Strona 12 z 12
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
: śr cze 05, 2019 20:12
autor: szczyku
spacewalker ma racje, nigdy w miejscach gdzie są wibracje, nie daje się kleju, czy innych środków, które po zaschnięciu są twarde jak kamień. A lusterka drżą cały czas podczas jazdy.
: śr cze 05, 2019 23:19
autor: maliniak93
szczyku pisze:spacewalker ma racje, nigdy w miejscach gdzie są wibracje, nie daje się kleju, czy innych środków, które po zaschnięciu są twarde jak kamień. A lusterka drżą cały czas podczas jazdy.
Czyli stosować klej do szyb ?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
: czw cze 06, 2019 11:08
autor: szczyku
spacewalker pisze: lepszym rozwiązaniem jest klej do nadwozi , do szyb.... bo on pracuje
: czw cze 06, 2019 12:22
autor: spacewalker
osnapus pisze:Zrobiłem dokładnie na takim:
https://www.tim.pl/klej-epoxy-bezbarwny ... 6YQAvD_BwE
czy to według Ciebie odpadnie po czasie?
epoxydowy klej ..to jest żywica , o tym własnie mówie.
zrobiłem tak samo - kiedy robiłem ten manual .... lata temu
po roku pod diode wlazał woda , żywica zmatowiała, mało tego dioda ją dobrze grzała, w zime -20, to nie sa wrunki dla epoxydów .
sam z siebie epoxyd nie jest wytrzymały,...jest kruchy, wytrzymałości nabiera włókno w połączeniu z nim
Kleje na cos takiego czujniki, czy inne wynalazki metal + plastik, nadwozie, zderzak ....czy czujnik deszczu
https://allegro.pl/oferta/teroson-ms-92 ... c38dc6bcd2
tubka na rok wystarcza, bo sam lubi zastygnąć, w koncu utwardza się na wilgoć
więc nie ma co kupowac 1kg
: śr lis 27, 2019 14:25
autor: postrzelony1994
Czy mogę prosić o nr PINU - wtyczki do której dolutuje przewód i włożę w nr 10?:)
Dziekuje!
: śr lis 27, 2019 17:32
autor: maliniak93
postrzelony1994 pisze:Witam
Dziekuje!
Zobacz w manual do Door warning light czyli oświetlenie w drzwiach te czerwone. Numer Pin jest ten sam z tego co kojarzę bo to ta sama wtyczka.
Nie ma mnie w domu żeby zobaczyć nr który kupowałem
: pn paź 19, 2020 21:16
autor: cirek
Czy zakładał ktoś takie ledowe gotowce pod lusterka?
https://allegro.pl/oferta/lampki-led-lu ... e=facebook
: pn paź 19, 2020 22:19
autor: tomek12
Ja montowałem coś podobnego nic się nie grzeją jak to niektórzy piszą . Dają dobre światło.
: ndz gru 27, 2020 12:55
autor: baltic1975
Kierunki dynamiczne + oświetlenie lusterek led.
https://www.youtube.com/watch?v=07GV_nXgPhc
-- N gru 27, 2020 11:58 --
cirek pisze:Czy zakładał ktoś takie ledowe gotowce pod lusterka?
Dokładnie takie mam zamontowane i efekt super.
: pn paź 25, 2021 10:15
autor: adamekm13
Spacewalker mógłbyś wstawić PDFa z pierwszego posta
albo może ktoś ma zdjęcie żebym mógł zlokalizować pin w sterowniku.
: pn paź 25, 2021 14:05
autor: jeżu
jeżu pisze:Niestety to nie ta wtyczka.... To ta wtyczka/kostka, która idzie poprzez przewód do lusterka..
Dokładasz przewód zasilający pod pin 10 (sprawdź od strony sterownika drzwi czy masz uzbrojony/wystający pin pod wtyczkę pod pin10)
Kodowanie robisz w każdych drzwiach osobno (sterowniki w grupie 42-Door Elect, Driver i 52-Door Elect, Pass. Do obecnego kodowania dodajesz do sumy całkowitej +2 w każdych drzwiach
Primo sprawdź od strony sterownika drzwi czy masz uzbrojony/wystający pin pod wtyczkę pod pin10
