pytanie założyłem multifunkcje ale nie działa mi klawisz wyboru menu na fis wszystkie kodowania testowałem pomocy
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Komponent: J0527 752 0100
Kodowanie: 0002022 (działa głośniej ciszej ale nie menu)
kodowanie: 0002042 (głośność ani wybór menu nie działa)
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: E0221 002 0010
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 920 870 G
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Kodowanie: 0005101
Kod serwisu: WSC 11234 004 11111
Kodowanie: 0005101
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Licznik nie obsługuje przewijania menu
Albo wymiana,albo spróbuj uderzyć do spacewalkera czy da radę to w sofcie poprawić.
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
W moim przypadku było podobnie pojeździłem trochę i na drugi dzień wszystko działało
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
kilka osób już tak miało, m.in. ququrydza i rafalgd1 ostatnio, mija dzień dwa i menu zaczyna działać, czemu tak jest trudno mi zgadnąć bo nigdy mi się tak nie zdarzyło osobiście, zawsze działało od "strzała"
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Cześć
Mam małe pytanko, mogę kupić w dobrych pieniążkach sterownik 1K0953549AM czyli typu 1 i do zwijaka/pierścień typu 1, powiedzcie mi czy warto kupować, jak z procedurą kodowania, tak samo jak przy modułach i zwijaka/pierścień typu 2 czy u mnie będzie mniej roboty jak wymienię tylko moduł na ten AM ?
Teraz mam oczywiście wszystko typu 1 i moduł średni.
Proszę o szybką odpowiedź.
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
Jaką kierownicę założyłeś?? (przyciski plastikowe czy gumowe)Grzedo pisze:pytanie założyłem multifunkcje ale nie działa mi klawisz wyboru menu na fis wszystkie kodowania testowałem pomocy
Kodowanie: 0005101
Re: Odp: VW Touran - Kierownica multifunkcyjna MFSW - manual
Plastikowe. Z klawiszem kreskami (wyboru menu) po prawej.
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Mamy pytanko. W służbowym Caddy 2013 zauważyłem, że światła długie/drogowe włącza się przez popchnięcie prawej manetki w kierunku szyby (czyli tak jak u mnie w Tourku 2004) ale po tym ta manetka wraca do wcześniejszej pozycji (w Tourku zostaje wysunięta do przodu). Aby zmienić z powrotem na mijania należy manetkę pociągnąć do siebie tak jakby się mrugało (w wersji 2004). Czy to kodowanie czy nowe rozwiązanie w manetkach?
I stąd wynika moje drugie pytanie, czy po zmianie kiery na multi 1T3 i modułu z końcówką CH będzie możliwość wymienienia manetek na takie jak poniżej?
manetka kierunków 1K0 953 513 G
manetka wycieraczek 1K0 953 519 H
Chodzi również o tempomat bo widzę, że się różnią trochę opisem.
- Otrzymał podziękowań: 699 razy
Pierwsza manetka z foto do przerobienia by działała z modułem CH, druga będzie działać.GioW pisze:Mamy pytanko. W służbowym Caddy 2013 zauważyłem, że światła długie/drogowe włącza się przez popchnięcie prawej manetki w kierunku szyby (czyli tak jak u mnie w Tourku 2004) ale po tym ta manetka wraca do wcześniejszej pozycji (w Tourku zostaje wysunięta do przodu). Aby zmienić z powrotem na mijania należy manetkę pociągnąć do siebie tak jakby się mrugało (w wersji 2004). Czy to kodowanie czy nowe rozwiązanie w manetkach?
Ale w żadnej z nich nie będziesz miał tzw " Momentry Switch", bo to jest tylko w połączeniu BCM + nowe manetki. W CECM nie było takiej funkcji
- adamki
- Imię:: ADAM
Spróbuj przytrzymać strzałkę w dół przez kilka sekund.Grzedo pisze:Plastikowe. Z klawiszem kreskami (wyboru menu) po prawej.
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
Kodowanie: 0005101
a jaką masz manetkę wycieraczek??
- Tomasz_W-wa
Panowie, pomoże mi ktoś z tym sterownikiem 1K0953549AM
Ale co........zakładasz ten AM , kalibrujesz, kodujesz i dziala .
- Tomasz_W-wa
spacewalker tylko chciałbym się dowiedzieć, czy kupować ten AM do pierścienia typu 1 i kierownicy multi z platikowymi guzikami, czy wszystko będzie dobrze śmigać, czy nie lepiej zainwestować w zwijak typu 2 i pod niego moduł kierownicy.
Czy to wszystko jedno, tylko ten moduł na zwijak typu 1 trudniej dostać.
