Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
No i poległem. Oprócz obłamanie zaczepu wtyczki nic się nie zmieniło :/
Znalazłem jakiś serwis Webasto w Raszynie (dane dla potomnych - mają też oddziały w innych miastach):
AUTO+ RASZYN
AL.KRAKOWSKA 109
05-090 RASZYN
tel. (022) 424 20 10
KOM 607 350 350
specjalizacja: C,H
i powiedzieli, żeby im dostarczyć sam piec to go za 100PLN zdiagnozują. Ceny części mają raczej przytłaczające, więc wątpię żebym tam naprawiał, ale też nie chce kupować wszystkiego po kolei i wymieniać - nie mam na to czasu, bo zima ma wrócić :)
Rauko, a co dokładnie zrobiłeś?
Rauko
Post autor: Rauko »
Wyciągnąłem, rozkręciłem i wysypało się trochę sadzy. Resztę przylegającej wyczyściłem gdzie sięgnąłem - tylko tyle. Teraz czekam na info co się zepsuło z serwisu Auto+.
Rauko, a kołek wyczyściłeś ?
Robertaku
Auto:: Touran 1.9 AVQ, 2003
Imię:: Robert
Post autor: Robertaku »
Ostatnio pisałem post dotyczący Dogrzewacza.
Dostałem dziś informacje od mechanika że sam Dogrzewacz sie załącza jesli sie podłączy go pod komputer. Jednak kiedy ma wystartowac sam jest jakiś problem ( problem związany jest z połączeniem między elektroniką a dogrzewaczem).
Czy miał ktoś podobny problem?
I czy ktos jest zorientowany jaki jest koszt płytki sterującej?
Dziękuje i Pozdrawiam
naprawa płytki od 20 groszy w górę, często 20-50zł jeśli zlecasz
płytka około 150zł
Rauko
Post autor: Rauko »
Muti pisze:Rauko, a kołek wyczyściłeś ?
Nie czyściłem, bo nie chciałem czegoś uwalić przy wyciąganiu.
W serwisie powiedzieli, że muszą wymienić coś w komorze spalanie, ale nie kołek i nie powiedzą co bo zajęło im kupę czasu dojść czemu te piece Thermo Top V mają ten problem z NoFlame i to jest ich tajemnica - pewnie jakaś pierdoła, ale wymieniają na nowe i dają gwarancję, że będzie działało.
no to jak dostaniesz z powrotem piec to OGLÊDZINY :idea:
mnie coraz więcej rzeczy wskazuje na układ paliwowy, czyli wtedy by wymieniali zwężkę Venturiego albo zaworek albo... no właśnie, to twoje zadanie teraz :mrgreen:
Rauko
Post autor: Rauko »
On mówił coś o komorze spalania, a ja mam jakiś opór przed jej rozbiorem, ale to co umiem to sprawdzę - chyba, że jakoś plombę założą, bo dają gwarancję (zobaczę jak odbiorę).
to co napisałem jest przyczepione do komory spalania także śmiało podchodzi
Robertaku
Imię:: Robert
Dziękuję za szybkę odpowiedż jerry. Mimo to mam jeszcze jedno pytanie czy np może to być uszkodzony czujnik dogrzewacza, ponieważ niby pokazuje 220 stopni C na plusie. Czy może jesteś zorientowany gdzie on jest i ile ewentualnie kosztuje nowy czujnik.
Dziękuję i Pozdrawiam
Robert
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Robertaku pisze:Mimo to mam jeszcze jedno pytanie czy np może to być uszkodzony czujnik dogrzewacza, ponieważ niby pokazuje 220 stopni C na plusie. Czy może jesteś zorientowany gdzie on jest i ile ewentualnie kosztuje nowy czujnik.
miałem to samo u siebie... uszkodzony był własnie ten czujnik temperatury...musisz rozebrac piecyk żeby go wymienić bo ten czujnik znajduje sie w środku... w sumie to są dwa czujniki na jednym kablu - czujnik temperatury i czujnik przegrzania... za używke na allegro dałem 100 zł...
Robertaku
Imię:: Robert
Dzięki bardzo za szybką odpowiedż Dodi. Mam nadzieję, że to właśnie ten czujnik.
Pozdrawiam, odezwę się jak wydaży się coś nowego.
Robert
Dodi
Post autor: Dodi »
Robertaku pisze:Mam nadzieję, że to właśnie ten czujnik.
z tego co piszesz to powinien być ten czujnik bo ja miałem takie same objawy... czujnik pokazuje za duża temperaturę i czujnik przegrzania nie pozwala włączyć piecyka...
Robertaku
Imię:: Robert
Dzieki Dodi
Znalazłem taki czujnik na allegro http://allegro.pl/czujnik-temperatury-p ... 27170.html w granicach 100zł i mam ptanie czy ten czujnik jest uniwersalny czy w pierwszej kolejności rozebrac dogrzewacz i sprawdzić że ten czujnik będzie pasował.
Pozdrawiam Robert
