VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję North America:)
108
73%
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję Skandinavian
12
8%
2
1%
Prędzej sobie LED'owe dzienne dołożę
26
18%
Liczba głosów: 148
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Kodowanie świateł tryb amerykański skandynawski
Post autor: Farszu »
Mam problem tego typu że po zakodowaniu tryb skandynawski jest tak włacznik bez auto pozycja 0 świecą światła znikły halogeny (niedziałają kontrolka na włączniku świeci)
tryb amerykański włacznik pozycja 0 świeca mijania pozycyjne tył świeci jakby 50% brak podświetlenia tablicy rejstracyjnej znikneły halogeny
Posiadam seata altea 2004 rok normalny włacznik świateł bez auto pozycja na właczniku światła mijania wszystko świeci po przekreceniu kluczyka i po wyjeciu gasnie po 90 sekundach i tak bym chciał w touranie lub tryb amerykanski ale same mijania i żeby halogeny działały
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2012 16:39 przez Farszu, łącznie zmieniany 1 raz.
Podaj poprzednie i aktualne kodowanie wszystkich bajtów z modułu Bordnetz (09).
Farszu
Imię:: Grześ
Niepamietam bo to krakus robił
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
Sorry jeżeli ten post powinien znaleźć się gdzieś indziej ale uznałem że tutaj jak najbardziej pasuje.
Chodzi mi o światła dzienne widniejące pod tym linkiem
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-12x-l ... 82282.html
podoba mi się kształt tych ledów, nie wiem jak z funkcjonalnością ale przypuszczam że trochu pójdzie pośmigać na tym.
Moje pytanie jest następujące.
Jak należało by je podłączyć jeżeli chciałbym aby załącznik świateł (pokrętło) było ustawione na AUTO - wtedy też ledy by świeciły za dnia do momentu kiedy czujnik zmierzchu wyłączy by je i zapalił xenon. Czy istnieje taka możliwość?
No i co myślicie o tych ledach dziennych, jakie światło dają wystarczające czy może lekko świecą. Jak z trwałością?
poszukaj na forum mojego tematu montażu dziennych "jarry style" czy jakoś tak, jest tam opisane jak podłączyć, jak najbardziej da się podłączyć te LEDy tak jak chcesz
aki, wszystko wg manuala Roberta.... przełącznik masz na auto i nic cie nie interesuje......
6W na zestaw to "średni" wynik najlepiej gdyby miały około 10W....
jak Ty je upchniesz w Touranie....???
MACIEK87
Post autor: MACIEK87 »
panowie pytanie
mam ledy od AUDI S6 bez sterownikow ale z kablami do podpiecia na krotko
w mojej furmance nie mam halogenow przednich a wlacznik swiatel ma tylko na tył, chce zmienic włacznik zeby mozna bylo odpalic halogony przednie a zamiast halogenow ledy czy da rade tak zrobic podpiac sie na krotko do wlacznika
prosze o porady
MACIEK87, na krótko do wlącznika-nie.Ale możesz poprowadzić kabel od włącznika do bordnetza.Do bordnetza podłączyć zasilanie ledów jako halogenów przez kasownik błędów spalonej żarówki :) Tak na szybko wymyśliłem..
Wtedy kodujesz sobie światła dzienne na halogenach,a i możesz je dodatkowo włączyć w nocy ;)
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
jeżu pisze:aki, wszystko wg manuala Roberta.... przełącznik masz na auto i nic cie nie interesuje......
Jeżu sam się zastanawiam jak to upchnąć w moim autku he
MACIEK87
wszystko ladnie pieknie jest ktos z lodzi kto pomoze?? trzeba wiedziec gdzie sie podpiac i co zaprogramowac
[ Dodano: Sro Sty 09, 2013 21:41 ]
ewentualnie moze ktos wie jak zrobic to prosciej
aki, ledy fajne.... najważniejsze to przymierzyć jak masz możliwość.... To musi wyglądać..... z podpięciem nie będzie problemu jak je założysz to Ci pomogę z "elektryką"
Ostatnio zmieniony śr sty 09, 2013 23:09 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Napisz do użytkownika jarry, jest z łodzi, to może Ci pomoże.
MACIEK87
2 dni zezby zeby pasowalo
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
jeżu, na pewno się zgłoszę :) bo jeszcze nie mam podpiętego oświetlenia na nogi :) przy okazji wypijemy jakiegoś browara :)
aki pisze:bo jeszcze nie mam podpiętego oświetlenia na nogi
Kolega Seba244 jest w tym niedościgniony.... :mrgreen:
