Osobiscie nie mam pojecia czy w 5T nie bylo juz tylko PLA3.0 dostepnego. Jesli chodzi o czujniki to dolozyc trzeba dwa przod i dwa tyl wiec dociagnac musisz po dwa przewody do przodu i do tylu od sterownika a zasilanie wziac juz z istniejacych czujnikow. Sterownik 5Q0919298L taki ja mam u siebie pod PLA3.0 wlasnie powinien juz zrobic robote do tego kodowanie wszystkiego odpowiednie. Sprawdz czy zegary bedziesz mogl zakodowac pod PLA3.0 i czy masz odpowiednia pompe abs choc w tak nowym aucie raczej wszystko byc powinno. Nigdy nie mialem jeszcze do czynienia z modyfikacjami w 5T wiec jesli pisze bzdury to prosze mnie poprawic. Co do zestawu z ali to nigdzie nie ma info jaki sterownik tam daja i czy koszyki beda pasowaly do tourana bo zestaw z tego co widze jest pod tiguana. Jak mam byc szczery mysle ze na allegro taniej to skompletujesz i szybciej dostaniesz a koszyki w serwisie normalnie zamow.przemo-g pisze:Witam mógł by mi ktoś podpowiedzieć jakie części potrzebował bym do zmiany na PLA 2.0 aby wszystko uruchomić.
ewentualnie czy ten zestaw bedzie ok
https://pl.aliexpress.com/item/1005001316984339.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3faf2e0eTPVHjt
Kod: Zaznacz cały
Adres 01: Silnik (J623-DFGA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 GP HW: 04L 907 309 P Komponent: R4 2.0l TDI H24 3021 Weryfikacja: B4H24--- Kodowanie: 011D001203641D082000 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026GP 004002 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026GP_004.rod VCID: 7EF34BFFE1F77C7BB1-802A Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J743) Plik etykiet: 0D9-927-770.clb Oznaczenie elementu SW: 0D9 300 041 H HW: 02E 927 770 AQ Komponent: DQ250-6F MQB H54 4901 Weryfikacja: 06354004 Numer seryjny: TFK01608041452 Kodowanie: 0014 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDQ250021 001001 ROD: EV_TCMDQ250021.rod VCID: 1D316C730CB1C763C8-8048 Znaleziono 1 błąd: 10657 - Sygnał obrotów silnika z ECU P0726 00 [002] - niezrozumiały sygnał Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 614 517 BK HW: 5Q0 614 517 AH Komponent: ESC H62 0736 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 62286000000295 Kodowanie: 0CEA6AA034230B6D477B360941C92930562CD0E26C8294751862F078C20202 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035.rod VCID: 7BF542EBF2E5695396-802E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 044 BP HW: 5G0 907 044 BP Komponent: Climatronic H04 1601 Weryfikacja: 00001K10 Kodowanie: 08020104203110011005100000101022 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 006142 ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod VCID: 76E353DFC9C7343BE9-8022 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego: Sterownik dodatkowego ogrzewania powietrzem / PTC: Czujnik jakości powietrza: Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-HV1.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK Komponent: BCM PQ37BOSCH 028 0162 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 865825081602I9 Kodowanie: 00001A46C24102FB4BE44000001C07081080000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002 ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod VCID: 03053A0B8A151193DE-8056 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5TB 955 119 A HW: 5TB 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB Komponent: WWS 160720 043 0608 Numer seryjny: 160729182625 Kodowanie: 0E4DDD Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB Komponent: RLHS 042 0105 Numer seryjny: S5Y16M09D07H17M20S44 Kodowanie: 00A8DD Czujnik wilgotności powietrza wewnątrz: Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A Komponent: PARKHILFE 8K H03 0056 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39331625002912 Kodowanie: 0071051811 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002026 ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod VCID: 4487F917CF9BD6ABA7-8010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:| 3Q0-907-572.clb Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B Komponent: ACC BOSCH MQB H04 0194 Kodowanie: 3200670251FFC428949C8045 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001009 ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod VCID: 3467A9D79F3B662B17-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 AE HW: 5Q0 959 655 AE Komponent: AirbagVW21 005 0130 Numer seryjny: 003NSR233ZWR Kodowanie: 98CCC0C00C0000005C5400CF004800000065 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002146 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod VCID: 03053A0B8A151193DE-8056 Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A Komponent: BeltPretRevFL 106 1032 Numer seryjny: 5TB857705E0243Q01483 Kodowanie: 80000D Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A Komponent: BeltPretRevFR 106 1032 Numer seryjny: 5TB857706E0243Q01369 Kodowanie: 80000D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 000 209 16 Komponent: SideSensor_Df 001 0887 Numer seryjny: 35700000000B5925CD1U Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 000 209 16 Komponent: SideSensor_Pf 001 0887 Numer seryjny: 3580000000036305CD1G Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 412 408 16 Komponent: SideSensor_Dr 003 0189 Numer seryjny: 351001A058E3ED924EEY Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 412 408 16 Komponent: SideSensor_Pr 003 0189 Numer seryjny: 352001A058EBE4E29C5X Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 400 209 16 Komponent: FrontSensor_D 000 6149 Numer seryjny: 3550001AF2280CB4B16A Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 400 309 16 Komponent: PedP_Sensor_D 000 6149 Numer seryjny: 2280001A12280CB352A- Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 400 309 16 Komponent: PedP_Sensor_P 000 6149 Numer seryjny: 2290001A12280CB195E3 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku: Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 400 309 16 Komponent: PedP_Sensor_C 000 6149 Numer seryjny: 2300001A12280CB1B28V Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2: Podsystem 11 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 001 808 16 Komponent: PedPSensor_D2 001 0887 Numer seryjny: I0M00000000BA2F44D1E Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2: Podsystem 12 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 001 908 16 Komponent: PedPSensor_P2 001 0887 Numer seryjny: I0N00000000CC3854D1D Kodowanie: 2D2D2D Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 GH HW: 5Q0 953 549 E Komponent: Lenks. Modul 003 0140 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 03091604221176 Kodowanie: 0410 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 020002 ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod VCID: 020B3F0F950F189BD5-8056 Znaleziono 1 błąd: 227355 - Przełącznik okresowej pracy wycieraczek szyby B1149 13 [009] - Przerwa w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 27 Przebieg: 287410 km Data: 2021.07.31 Czas: 19:49:49 Czas pracy: 251232 min Napięcie zasilania zacisku 30: 12.6 V Prędkość pojazdu: 0 km/h Napięcie na przełączniku: 4.98 V Status zacisku 15: Aktywne Status systemu: 30 FF U Wischer AD value: 230 FF U Wish Wash AD value: 229 FF U Intervall Poti AD value: 254 FF U MFA AD value: 255 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Oznaczenie elementu SW: 5TA 920 751 A HW: 5TA 920 751 A Komponent: KOMBI 302 9630 Kodowanie: 07AC01082F80000801886B011400000000000000 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardJCIMQBAB 009007 ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod VCID: 4385FA0BCA95D1939E-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F Komponent: GW MQB High 128 1265 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 0005141509 Kodowanie: 030100041F087300FB00025C1C0F00010001050000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_GatewLear 013020 ROD: EV_GatewLear_013.rod VCID: 7CF741F7F7EB6E6B9F-8028 Alternator: Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5TA 959 442 B HW: 5TA 959 442 B Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB Komponent: E221__MFL-TAT H06 0023 Numer seryjny: 2331600313600058AS1B Kodowanie: 2D0000 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5QA 915 181 D HW: 5QA 915 181 D Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 2005611304 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B Komponent: TSG FS 020 0041 Numer seryjny: 020616EEV26767 Kodowanie: 003B0320D200048000001000 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 4385FA0BCA95D1939E-8016 Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB Komponent: FOND_FHSG_DRV 005 0005 Numer seryjny: 00000000000011260862 Kodowanie: 010000 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-143.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E Komponent: MQB_PP_APA 204 2041 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 0001015860 Kodowanie: 01000010005000 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028 ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod VCID: 3D718CF3AC71A763E8-8068 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B Komponent: TSG BFS 020 0041 Numer seryjny: 290516EET06728 Kodowanie: 003B0120DE00048000801000 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 428BFF0FD58FD89B95-8016 Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB Komponent: FOND_FHSG_PSG 005 0005 Numer seryjny: 00000000000011226020 Kodowanie: 090000 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: Zasięg świateł (J431) Plik etykiet:| 5Q0-907-357.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A Komponent: LWR-ECU 005 0080 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 07CA020009000000 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110 ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod VCID: 75E154D3D4C13F23E0-8020 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb Oznaczenie elementu SW: 3Q0 035 846 A HW: 3Q0 035 846 A Komponent: MU-S-N-ER 840 0757 Numer seryjny: Kodowanie: 02730801FF0000005111000100080A031F0100C401200100CF Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CDELP 001001 ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod VCID: 2F6DA6BB761D45F36A-807A Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D Komponent: ABT_Std-2_Nav H53 1031 Numer seryjny: VWZ8Z9SJU03UUD Naklejka z danymi: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 BG HW: ----------- Komponent: ECE AS 2021 --- 1520 Numer seryjny: -------------------- Nie znaleziono błędów.
dziekuje
PLA 2.0 pytanie
poaa1hd
- Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 18 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Ma 1k8 czy tam 7n0 tak jest ze jak odepniesz daną sekcje to reszta działa. Gdzieś miałem fite jak zrzuciłem zderzak. Tylko tył cały i martwe pole a boki i front z wykrzyknikiempoaa1hd pisze:A parametry w takim razie od czego najlepiej wgrac?yox pisze:... no nie jest to raczej normalne, spróbuj w adaptacjach PLA, tam jest chyba opcja "odległość od krawęznika" (curb) czy jakos tak oraz długosc auta, jak sie nie mylę, jesli nie pomoże to zostaja "parametry" lub same czujniki
Edit:
Yox miales racje mimo zmiany czujników na odpowiednie dalej była kiszka więc zdecydowałem sie na cofniecie czujników troszeczkę i to naprawiło problem widzenia przeszkody mimo że jej nie ma. Dzięki jeszcze raz za wszystkie podpowiedzi. Posiłkowałem sie wymiarami z tourana 1T3 gdzie miedzy czujnikami odległości są zupełnie inne niż u nas. Nie zmieniałem nic w oryginalnych czujnikach tylko według wymiarów zrobiłem otwory na czujniki boczne mniej więcej tam gdzie je ma 1T3. Co ciekawe po odłączeniu wiązki z czujnikami tylnymi przednie nadal działają na module 1K8.
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
hozen
- Auto:: Touran T02, 2,0 TDi 2011
- Imię:: Piotr
Re: PLA 2.0 pytanie
Witam wszystkich!
W moim Touranku pojawił się błąd taki błąd:
Znaleziono 1 błąd:
1111316 - Głośniki sygnalizacji przy parkowaniu z przodu
B10F5 14 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą.
Czujniki i cały system parkowania oryginalne.
Przeglądnąłem fora i znalazłem w VW Passat
dość dobry opis o co chodzi. Uszkodzony głośnik lub jego podłączenie.
Zaglądnąłem do Etki i znalazłem schematycznie pokazane miejsce zamontowania przedniego głośnika. Niestety, dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Na podszybiu jest tylko sterownik, w środku sprawdziłem schowek, pod schowkiem (panel klimy, radio, popielniczkę, schowek i przyciski pod popielniczką) - nic.
Czy ktoś z szanownych Kolegów wie gdzie znajdę ten głośniczek? W którym miejscu szukać? Nr części: 8E0919279. Za każdą odpowiedź z góry dziękuję
Znaleziono 1 błąd:
hozen
- Imię:: Piotr
Re: PLA 2.0 pytanie
Andrzej - dziękuję za podpowiedź
. Tam jeszcze nie zaglądałem - ale dziś jest na to najlepszy dzień. O efektach poinformuję
hozen
- Imię:: Piotr
Re: PLA 2.0 pytanie
No i udało się! Wyrwałem chwasta. Teraz tylko zamówić nowego i wymiana. Głośniczek znajduje się z przodu, po lewej stronie kabiny, nad przełącznikiem świateł. Trzeba trochę rozebrać (schowek, osłonę wyłącznika świateł) i wtedy nad uchwytem przekaźników, po prawej stronie znajdziecie pacjenta - wpięty jest przy pomocy kołków rozprężnych.
Zamówiony głośniczek dziś przyszedł. Pomierzony - 47,5 ohm. Po zamontowaniu cały system wrócił do pracy, bez konieczności ingerencji w sterownik.
Mój problem w tym temacie rozwiązany
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
1K8919475B/E pod rnssebapolo pisze:do tourana 1t3 jaki moduł 1k8 bedzie najbardziej odpowiedni
1K8919475C/E pod mibpq
Czy ktoś może podzielić sie plikiem parametryzacji (xml pod Odisa) pod sterownik dla 1K8 919 475 E (rns315)
bo stoję
poaa1hd
- Imię:: Andrzej
Re: PLA 2.0 pytanie
Posiada i VCP do wgrania potrzeba lub ODISPepe64 pisze:Czy ktoś posiada parametry 1k8919475d dla golfa6 i czym to wgrać
Pepe64
- Auto:: Golf 6 1,4 2011
- Imię:: piotr
Re: PLA 2.0 pytanie
A możesz udostępnić rozumiem ż to konieczne bo błędôw nie mam ale nie znam dawcy
marioti
- Auto:: Touareg
- Imię:: mariusz
Re: PLA 2.0 pytanie
Odkopię trochę temat.
Czy ktoś posiada VCP z aktywną subskrypcją? Chodzi mi tylko o sprawdzenie online w filemanagement jakie dostępne są pliki parametryzacyjne dla sterownika PLA 1K8919475E, tzn. pod konkretnie jakie auta. Prosiłbym o podanie konkretnych nazw plików.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
poaa1hd
- Imię:: Andrzej
Re: PLA 2.0 pytanie
Masz tylko passata cc i Golfa 6 z normalnym recznym na serwerze VCP pod 1K8 z koncowka E
marioti
- Auto:: Touareg
- Imię:: mariusz
Re: PLA 2.0 pytanie
Dziękuję,
jeszcze przed Twoją wypowiedzią udało mi się skontaktować z osobą posiadającą ori VCP + subskrypcję.
Mogę potwierdzić to co mówisz.
A zatem pytanie, co lepiej wrzucić do superba 2, parametry z passata cc, czy golfa 6.
Passat ma wymiary zbliżone do superba, ale ma elektryczny ręczny, czego w skodzie nie ma. Wogóle mnie zastanawia czy to jest jakiś problem dla PLA.
Z kolei plik .zdc dla golfa6 ma zaznaczone w VCP, że jest to do auta z manualnym ręcznym. Czyli tak jak w skodzie. Tyle że golf jest sporo krótszy od Superba, a to raczej ma znaczenie dla PLA. Aczkolwiek w adaptacjach pla 1K8 można pobawić się średnicą kół i jest też "Allowance for vehicle fitting (length)" - czyli można powiedzieć "przedłużenie tyłu" np. na bagażnik rowerowy
