Taki panel potrzebujesz jeśli obecnie masz z funkcją ECONavangardajg pisze:Jarry, taki panel jest potrzebny ?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
- avangardajg
- Auto:: Touran 2.0 TDI DSG 2005
- Imię:: Krzysztof
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Możesz spokojnie podłączyć na krótko.avangardajg pisze:Czy można wyjąć piec, a węże połączyć na krótko, żeby był obieg, czy raczej zaślepić ?
Ja tak jeździłem ponad tydzień, jak z Robertem nie udała się pierwsza wymiana pieca.
Musisz tylko uważć, żeby nie zagiął się wąż, bo wtedy nie będziesz miał ciepłego powietrza.
- avangardajg
- Imię:: Krzysztof
Mam do dostania blisko takie coś Webasto, i tu mam pytanie czy będzie ono pasowało do mojego, moje ma iny nr 1K0 815 071 H, cena to 350 zł z pompą, gwarancja rozruchowa. Niby do zimy daleko, jednak jak coś jest w aucie to niech działa
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
stan naklejek sugeruje sprzęt z kradzionego pojazdu, nie ma innych ofert?avangardajg pisze:Mam do dostania blisko takie coś Webasto
- dzwonek17
- Auto:: 2.0 BMT COMFO CFHC 2012
- Imię:: Grzegorz
Jakby co mam swój piecyk na zbyciu jutro będzie w dziale sprzedam.
- avangardajg
- Imię:: Krzysztof
Niestety nie, nie wpadłem na to że może być z kradzionego ?? Z tego co wiem to oni rozbierają angliki, ale czy takie jak mówisz to nie wiem
Jarry, a można zrobić pełne ogrzewanie bez pilota i anteny oraz tego modułu, wymiana pieca oraz panelu ?
dzwonek17 - wymieniałeś na postojowe ?
- jarry
- Imię:: Rołbert
naklejki ucięte ewidentnie aby nie było numerów, jak jest legalna rzecz to nikt tego nie robi, tylko jak jest "ciepły" towar... dla własnego i wspólnego dobra lepiej z takich "okazji" nie korzystać...avangardajg pisze:nie wpadłem na to że może być z kradzionego ??
takavangardajg pisze: Jarry, a można zrobić pełne ogrzewanie bez pilota i anteny oraz tego modułu, wymiana pieca oraz panelu ?
FreeStyle
- Podziękował: 80 razy
hehe, "ja" tydzień temu wymieniłem u siebie na pełne webasto i już się nie mogę doczekać zimy
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
- dzwonek17
- Imię:: Grzegorz
Tak avangardajg i powiem, że bardzo super sprawa tylko teraz zbieram na centralkę i pilota.
arek7812
- Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
- Imię:: Arek
- Podziękował: 93 razy
Czujnik paliwa a dogrzewacz.
Witam panowie.Po podłączeniu pod kompa wykazuje błąd 00664- Deska wskaźników-wskaźnik poziomu paliwa.Podejrzewam ,że to jest przyczyną nie odpalania pieca (dogrzewacza) zimowa porą.Dodam jeszcze ,że wskaznik wskazuje dobrze do samego końca ,rezerwa działa dobrze a błędu nie można skasować.Miał ktoś może taki przypadek i może pomóc co i jak naprawić żeby było dobrze? Nidługo zima a dogrzewacz nie działa.
- avangardajg
- Imię:: Krzysztof
Jarry, możesz wysłać mi na e-mail cenę za pełne ogrzewanie postojowe z panelem jak w linku, bez pilotów i innych bajerów. To co jest niezbędne.
- jarry
- Imię:: Rołbert
z licznikiem nie było kombinowane? jak będziesz przejazdem to wstąp, postaram się pomóc (podiagnozujemy, w razie co podmienimy licznuk etc.)arek7812 pisze:Witam panowie.Po podłączeniu pod kompa wykazuje błąd 00664- Deska wskaźników-wskaźnik poziomu paliwa.Podejrzewam ,że to jest przyczyną nie odpalania pieca (dogrzewacza) zimowa porą.Dodam jeszcze ,że wskaznik wskazuje dobrze do samego końca ,rezerwa działa dobrze a błędu nie można skasować.Miał ktoś może taki przypadek i może pomóc co i jak naprawić żeby było dobrze? Nidługo zima a dogrzewacz nie działa.
- jarry
- Imię:: Rołbert
OK, wysyłamavangardajg pisze:Jarry, możesz wysłać mi na e-mail cenę za pełne ogrzewanie postojowe z panelem jak w linku, bez pilotów i innych bajerów. To co jest niezbędne.
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
koledzy ostatnio nie mogę połączyć się z moim webasto dziś kostkę poruszałem ,bezpiecznik sprawdziłem i dla pewności wymieniłem na nowy ale nadal nic jak prubuje łaczyc to diodka na klimeatroniku świeci się tylko 2 sec i tyle sterownik padł?można sprawdzić to miernikiem gdzieś jest stałe 12v ?
