Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
lock00,
Zamierzasz ledowe podświetlenie zrobić :?: . Też o tym myślę to możemy się wymieniać spostrzeżeniami i problemami. Dzisiaj sprawdziłem i mogę to ustawić. Więc trzeba pomyśleć. Metr ledów leży i czeka.
cheles, ja zamiezam zrobi ambienta na ledach, nie footwella,choc mysle aby ten ambient byl niby footwelem ,podswietlajac nogi tylko czy zastosowac standardowo czerwone czy moze pomarancza, albo zielen? i czy pasek 10 cm czyli 6 diod na pasazera i taki sam na kierowce wystarczy? tak glosno mysle :)
lock00 pisze:cheles, ja zamiezam zrobi ambienta na ledach, nie footwella,choc mysle aby ten ambient byl niby footwelem ,podswietlajac nogi tylko czy zastosowac standardowo czerwone czy moze pomarancza, albo zielen? i czy pasek 10 cm czyli 6 diod na pasazera i taki sam na kierowce wystarczy? tak glosno mysle :)
Lock00 ok. ale technika montażu będzie podobna.
Tak technika ta sama, z checia sie podziele jak cos zdzialam :)
lock00 pisze:Tak technika ta sama, z checia sie podziele jak cos zdzialam :)
Liczyłem na te słowa jak zacznę u siebie to też się odezwę.
Na razie na weekend zamierzam mosiężny świecznik doczyścić i przerobić na lampkę. Przynajmniej mam w chacie potwierdzony antyk.[/fade]
ja najwczesniej w nastepny weekend, bo ten sie szykuje na :drinks: imieniny :)
lock00 pisze:ja najwczesniej w nastepny weekend, bo ten sie szykuje na :drinks: imieniny :)
Ja też pod warunkiem że mi nic żona nie wymyśli ale przygotować się można
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
lock00 pisze:Jakie zarowki/ledy najlepiej kupic do ambienta?a moze ktos ma na sprzedaz? :)
ja mam coś takiego i efekt też jest ok bo swiatło sie ładnie rozprasza...
Moduł Led
a zapodasz mi pare fotek jak pomaranczka swieci?, :)
Dodi
Post autor: Dodi »
lock00 pisze:a zapodasz mi pare fotek jak pomaranczka swieci?, :)
fotkę masz w opisie mojego Turka :) a to były diody czerwone tylko zdjęcie poglądowe dałem z pomarańczkami :)
marcinek40
Post autor: marcinek40 »
a ja mam pytanie czy w ciągu dnia jak sie otworzy drzwi swiatełko wew. powinno sie podswietlic ? czy tylko wtedy jak czujnik swiatła rozpozna ze juz ciemno i wtedy sie włacza .BO JAK TAK TO CHYBA COS NAMIESZAŁEM
Dzieki Pawel za linka :)
marcinek40 pisze:a ja mam pytanie czy w ciągu dnia jak sie otworzy drzwi swiatełko wew. powinno sie podswietlic ?
Ma sie świecić cały cały czas po otwarciu drzwi, obojętne czy ciemno czy jasno (przełącznik ustawiony na świecenie po otwarcie drzwi)
a ile ledow macie (lub ile cm paski) po stronie pasazera jak i kierowcy?
15 diód w pasku w każdych drzwiach. (4X)
