Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
lock00 pisze:I ja odświeżę temat... konkretnej odpowiedzi nie wyczytałem... myślę nad zakupem nie oryginalnych czujników parkowania, co polecicie, najlepiej aby czujniki byly kompletne włącznie z nasadką do przewiercenia, nie mówię juz o plug & play ,bo musiałbym mieć odpowiedni zderzak, więc zostaje zrób to sam ;)
Jak założyć czujniki masz tutaj http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3064
Jakie polecić zalezy od zasobności portfela i jak dokładne, szybkie chcesz mieć.
Ja montowałem Amervox, niektórzy polecają valeo, inni montują czujniki z alledrogo np. od Stiga i są zadowoleni. Ostatnio jeżu montował czujniki z allegro, zapytaj go o opinię. Moje kosztowały 300 pln ale czy do końca tyle warte, nie wiem, są asymetryczne z bajerami tylko czy takie są ci potrzebne.
andrz3j, majątek nie mają kosztować ,standard,ja jak modzę to raz a porządnie...wiadomo nie najtańsze, a zwłaszcza jak juz mam wiercić to nie po to aby mi sie zaraz popsuły... lecz porównując co mają i czy czasem o jeden bajer jest sens dopłacać pare setek to kwestia rozważenia ,tylko pytanie co znaczy że Twoje są z bajerami ?
Rafał kupowałem juz 3kpl od tego użytkownika...
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5266869
Tu masz pod Twój kolor http://allegro.pl/czujniki-parkowania-m ... 52632.html
Zakładałem takie z buzerem bo i tak taki wyświetlacz nie zastapi moich zdolności na parkingu.. Tu fajnie wspomaga Cie buzerem.... Ma w kolorze nadwozia (czarne, srebrne i chyba białe). Masz wszystko w kpl. Instalacja i zała zabawa ostatnio zajeła mi około 2,5h bez ściągania zderzaka i "boczka" tapicerki. Ogólnie polecam....
lock00 pisze:andrz3j, majątek nie mają kosztować ,standard,ja jak modzę to raz a porządnie...wiadomo nie najtańsze, a zwłaszcza jak juz mam wiercić to nie po to aby mi sie zaraz popsuły... lecz porównując co mają i czy czasem o jeden bajer jest sens dopłacać pare setek to kwestia rozważenia ,tylko pytanie co znaczy że Twoje są z bajerami ?
"Bajery" Amervoxa:
- są to czujniki asymetryczne czyli skrajne maja mniejszy zasieg aby nie wprowadzac w błąd kierowcy np. podczas robienia zatoczki (czujniki mogą np. wykrywac kwietniki, smietniki itp) lub np. gdy wycofujesz z podwórka i masz w poblizu płot lub mur...
- maja większy kąt działania; 160' w poziomie i 60' w pionie
- samodiagnoze, w przypadku awari jednego czujniki, zgłaszany jest bład sygnałem dzwiękowym ale czujniki działaj dalej.
- mozliwośc zmiany strefy STOp z 30 - 45 cm (przydatne przy aucie z hakiem)
- czas reakcji syetmu 0,12 sec. (ale jakoś tego nie odczułem aby aż tak szybkie były ;) )
Dziekuje za konkretne odpowiedzi, to i ja wezmę te co Tomku poleciłeś, oczywiście dla Was po piwku :piwo:
lock00, bardzo dziękuje.... W razie pytań :bry:
jeżu pisze:W razie pytań :bry:
będe dzwonił :mrgreen: ,
Szybka decyzja, juz są :) ... mam nadzieje że będzie szybka mobilizacja do montażu , i dam rade bez wiekszych problemów :mrgreen:
Zrobione, foto na szybkości w moim profilu...
Panowie a dużo więcej jest roboty jakbym chciał założyć czujniki na przód i tył :> widziałem, że Stig też takie posiada. Tylko jak to jest z tymi przednimi, jak będę jechał za kimś to nie będą mi "pipkać" ??
Giow przednie załącza sie przyciskiem. Jechałem raz busem z założonymi i podłączonymi na stałe przednimi czujnikami efekt taki że można sie delikatnie mówiąc zdenerwować... bo łapał nawet słupki znajdujace sie przy drodze jadac ok 100 km/h
No ale jak są aktywowane przyciskiem to można je dezaktywować i załączać tylko przy prędkościach parkingowych?
Tak myślę już bo jak mam przyjechać na herbatkę to czymś poważniejszym a nie tylko tylnymi :mrgreen:
GioW, Tylko czeka was więcej robótki.... I raczej bez demontażu przedniego zderzaka siew nie obędzie....
No to wiem ;)
Ale jak już jechać z modami to tak na poważnie, nie :mrgreen: Andrzej ma dużo miejsca to można i przedni zderzak zdjąć :P
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
podłcze sie macie schemat od tego jak popodłczac wszystkie piny z połką eso od nowego tourana ?
I jeszcze jedno pytanie przyszło mi na myśl ;)
Z RCD310 (chodzi o wizualizacje) zagraja te czujnik od Stiga czy to tylko ori ?
GioW pisze:czy to tylko ori ?
Tylko ori
