Niestety mam chiński sprzęt na androidzie (i w moim sprzecie jest funkcja do włączenia z linimi skrętnymi)mariusz788004 pisze:tomek12.jezeli masz orginalne radio z wejsciem kamery,to nie baw sie z zamiennikami.zakładasz kamerę ,,low,, albo juz nieco dalej z liniami skrętnymi. bez kombinacji.
Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Re: Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
VCDS i wszystko jasne ;-)
maggicc666
- Auto:: Touran Cross lift BMN
- Imię:: Maciej
Cześć wszystkim,
Mam tourana crossa z 2007/8...da radę tam zalozyc kamerę low ori? O co kaman z ta przeróbką klapy? Może ktoś podać więcej inf co się z tematem borykał? „Gra warta świeczki”?
Pozdrawiam serdecznie
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Klamka otwierania klapy z kamerą jest zwyczajnie szersza niż standardowy otwór w klapie. Dodatkowo listwa z oświetleniem jest do wymiany bo po powiększeniu otworu na klamkę oryginalna zwyczajnie nie pasuje. Kiedyś dawno temu Adamki to robił u siebie.maggicc666 pisze:Cześć wszystkim,
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
nie tylko On jest już sporo takich co mają sam robiłem w trzech poliftach i dla mnie to jest masakra robić dużo zabawy z tym ori jest szersze i dłuższe oczywiście nowe lampki też muszą być. Na forum jest gdzieś co i jak potrzebne do tego.gordon pisze:Kiedyś dawno temu Adamki to robił u siebie.
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
ja to robiłem wieki temu......miałem rozfrezowany otwór klamki,listwa z lampkami została zastąpiona.zostały wstawione orginalne ledowe lampki ,,touran,passat,tiguan''...sa nieco mniejsze z jednej strony od otworu,ale klej epoxydowy załatwił sprawe.wiem ze teraz mozna dokupic idealnie pasujące w otwór..czeka cie tez przeróbka instalacji do klamki i oswietlenia.jest jedna wtyczka 4 pinowa,po zmianie idzie jedna wtyczka 2 pinowa do klamki i do kazdej lampki osobno 2 pinowa wtyczka.nastepna sprawa.troche gimnastyki w przelotkach gumowych klapy.
maggicc666
- Imię:: Maciej
Dziękuje Wam za podpowiedzi. Macie może opis jak przerobić wtyczki, jakie dokładnie lampki zakupić...nie znalazłem w sieci opisu tej przeróbki. Chciałbym mniej więcej zorientować się z czym to się wiąże i czy ma to sens...
Jeszcze raz dzięki.
Jeszcze raz dzięki.
radekrp90
- Auto:: Passat B6 1.4TSI '09
- Imię:: Radek
Wiem, że odkopuję ale niestety nie znalazłem nigdzie odpowiedzi, a mam identyczne w zasadzie pytanie: czy kamera 5N0980551 lub 7N0980551A będzie działała z modułami trajektorii przeznaczonymi do RNS510 (3C0907441, 3C8907441, 3AE907441, 7N0907441, 5N0907441)?Adamm pisze:Witam.
Czy kamera 3AE827469L z passata będzie działała z modułem 7N0907441??
Lub kamera 5N0980551 z modułem 7N0907441?
Czy kamery przeznaczone do DM również będą działać, bo nigdzie nie znalazłem jaki typ kamery jest w RNS510 (czy to też composite/CVBS czy jakaś inna, bo wersja LOW pod RNS wiem że musi być RGB).
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
Tak działaja i w jedna i w druga strone jednak wymagany jest adapter.radekrp90 pisze:Adamm pisze:Witam.
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Pany
Pomóżcie proszę bo nie wiem czego się czepić.
Otóż kupiłem kamerkę cofania taką jak w poniższym linku.
https://lemonsharkauto.com/products/for-vw-rns510-rns315-rcd510-radio-rgb-rearview-camera-parking-with-trunk-switch-for-vw-jetta-mk5-5-mk6-vi-tiguan-passat-b7
Podłączyłem: zasilanie do kostki D pin 15; masę do kostki D pin 12; sygnał z wstecznego do kostki od światła wstecznego z kablem czarno-niebieskim.
Nie mam czujników parkowania. W VCDS zmieniłem kodowanie.
RNS315
Po wbiciu wstecznego pojawia się czarny ekran - brak obrazu z kamery.
RNS510
Po wbiciu wstecznego żadnej reakcji (po kodowaniu zrestartowałem radio).
W czym może tkwić problem?
RNS315
RNS510
