Strona 107 z 276
: pt kwie 25, 2014 13:48
autor: jakubek666
wartości kanału 43 nie pamiętam, ale może jutro podskoczę do garażu to ci sprawdzę.
Test poszczególnych elementów pieca możesz wykonać niezależnie od temperatury na zewnątrz.
Naciskasz Output tests, klikasz NEXT, NEXT i po kolei obserwujesz wyniki oraz słuchasz czy pompki chodzą.
Do odpalenia webasto gdy jest ciepło klikasz(zgodnie z instrukcją Jarry'ego):
Basic Settings, ustawiasz kanał 011 i GO -> do góry pojawi ci się przycisk ON/OFF/coś tam.
Jak go naciśniesz to po chwili piec wystartuje.
Skan błędów rób dopiero po tej czynności, ale daj mu kilka minut by zdążył przygotować raport błędów, bo kilka razy próbuje odpalić piec.
: pt kwie 25, 2014 16:54
autor: tomek12
Ok będę wdzięczny i czekam.
: sob maja 03, 2014 10:17
autor: tomynek
Witam serdecznie mój Touran z dogrzewaczem silnika przestał grzać.
A takie mam bledy
Bardzo prosze o pomoc
00664 - Fuel gauge
Error Code: 32338
Text: 00.00.00
Clock: 05:43
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Error Code: 30578
Text: 00.00.00
Clock: 16:26
Start
Temperature: 68.0°C
Temperature: 68.0°C
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
Error Code: 30578
Text: 00.00.00
Clock: 16:26
Start
Temperature: 68.0°C
Temperature: 68.0°C
Ign. Timing: 0.3 °ATDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
02251 - Heater Unit Locked
Error Code: 30578
Text: 00.00.00
Clock: 16:26
Start
Temperature: 68.0°C
Temperature: 68.0°C
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Error Code: 30834
Text: 00.00.00
Clock: 14:14
: sob maja 03, 2014 10:48
autor: jakubek666
Odblokuj piec, zrób testy elementów pieca, wymuś start pieca.
Nie grzebales coś w module sterownika? Bo krzyczy ze moduł niewlasciwy.
: ndz maja 04, 2014 10:51
autor: tomynek
Turka mam od grudnia wiec nic jeszcze nie bylo ruszane a z drugiej strony troche sie boje tam grzebać bo na webasto sie nie znam
: pn maja 05, 2014 12:17
autor: gizda34
witam a znacie jakis dobry warsztat z dogrzewaczami ze śląska?? dzieki i pozd
: pn maja 05, 2014 12:40
autor: tomix
gizda34 pisze:witam a znacie jakis dobry warsztat z dogrzewaczami ze śląska?? dzieki i pozd
zacznij od poczytania jak to naprawic, od czego zaczac, jak to zrobic, co potrzebuje itp a nie od razu do warsztatu a temat lacznie z fotami jest bardzo dobrze opisany. Pozdrawiam
: pt maja 09, 2014 13:38
autor: tomek12
Witam wszystkich
Mam pytanko czy ktoś z was przerabiał dogrzewacz aby można było odpalić przy pomocy włącznika bez względu jak jest temperatura na zewnątrz .Nie chodzi mi o rozbudowę do pełnego webasto.
tzn.
Miałem Alhambre i takie coś sobie zrobiłem przy pomocy forumowiczów (miałem gotowca (fotoporada) wpiąłem się w wiązkę i miałem 3 pozycyjny włącznik.
Działało to tak ze w
-poz.1 dogrzewacz włączał się automatycznie tzn. odbierał sygnał z czujnika itd.
-poz.0 dogrzewacz całkowicie odłączony od zasilania
-poz 2 dogrzewacz załączał się nawet jak była np. temp.+12
Byl to pomocny gadget bo włączałem dogrzewacz kiedy chciałem.Z tym czujnikiem co jest odpowiedzialny za włącznie jest rożnie.
Ludzie różnie mówią i piszą ze załącza się poniżej 5st albo poniżej 10st a tak włączałem sobie kiedy chciałem i było git.
: pt maja 09, 2014 14:52
autor: niko02
tomek12 pisze:załącza się poniżej 5st
Tylko i wyłącznie.
Jest jedno ale. Jeżeli to będzie poza wszystkimi czujnikami tylko włącz i wyłącz zależne od Ciebie, to ugotujesz czujniki i pompkę w najlepszym wypadku albo spalisz auto w najgorszym..., bo co Ci wyłączy ogrzewanie, jak zapomnisz?
: pt maja 09, 2014 15:10
autor: Muti
Niko..Źle zrozumiałeś. Wystarczy "oszukać" czujnik temp zewnętrznej,że jest poniżej 5st.
: pt maja 09, 2014 15:19
autor: tomek12
tak właśnie mi o to chodziło sorki ze tego nie opisałem dokładnie co jest zamiarem takiego "moda".
Dodam ze to miałem w Alhambrze przez 3 lata i wszystko było git.
Ogrzewanie postojowe nie działa w temperaturze poniżej 0°C
: śr cze 04, 2014 23:20
autor: TomTDI
Ogrzewanie postojowe (ogrzewanie niezależne) nie działa stale lub czasami, przebieg uruchomienia ogrzewania jest przerywany bez dymienia.
Usterka występuje w samochodach z silnikiem wysokoprężnym i zdarza się w temperaturze koło zera (tuż poniżej).
W pamięci błędów ogrzewania postojowego zapamiętany jest błąd:
1406 brak wytwarzania płomienia albo 2251 grzejnik zablokowany.
Przyczyna:
Woskowe osady z paliwa zaklejają zawór paliwa. Umieszczony przed grzejnikiem zawór paliwa N 109 się nie otwiera.
Po trzech nieudanych próbach uruchomienia grzejnika połączonych z zapisaniem błędu ogrzewanie postojowe jest blokowane.
Weryfikacja
Jeśli usterka nie występuje, ponieważ wzrosła temperatura zewnętrzna, posłużyć się sprayem do oziębiania. Przez spryskanie sprayem zaworu paliwa można sprawdzić, czy usterka wystąpi.
Jeśli w wyniku przeprowadzonej próby ogrzewanie postojowe wykazuje opisaną wyżej usterkę, należy wymienić:
-grzejnik ogrzewania postojowego (wersja bez zaworu paliwa)
-pompę podającą przy zbiorniku paliwa nr kat: 2K0 963 303 B
: wt cze 10, 2014 17:47
autor: symeks
Panowie witam, potrzebuje pomocy.
Moje webasto przestało działać, poniżej błąd, domniemam ze trzeba wymienić sterownik. Tylko ze potrzebuje na jaki mogę bezproblemowo wymienić, haczyk jest taki ze mam już założone zegary premium i chciałbym żeby ustawienia webasto tez tam były(nie wiem czy ma to jakieś znaczenie bo nie zdążyłem sprawdzić przed założeniem zegarów bo webasto już wtedy nie działało).
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BC
Component and/or Version: Standheizer 041 4303
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 00050 028 00001
VCID: 66C9A841517CEC9
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 221496 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.27
Time: 17:28:02
znalazlem w etka ze numer wymienia sie z 1K0 815 007 BC na 1K0 815 007 BH na 1K0 815 007 BL na 1K0 815 007 CD
zadnego z nich nie widac na all.
pzdr
Re: Odp: Webasto dogrzewacz ogrzewanie postojowe - usterki,
: wt cze 10, 2014 17:53
autor: Remi82
A ja mam pytanie. Czy i jak na przykład VCDSem można ustawić temperaturę jaką ma dawać Webasto do auta? Mam zmienioną elektronikę na piecu z dogrzewacza na ogrzewanie postojowe i niemam menu na Fisie.
: wt cze 10, 2014 18:02
autor: hagio
Remi82 pisze:Mam zmienioną elektronikę na piecu z dogrzewacza na ogrzewanie postojowe i niemam menu na Fisie.
Możliwe że GATEWAY do wymiany na lepszy,lub jak to bywa elektronika jest po FLESZOWANIU z dogrzewacza na postojowe.Jaki numer pieca pokazuje VCDS ?
-- 10 cze 2014, o 18:19 --
symeks pisze:
Sprawdzałeś bezpiecznik od ogrzewania postojowego?Nie zaszkodzi odłączyć też AKU.Wymieniałeś coś może ostatnio w aucie?
