- jakubek666
- Auto:: touran 1.9tdi bkc 2005 HL
- Imię:: kuba
- Podziękował: 10 razy
wartości kanału 43 nie pamiętam, ale może jutro podskoczę do garażu to ci sprawdzę.
Test poszczególnych elementów pieca możesz wykonać niezależnie od temperatury na zewnątrz.
Naciskasz Output tests, klikasz NEXT, NEXT i po kolei obserwujesz wyniki oraz słuchasz czy pompki chodzą.
Do odpalenia webasto gdy jest ciepło klikasz(zgodnie z instrukcją Jarry'ego):
Basic Settings, ustawiasz kanał 011 i GO -> do góry pojawi ci się przycisk ON/OFF/coś tam.
Jak go naciśniesz to po chwili piec wystartuje.
Skan błędów rób dopiero po tej czynności, ale daj mu kilka minut by zdążył przygotować raport błędów, bo kilka razy próbuje odpalić piec.
Pozdrawiam,
Kuba
Jeśli pomogłem, to nie zapomnij podziękować(żółta łapka prawy dolny róg) :-)
Mój PLATINIUM GREY Touran
Kuba
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Ok będę wdzięczny i czekam.
VCDS i wszystko jasne ;-)
- tomynek
- Auto:: Touran,1,9TDI AVQ,2003
Witam serdecznie mój Touran z dogrzewaczem silnika przestał grzać.
A takie mam bledy
Bardzo prosze o pomoc
00664 - Fuel gauge
Error Code: 32338
Text: 00.00.00
Clock: 05:43
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Error Code: 30578
Text: 00.00.00
Clock: 16:26
Start
Temperature: 68.0°C
Temperature: 68.0°C
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
Error Code: 30578
Text: 00.00.00
Clock: 16:26
Start
Temperature: 68.0°C
Temperature: 68.0°C
Ign. Timing: 0.3 °ATDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
02251 - Heater Unit Locked
Error Code: 30578
Text: 00.00.00
Clock: 16:26
Start
Temperature: 68.0°C
Temperature: 68.0°C
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Error Code: 30834
Text: 00.00.00
Clock: 14:14
A takie mam bledy
00664 - Fuel gauge
Error Code: 32338
Text: 00.00.00
Clock: 05:43
Error Code: 30578
Text: 00.00.00
Clock: 16:26
Start
Temperature: 68.0°C
Temperature: 68.0°C
Error Code: 30578
Text: 00.00.00
Clock: 16:26
Start
Temperature: 68.0°C
Temperature: 68.0°C
Error Code: 30578
Text: 00.00.00
Clock: 16:26
Start
Temperature: 68.0°C
Temperature: 68.0°C
Error Code: 30834
Text: 00.00.00
Clock: 14:14
- jakubek666
- Imię:: kuba
Odblokuj piec, zrób testy elementów pieca, wymuś start pieca.
Nie grzebales coś w module sterownika? Bo krzyczy ze moduł niewlasciwy.
Pozdrawiam,
Kuba
Kuba
- tomynek
Turka mam od grudnia wiec nic jeszcze nie bylo ruszane a z drugiej strony troche sie boje tam grzebać bo na webasto sie nie znam
gizda34
- Auto:: 2.0tdi-2008
- Imię:: marcin
witam a znacie jakis dobry warsztat z dogrzewaczami ze śląska?? dzieki i pozd
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
zacznij od poczytania jak to naprawic, od czego zaczac, jak to zrobic, co potrzebuje itp a nie od razu do warsztatu a temat lacznie z fotami jest bardzo dobrze opisany. Pozdrawiamgizda34 pisze:witam a znacie jakis dobry warsztat z dogrzewaczami ze śląska?? dzieki i pozd
- tomek12
Witam wszystkich
Mam pytanko czy ktoś z was przerabiał dogrzewacz aby można było odpalić przy pomocy włącznika bez względu jak jest temperatura na zewnątrz .Nie chodzi mi o rozbudowę do pełnego webasto.
tzn.
Miałem Alhambre i takie coś sobie zrobiłem przy pomocy forumowiczów (miałem gotowca (fotoporada) wpiąłem się w wiązkę i miałem 3 pozycyjny włącznik.
Działało to tak ze w
-poz.1 dogrzewacz włączał się automatycznie tzn. odbierał sygnał z czujnika itd.
-poz.0 dogrzewacz całkowicie odłączony od zasilania
-poz 2 dogrzewacz załączał się nawet jak była np. temp.+12
Byl to pomocny gadget bo włączałem dogrzewacz kiedy chciałem.Z tym czujnikiem co jest odpowiedzialny za włącznie jest rożnie.
Ludzie różnie mówią i piszą ze załącza się poniżej 5st albo poniżej 10st a tak włączałem sobie kiedy chciałem i było git.
tzn.
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Tylko i wyłącznie.tomek12 pisze:załącza się poniżej 5st
Jest jedno ale. Jeżeli to będzie poza wszystkimi czujnikami tylko włącz i wyłącz zależne od Ciebie, to ugotujesz czujniki i pompkę w najlepszym wypadku albo spalisz auto w najgorszym..., bo co Ci wyłączy ogrzewanie, jak zapomnisz?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Niko..Źle zrozumiałeś. Wystarczy "oszukać" czujnik temp zewnętrznej,że jest poniżej 5st.
- tomek12
tak właśnie mi o to chodziło sorki ze tego nie opisałem dokładnie co jest zamiarem takiego "moda".
Dodam ze to miałem w Alhambrze przez 3 lata i wszystko było git.
TomTDI
- Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
- Otrzymał podziękowań: 83 razy
Ogrzewanie postojowe nie działa w temperaturze poniżej 0°C
Ogrzewanie postojowe (ogrzewanie niezależne) nie działa stale lub czasami, przebieg uruchomienia ogrzewania jest przerywany bez dymienia.
Usterka występuje w samochodach z silnikiem wysokoprężnym i zdarza się w temperaturze koło zera (tuż poniżej).
W pamięci błędów ogrzewania postojowego zapamiętany jest błąd:
1406 brak wytwarzania płomienia albo 2251 grzejnik zablokowany.
Przyczyna:
Woskowe osady z paliwa zaklejają zawór paliwa. Umieszczony przed grzejnikiem zawór paliwa N 109 się nie otwiera.
Po trzech nieudanych próbach uruchomienia grzejnika połączonych z zapisaniem błędu ogrzewanie postojowe jest blokowane.
Weryfikacja
Jeśli usterka nie występuje, ponieważ wzrosła temperatura zewnętrzna, posłużyć się sprayem do oziębiania. Przez spryskanie sprayem zaworu paliwa można sprawdzić, czy usterka wystąpi.
Jeśli w wyniku przeprowadzonej próby ogrzewanie postojowe wykazuje opisaną wyżej usterkę, należy wymienić:
-grzejnik ogrzewania postojowego (wersja bez zaworu paliwa)
-pompę podającą przy zbiorniku paliwa nr kat: 2K0 963 303 B
Przyczyna:
Weryfikacja
symeks
- Auto:: Passat B6
- Imię:: Sławek
Panowie witam, potrzebuje pomocy.
Moje webasto przestało działać, poniżej błąd, domniemam ze trzeba wymienić sterownik. Tylko ze potrzebuje na jaki mogę bezproblemowo wymienić, haczyk jest taki ze mam już założone zegary premium i chciałbym żeby ustawienia webasto tez tam były(nie wiem czy ma to jakieś znaczenie bo nie zdążyłem sprawdzić przed założeniem zegarów bo webasto już wtedy nie działało).
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BC
Component and/or Version: Standheizer 041 4303
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 00050 028 00001
VCID: 66C9A841517CEC9
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 221496 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.27
Time: 17:28:02
znalazlem w etka ze numer wymienia sie z 1K0 815 007 BC na 1K0 815 007 BH na 1K0 815 007 BL na 1K0 815 007 CD
zadnego z nich nie widac na all.
pzdr
1 Fault Found:
014 - Defective
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 221496 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.27
Time: 17:28:02
pzdr
- Remi82
- Auto:: 1.9TDI BLS DSG 2009r
- Imię:: Remik
- Podziękował: 19 razy
Re: Odp: Webasto dogrzewacz ogrzewanie postojowe - usterki,
A ja mam pytanie. Czy i jak na przykład VCDSem można ustawić temperaturę jaką ma dawać Webasto do auta? Mam zmienioną elektronikę na piecu z dogrzewacza na ogrzewanie postojowe i niemam menu na Fisie.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Możliwe że GATEWAY do wymiany na lepszy,lub jak to bywa elektronika jest po FLESZOWANIU z dogrzewacza na postojowe.Jaki numer pieca pokazuje VCDS ?Remi82 pisze:Mam zmienioną elektronikę na piecu z dogrzewacza na ogrzewanie postojowe i niemam menu na Fisie.
-- 10 cze 2014, o 18:19 --
Sprawdzałeś bezpiecznik od ogrzewania postojowego?Nie zaszkodzi odłączyć też AKU.Wymieniałeś coś może ostatnio w aucie?symeks pisze: Moje webasto przestało działać, poniżej błąd, domniemam ze trzeba wymienić sterownik.
