie montażu webasta od strony elektrycznej jak zrobić wiązkę i gdzie idą kable?
: czw gru 01, 2022 18:32
autor: hagio
sloniu_83 pisze:Czy ktoś posiada aktualny schemat elektryczny / manual odnośnie montażu webasta od strony elektrycznej jak zrobić wiązkę i gdzie idą kable?
W Touranie przecież jest fabryczna wiązka, Co masz namyśli pisząc aktualny?
-- 1 gru 2022, o 17:32 --
: czw gru 01, 2022 21:57
autor: sloniu_83
Poszukuje rozpiski wtyczek i gdzie co idzie, mam golfa 6 i chciałbym zamontować u siebie webasto ale forum golfa umarło i nikt nie odpowiada.
Sądziłem że tutaj zasięgnę trochę wiedzy aby przygotować wiązki do podłączenia wszystkich komponentów.
: pt gru 02, 2022 12:27
autor: miki55
sloniu_83 pisze:Poszukuje rozpiski wtyczek i gdzie co idzie, mam golfa 6 i chciałbym zamontować u siebie webasto ale forum golfa umarło i nikt nie odpowiada.
Przeczytaj cały wątek to znajdziesz informacje. Jest tu dwa tematy na ten temat. No chyba że Ci się nie chce czytać?
: śr gru 07, 2022 22:43
autor: sloniu_83
A mam takie pytanie,
Czy jak podłącze webasto w układ chłodzenia, mogę tak jeździć jakiś czas? (aż podłącze wiązkę),
bo nie mam tyle czasu za jednym razem. Czy będzie cyrkulacja przez pompę przy webasto?
: czw gru 08, 2022 00:21
autor: hagio
sloniu_83 pisze:A mam takie pytanie,
Będzie, pompka jest tak zrobiona że jest cyrkulacja.
: wt gru 13, 2022 22:40
autor: szczyku
Kilka lat temu dzięki temu poradnikowi zmieniłem dogrzewacza na pełne ogrzewanie. Dogrzewacza leży w garażu, aktualnie wiem że przerabiają dogrzewaczem na pełne bez wymiany pieca czy płytki z elektroniką. Chciałbym ten dogrzewacza zamontować u ojca w aucie, kompletna wiązkę posiadam, czy ktos ogarnia temat takiej przeróbki?
: wt gru 13, 2022 23:59
autor: hagio
szczyku pisze:Kilka lat temu dzięki temu poradnikowi zmieniłem dogrzewacza na pełne ogrzewanie. Dogrzewacza leży w garażu, aktualnie wiem że przerabiają dogrzewaczem na pełne bez wymiany pieca czy płytki z elektroniką. Chciałbym ten dogrzewacza zamontować u ojca w aucie, kompletna wiązkę posiadam, czy ktos ogarnia temat takiej przeróbki?
Zapraszam na priv
: pn gru 19, 2022 11:16
autor: Adraj
hagio pisze:
Adraj pisze:Witam.
Mam Tourana z rozbudowanym dogrzewaczem do SH z pomocą info fachowców :ok: z tego forum.
Mam pytanie odnośnie webasto benzynowego EVO do golfa VII platforma MQB.
Piec czyta po canie informację o poziomie paliwa w zbiorniku i jeżeli jest za mało to nie odpali.
Czy jest jakaś opcja wykodowania tego warunku w adaptacjach lub wykonanie "zmiany w sofcie" tak aby piec odpalał nawet przy 0L w zbiorniku?
Wiem że w starych termo top można edytować zawartość pamięci ale to nie MQB.
Może ktoś wie coś na temat EVO?
Pozdrawiam.
To jakim cudem odpalam je na stole bez czujnika poziomu paliwa? Start serwisowy z vcds lub VAS na to pozwala
Mój kanał
https://youtu.be/QNJBYcIEHPM
Przypomnij się na messenger Halina Maria Ferdkowa
W wolnej chwili zaglądnę , ale wątpię żeby była taka adaptacja .
Trochę mnie nie było.
Dzieki za link.
Czy do odpalenia serwisowego wystarczy tylko Getway z MQB?
Pozdrawiam.
: czw paź 05, 2023 13:41
autor: marceli82
Czy wymienie jakoś bez odjecia zderzaka pompke v55?
Ze zdjeć wypatrzonych wynika że jakoś powinno pójść...
: czw paź 05, 2023 13:53
autor: hagio
Adraj pisze:
hagio pisze:
Adraj pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Mój kanał
Dzieki za link.
Pozdrawiam.
Nie nie wystarczy.
: czw lis 16, 2023 21:33
autor: touran_my
Przy nie sprawnej pompce v55 można ją wyprogramować i dogrzewacz będzie działał?
: wt lis 21, 2023 01:17
autor: marceli82
Nie da się.
Musisz mieć sprawną.
: wt lis 21, 2023 01:30
autor: hagio
marceli82 pisze:Nie da się.
Da się i można jeździć
