Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepłym
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
Uznalbym to za niewyjasniony przypadek. To jednak nie regula. Watpie bysmy taki drugi dorwali.
ferdas
- Auto:: passat b6 1.9 tdi BXE 06
- Imię:: ferdas
Napiszcie mi jeszcze czy na odlewie skrzyni jest gdzieś wybite jakiego rodzaju to skrzynia czy 250-tka czy 350-tka. Jest kilka rozruszników na aukcjch z końcówką numeru 24J. Ale jak bym był 100 procent pewny, że podejdzie ten z końcówką 024K to bym wsadził ten nowszy z 12 zębami. Właśnie tylko czy on podejdzie?
- alcest
- Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
- Imię:: Radek
- Podziękował: 34 razy
Panowie,
a jak długo szukaliście swoich rozruszników do 1.9 ? Jak widzę w necie zostały tylko archiwalne aukcje. Te rozruszniki 02Z911024J i 02Z911024K to taki deficytowy towar?
A jakbym wrzucił 02Z911024H to podejdzie zamiast powyższych i spełni swoje zadanie czy za stary?
- yox
- Podziękował: 240 razy
... 15 sekund...alcest pisze:a jak długo szukaliście swoich rozruszników do 1.9 ?
http://allegro.pl/rozrusznik-vw-audi-se ... 56362.html
- alcest
- Imię:: Radek
no wayyox pisze:... 15 sekund...alcest pisze:a jak długo szukaliście swoich rozruszników do 1.9 ?http://www.ebay.pl/itm/2011-VOLKSWAGEN- ... SwcB5ZDZOK
fakt, tego szrotu jest od metra. Yox dzięki
Ostatnio zmieniony śr wrz 27, 2017 11:21 przez alcest, łącznie zmieniany 1 raz.
- yox
... a drugi link to z Chin ?alcest pisze:no wayyox pisze:... 15 sekund...alcest pisze:a jak długo szukaliście swoich rozruszników do 1.9 ?http://www.ebay.pl/itm/2011-VOLKSWAGEN- ... SwcB5ZDZOK
http://allegro.pl/rozrusznik-vw-audi-se ... 56362.htmlale ja szukał tylko w Polszy, nie mam przekonania do ebaya...
- alcest
- Imię:: Radek
udało się kupić rozrusznik 12 zębów, wymiana w miarę prosta ale tylko dzięki posiadaniu najazdów i dostępu od spodu. Teraz testowanie na ciepłym i zobaczymy czy będę się cieszył
- żółwik
- Auto:: turek na YETI 4x4
- Imię:: Krzysiek
chłopy ...
nie wiem jak ale kupiłem 02E911023T z zamiarem instalacji w 1,9 dsg
podejdzie czy odsyłać
sprawdzałem na 1 stronie i tam go niema
- slav-kiler
- Auto:: Golf Plus
- Imię:: Sławek
Witam . Chciałbym w miarę nowy rozrusznik używany do 1.9 bkc , skrzynia manualna 5 biegowa, Kod skrzyni biegów HNV Kod modelu 5M1031. Myślałem 02Z911024J lub 02Z911024K . Czy może coś nowszego jest i pasuje ?
Ostatnio zmieniony wt paź 31, 2017 08:07 przez slav-kiler, łącznie zmieniany 2 razy.
Doradzicie prosze, Golf 5 Tdi z Skrzynia biegow FMH ( Typ obudowy 02M ) z epoki Golfa 4 . Czytaj duze sprzeglo 240 MM ktory rozrusznik powinien podejsc ?? o ile podejdzie ??
Sprawdzilem dzis stary rozrusznik i ma on numery 02m911023f.
Zdjecia mojego rozrusznika.
- żółwik
- Imię:: Krzysiek
02E911023Tżółwik pisze:chłopy ...
można dopisać do listy na 1 stronę jako pasujący do 1,9 DSG
rozrusznik zainstalowany 2 godz roboty i śmiga aż miło
podziekowania dla jaras99 za udostępnienie zdjęć
- slav-kiler
- Auto:: Golf Plus
- Imię:: Sławek
witam wczoraj wymieniałem na 02Z911024J i pięknie odpala teraz. wcześniej był taki w czarnej obudowie . wygląda jak oryginał vw / audi.slav-kiler pisze:Witam . Chciałbym w miarę nowy rozrusznik używany do 1.9 bkc , skrzynia manualna 5 biegowa, Kod skrzyni biegów HNV Kod modelu 5M1031. Myślałem 02Z911024J lub 02Z911024K . Czy może coś nowszego jest i pasuje ?
Przemo Bolek
- Auto:: Touran 1.9 tdi 2007
- Imię:: Przemek
Potwierdzam wymianę rozrusznika starego Bosch na nowy Valeo numer 02Z911024K be żadnych problemów. Odpalanie teraz bajka. stary się zawieszał zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku.
- JBL
- Auto:: Touran 1.9TDI BXE 2007
- Imię:: Jarek
Witam chciałbym kupić rozrusznik do mojego tylko nie wiem jaki, i też nie wiem jaki mam. Ale do rzeczy są różne rozruszniki i różna ilość zębów a nie chce kupić i się okaże że nie pasuje lub coś. A turek to 07r BXE 1.9tdi a skrzynia JYK manual 6biegów za pomoc dziękuje
1.Golf IV 1.4 75KM 1998r sprzedany
2. Passat 1.8T 150KM 1997r
3.Touran 1.9TDI 126KM 2007r
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
Przeczytaj chociażby pierwszy post i będziesz wiedział jaki kupić.JBL pisze:nie wiem jaki
Albo dwa posty wyżej
Ewentualnie po przeczytaniu tego wątku wrzuć nr części wytypowanego przez Ciebie rozrusznika i potwierdzimy czy pasuje
