VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
150
56%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 267
gregaicha
Auto:: VW TOURAN, 2.0, 2004
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Post autor: gregaicha »
Witam Mam Touran 2004 2.0 AZV TDI
w nim oczywiście dogrzewacz.
Chciałbym go wyrzucić a zamiast niego wstawić dogrzewacz elektryczny 230
https://www.youtube.com/watch?v=sMsXeOJy5Co&t=304s
Technicznie sobie to ogarnę ale czy taki ogrzewacz będzie wpięty w dobrym miejscu układu chłodniczego.
2 pytanie czy jeszcze w 2024 regeneruje ktoś takie dogrzewacze ??
Niby dobre alemysle że się zawiedziesz. Powód taki ze po pierwsze moc niecałe 2kW. To jednak przy spalinowym 5 kW to sporo mniej. Druga rzecz to fakt taki że odpalisz auto i jak odlaczysz prąd to zaraz się zrobi chłodne auto w ciągu 2-3 minut. Bardziej element do łagodnego odpalania auta po nocy mroznej. Podczas jazdy już autem będziesz plakal że wskazówka leży a w budzie zimno. No i załączenie tej grzałki to tak ze 2-3 godziny przed odjazdem. No raczej będziesz musial zapodać pompkę wodną i chyba spiąć jakos jeszcze by dmuchawa śmigała w kabinie.
Pro_w_roK
Auto:: Touran 2,0 170KM, 2012
Post autor: Pro_w_roK »
Wesoł wg mnie ma rację, bez sensu kombinowanie, znajdź na necie serwis webasto w Twoim miescie i za +/- 200-300 zeta będziesz miał zrobiony piecyk. No, wiadomka, zalezy co sie zepsuło u ciebie, ale jak to zwykłe elementy typu grzałka czy cos to nie są to jakies kosmiczne ceny a masz fabryczne rozwiązanie, które po prostu dobrze działa a nie jakies wynalazki z aliszybko ;)
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Post autor: karolek_ust »
Panowie ktos podpowie
VW T5 webasto thermo top c dogrzewacz co trzeba dolozyc by szlo uruchomic jako ogrzewanie z pilota lub timmera
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Pisz na priv
maro1414
Auto:: Touran 2.0 TDI 2012r.
Post autor: maro1414 »
Witam wszystkich forumowiczów, mam problem z ogrzewaniem postojowym w moim touranie 1t3 2012r, a mianowicie nie uruchamiają mi się nawiewy gdy uruchomię webasto z pilota lub z przycisku na panelu klimy (przy wyłączonym zapłonie). Sprawdziłem w serwisie numery części z etki i okazało się, że oryginalnie był tylko dogrzewacz o nr 1k0815071an oraz panel climatronic o nr 3aa907044bq. Poprzedni właściciel widocznie przerobił dogrzewacz na ogrzewanie postojowe i obecnie siedzą następujące graty: piec 1k0815007ap, telestart T100 HTM, panel climatronic 3aa907044bs. Po przeczytaniu wszystkich 109 stron tego wątku myślałem że problem może tkwić w zamianie pinów 16 z 20, ale w mojej kostce 20-pinowej miejsce na pin nr 16 jest puste (climatronic ma zasilanie gdy wyjmę kluczyk ze stacyjki). Czy ktoś z szanownego grona forumowiczów jest w stanie mi pomóc ?
Masz chyba panel. Klimatyzacji od Passata b7.
sloniu_83
Auto:: Golf 6 2012
Imię:: Karol
Post autor: sloniu_83 »
Czy taki panel będzie pasował do golfa 6 ?
5NB907044 ?
Inna platforma.
sloniu_83
Auto:: Golf 6 2012
Imię:: Karol
wesol pisze: śr gru 18, 2024 20:07Inna platforma.
Dobra dzięki.
A czy można zrobić downgrade softu w kimatroniku 5k0 ?
Hitek83
Auto:: Touran, 1.9 tdi, 2005r
Post autor: Hitek83 »
Witam was. A ja mam dosc dziwne pytanie odnosnie tego calego dogrzewacza. Ostatnio ogladalem jak gosc uruchamial za pomoca lodu w sprayu dogrzewacz. Podobno wlacza sie jak jest temperatura kolo -5. Wiec teraz jak jest kolo 5 na plusie u mnie w turanie leci ledwo letnie powietrze. Termostat byl zalozony nowy wlot powietrza na chlodnice zastawiony. Co moze byc przyczyna tego. Czy rzeczywiscie to wina tego dogrzewacza
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Musi być poniżej 5. Termostat nie ma nic do tego . Skąd masz pewność że dogrzewacz ruszył ? To nie piekarnia że odrazu poleci gorące powietrze. Czy po przejechaniu 5 km masz 90 na liczniku?
Hitek83
Dzis zrobilem nim kolo 150 km i ledwo letnie lecialo. Zrobilem reset klap nawiewu. Tez nic niepomoglo
Nawet jakby byl termostat uszkodzony to po tylu kilometrach by sie nagrzalo cos
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Pytanie zasadnicze- czy na liczniku 90 stopni i czy na postoju trzyma temperaturę 90” ?
Hitek83
Tak. Po przejechaniu kolo 50 km stal z godzine odpalony i temperatura niespadla nic. Wskazowka na srodku. Otworzylem maske sprawdzilem dwa przewody. Ten gorny parzyl ten dolny mial moze z 50 stopni.
