VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
Prośba o rozkminienie czy licznik podejdzie do mojego czarnucha?
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ead#unread
Dodam że mam skrzynię biegów manualną oraz MFA i sterowanie w manetce a numer nadwozia 1T-5-1594.
O ile się nie mylę,to nie będę miał problemów związanych z czujnikiem pompy paliwa oraz modułem kierownicy oraz taśmą.Zostaje mi tylko zabawa z comanderem i VCDS ??proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
Jak widać licznik nie aktualny.Ale nadal podtrzymuję pytanie.
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
no ten jest dobry ja zakładałem o tym numerze i działa elegancko koncowka 872Fnawet lepiej bo jak multifunkce załozysz bedzie działał przycisk menu
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Będzie działał. Dodatkowo - ja mam 872A i te z wszystko działa. Touran 2004. Generalnie musisz znaleźć licznik do 06.2006 ale ostatnio się dowiedziałem, że i liczniki 873 i 874 działają w autach przedliftowych tylko trzeba je poprawić w podobny sposób, jak podświetlanie wskazówek, czyli nie VCDS...
andreass211
- Imię:: andrzej
przycisk MENU działa? to coś poprawiane pewnie było ja miałem taki i zgłaszałem problem nikt nic niepisał i zmieniłem na 872 Fniko02 pisze:Będzie działał. Dodatkowo - ja mam 872A i te z wszystko działa.
- niko02
Wszystko działa. Tylko jakiś czas miałem problem ze zmianą stacji na radiu ale to była kwestia kodowania.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Czy jest na sali lekarz? kto ogarnie mi ten licznik? 1T0920874 jest to jeden z tych co trzeba Vag Commandera minimum 8.6 pisać na Pw.
cytat z manuala Jarry
Liczniki z serii:
1T0920873
1T0920874
nie dadzą się przerobić tym sposobem, choć jak najbardziej też można je dopasować do Touranów z roczników 2003-2006. Aby taki licznik przerobić musisz mieć VAG Commandera od 8.6 w górę albo najlepiej zlecić taką usługę komuś kto ma narzędzie i umie to zrobić. Najtaniej z tego co wiem robi taką usługę spacewalker, jak ktoś potrzebuje kontakt do niego to proszę się odezwać, publicznie na forum nie podaję bo chyba by sobie nie życzył
Liczniki z serii:
1T0920873
1T0920874
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
o co dokładnie pytasz? jak o namiar do spacewalkera to pisz na email to ci podam
pablo_4
- Auto:: Caddy 1,6tdi 2010
Posiadam takie zegary w VW, pomiędzy zegarem a przebiegiem całkowitym i częściowym znajduje się temperatura.Nie posiadam multifunkcyjnej kierownicy, ani przycisku przy manetce wycieraczek.
Czy wystarczy dokupić manetkę z przyciskiem, żeby komputer działał? - o ile jest.
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Takie samo rozwiązanie mamy w firmowym Caddy 1.6 TDI 2013
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
GioW sprawa jest dość banalna to jest licznik BEZ "komputera" najbardziej podstawowa wersja spotykana również w Touranach
- GioW
- Imię:: Janek
No tak podejrzewałem bo jak coś to bym zapierdzielił do swojegomarynarz75 pisze:GioW sprawa jest dość banalna to jest licznik BEZ "komputera" najbardziej podstawowa wersja spotykana również w Touranach
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
Mam licznik w moim 1.6 FSI o oznaczeniu 1T0 920 860B 1/2 FIS i zastanawiam sie nad wymiana na pełen FIS. Na pewno do pinu 18 nie mam doprowadzonego dodatkowego kabelka od pompy paliwa. Mój Touran jest z 09.2003 a z tego co wyczytałem (m.in po numerze nadwozia) od roku 2004 weszły pompy z 3 pinową pompą. Na allegro jest licznik o oznaczeniu 1T0 920 870 z 2002 roku. http://allegro.pl/zegar-licznik-caddy-t ... 20675.html
Czy oznacza to:
1. Będzie pasować do mojego benzyniaka?
2. Nie będę miał problemu ze wskaźnikiem paliwa i nie będę musiał wymieniać pompy lub czujnika poziomu paliwa (patrząc na roku prod. licznika)?
3. Licznik z linku powyżej wskazuje mimo odłączenia od auta poziom paliwa 1/1(pełen zbiornik). Czy aby wszystko z nim ok?
Można to jakoś sprawdzić jaka pompa (czujnik poziomu paliwa) był montowany przy liczniku 1T0920870?
Czy oznacza to:
- jarry
- Imię:: Rołbert
1. licznik powinien pasować bez wymiany pompy czy też samego czujnika poziomu paliwa
2. wskazanie na pełny zbiornik przy liczniku nie podpiętym do auta - co najmniej dziwne, nigdy czegoś takiego nie spotkałem
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
Smialo mozesz kupowac bedzie pasowac bez ingerencji w instalacje a to ze pokazuje pelny bak to po prostu jak ktos go odpinal od auta to kluczyk byl przekrecony na zaplon albo licznik byl rozbierany....
Wysłane z Tapatalk
Wysłane z Tapatalk
