Przygotowałem mapę na SD za pomocą MapTools 0.8b.
Nagrałem specjalną płytkę na DVD i.... lipa ekran zamtrzymał się na komunikacie"software donload source activated searching for swl...."
Przerażony, radio nie chce się wyłączyć, reset radia pokazuje to samo.
Poszukam w googlu i okazalo sie ze RNS wolą jednak często CD a nie DVD.
Poszło z CD po ponownym wymuszeniu trybu Software Upgrade Mode.
Mapa jak zwyklę wgrywała się ok. 30 minut. Operacja zakończona sukcesem tak pokazał ekran, ale.... MAPY JAK NIE BYŁO TAK NIE MA.
Radio na szczęście się włączyło wbrew moim obawom.
Widzę, że to analogiczny problem jak u Ellaha.
Soft 4120.
Więc w planie jest zmiana softu na RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-50-25-25.iso
Dysk mam 40GB, wersja radia 0xCC01
Chyba nie ma innej opcji. Zmienić kartę SD? Chyba to nie rozwiązanie skoro pliki się wgrały.
Jeszcze taka kwestia. Czy radio utraci kodowanie?
Jak się zabezpieczyć w tej kwestii? Czytałem manual wgrywania firmware u nas na forum, ale nie ma opisu jak skopiować bądź zapisać kodowanie w VCDS. Dla pomocnych-wielkie dzięki!
RNS-510 mapa V15 West EU
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Re: RNS-510 mapa V15 West EU
Czasy kiedy zmieniałem sam gateway były tak dawne że po prostu zapomniałem :-)yox pisze:... przeciez w "autoscanie" masz zapisane aktualne kodowanie każdego sterownika
Wejde, porobie screeny i chyba to mi pomoże ;-)
ellah
- Auto:: T1 2009 1.9 TDI
- Imię:: Radek
Nie powinno zmienic zadnego kodowania, w twoim przypadku 50 % na glowna partycje bedzie tym samym ustawieniem co aktualnie masz, wiec nawet muzy nie powinienes stracic.
Trzymam kciuki, daj znac jak poszlo... Sprobopwalbym jednak zrobic zestaw na SD uzywajac map toola 2.0.2, jeszcze nie widzialem kogos komu poszlo przy uzyciu 0.8b...
