patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
Cieszę się niezmiernie że mogłem "jakoś" pomóc :) mam nadzieję że będzie działać jak należy :)
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Po przeczytaniu całego tematu doszedłem do wniosku że jednak najskuteczniejszym sposobem jest zmiana mapy + parę koników. Po zabiegu pacjent budzi się błyskawicznie.
Hadzii123
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
hadzii123 pisze:Po przeczytaniu całego tematu doszedłem do wniosku że jednak najskuteczniejszym sposobem jest zmiana mapy + parę koników. Po zabiegu pacjent budzi się błyskawicznie.
Dokładnie :brawa:
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
Post autor: forest »
Witajcie ja mam problem w sumie związany z tym wątkiem ale nie do końca. Swego czasu Dodi walczył (jeszcze na starym forum) że nie może się zalogować do sterownika. Otóż ja mam od dwóch miesięcy to samo. Używam VAG CAN PRO i po wpisaniu kodu 12233 (silnik 2.0 BKD) wyskakuje RC37 klucz nie przyznany odmowa dostępu nie upłynął określony czas. Próbowałem już z 20razy w różnych odstępach i niestety nie mogę się zalogować. Myślałem, że to wina mojego kabla, więc na spocie ogólnopolskim wziąłem VDCSa od Jeżyka niestety komunikat ten sam.
Ma ktoś jakieś pomysły? Chciałem się zalogować i zmienić na 50 dawkę bo chyba mam 100 a po wymianie aku myślę że 50 wystarczy.
Może jest jakiś kod ratunkowy dla silników 2.0? Czy może jakiś inny niż 12233 jeśli mam taki problem jak opisany powyżej? Sterownik się zablokował czy co?
Dodi mówił że udało mu się jak się logował przy uruchomionych silniku niestety tez RC 37.
HEEELP :/
Z góry dzięki za pomoc :)
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
forest, innego kodu "ratunkowego nie ma dla silników 2.0 ... musisz próbowac do skutku ale moze daj narazie na wstrzymanie, tak jak ja zrobiłem... wkońcu sie udało...
JacaTouran
forest, włącz autko w zapłon i niech tak stoi 40-50 minut. Potem cofnij kluczyk, włącz ponownie w zapłon i podłącz vaga - ECU powinien zareagować
Dodi
Post autor: Dodi »
JacaTouran pisze:forest, włącz autko w zapłon i niech tak stoi 40-50 minut. Potem cofnij kluczyk, włącz ponownie w zapłon i podłącz vaga - ECU powinien zareagować
ja tak robiłem u siebie pierwszym razem ale to nie pomagało... ale forest próbuj może u Ciebie to pójdzie...
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
Sprawdzę dzięki za sugestię, jednak połączenie z ECU mam bloki pomiarowe działają, błędy widzi etc, w bornetzie można kodować, ale security access niestety :(
Spróbuję i dam znać czy to pomogło
JacaTouran
forest pisze:Sprawdzę dzięki za sugestię, jednak połączenie z ECU mam bloki pomiarowe działają, błędy widzi etc, w bornetzie można kodować, ale security access niestety :(
Połączenie z ecu będziesz miał, zrób jak pisałem - masz zablokowane ECU... Jest to efekt zabawy VAGiem
gregk
Post autor: gregk »
To ja znam inny przypadek.
Touran 2004r AVQ. Znajomy walczy z nim od roku.
Auto raz pali raz nie, niezależnie czy ciepły czy zimny.
Zero błędów, wymieniony czujnik wałka, pompka paliwa i dalej to samo.
Zmieniona dawka paliwa Vagiem - poprawiła palenie na ciepłym, jednak gadzina dalej ma humory.
Przy -20 palił na dotyk, a np. po godzinie trzeba było kręcić 15 sekund.
Możliwe jest, żeby aż tak mapy startowe się rozjechały
JacaTouran
gregk pisze:Możliwe jest, żeby aż tak mapy startowe się rozjechały
mapy startowe się nie rozjeżdźają, ewentualnie ktoś je rozjechał
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
jest gdzieś jakiś manual jak Vagiem zmienić tą dawkę paliwa?
Odczuwam drobny dyskomfort, że na ciepłym "kręci" delikatnie dłużej ;)
pozdr
engine logujesz się(pod adaptacją przycisk) hasłem 12233,adaptacje,kanał 01 wartość 50,test,zapisz. :)
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
Panowie ja w jednym samochodzie odpalanie rozwiązałem za pomocą przekaźnika oraz opornika.A mianowicie miernikiem sprawdziłem jaką oporność ma czujnik temperatury wody na ciepłym,zastosowałem opornik na wyjściu z przekaźnika na czujnik wody a sterowanie wziąłem z rozrusznika.W momencie kręcenia przekaźnik załącza i daje inną oporność na czujnik wody (inna temperatura) i auto odpala od kopa. Jest tylko jedna różnica odwrotna to auto nie chciało odpalać na zimnym.
WITAM [you]
gregk
Post autor: gregk »
U znajomego zmieniłem oringi pompowtrysków i teraz pali elegancko na zimnym. Na ciepłym zmiana dawki nie wiele pomogła. pawel07777 który przekażnik jest od czujnika cieczy? Jaki opornik zastosować?
