bullshit
[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
może ktoś sobie ubzdurał, że RNS wyświetla siły zacisku szczęk na poszczególnych kołach
bullshit
bullshit
Blackleon
Każda nawigacja działa na podstawie sygnału wysyłanego z satelit. A co sie dzieje gdy wjezdzamy do dlugiego tunelu? Sygnał zanika i w/g nawi stoimy w miejscu. Oczywiscie jak wyjedziemy z tunelu, nasza pozycja sie zaktualizuje, ale dopiero wtedy.wujo_sam pisze:Dlaczego trzeba podlaczac? W jaki sposob to wplywa na dzialanie RNSa ?
Wlasnie po to jest potrzebny sygnal od czujnikow przednich kol - te przewody powinny wychodzic z p-py ABSu. Gdy nie ma sygnalu GPS, nawigacja dziala na podstawie sygnałów z kół.
Domyslam sie, ze nikt tego nie podlacza, ale takie niby P&P to prowizorka, przynajmniej dla mnie.
- Ciapek
- Imię:: B
o kurcze
Automapa np. prowadzi wg. ostatniej prędkośći.
Tego to nie wiedziałem, ale zarazem nie sądzę, aby każdy Touran był kompatybilny z taką opcją.
Ciekawi mnie też czy ktokolwiek ma tak podłączonego rns'a?
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
O takowe cos ci chodzilo : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... hlight=mfd tylko na przykladzie mfd navi
Blackleon
Kazda fabryczna nawigacja jest tak podlaczona, a montujac do samochodu, ktory nie mial, nikt sie w takie rzeczy nie bawi.Ciapek pisze:o kurcze![]()
- Ciapek
- Imię:: B
na logike to trochę bzdura, że taka informacja nie dochodzi do radia po głównej wiązce kabli.
Skoro radio dostaje np. sygnał z komputera o położeniu włącznika świateł (światła ON=przyciemnienie navi) i inne to dlaczego z głupiego licznika nie może sczytywać liczby przejechanych metrów/kilometrów.
Blackleon
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.zędność
Ciapek pisze:na logike to trochę bzdura, że taka informacja nie dochodzi do radia po głównej wiązce kabli.
To nie sa kilometry w liczbach, tylko impulsy z kół potrzebne tylko do nawigacji, wiec po co w zwyklym radiu? Dlaczego nie ma? Prosta sprawa - brak przewodow, pinow itp, pomnozona przez setki tysiecy sztuk samochodow, daja producentowi ogromne sumy zaoszczedzonych pieniedzy.
Kupilem, zamontowalem, narazie bez sygnałow z ABS'u, ale dziala. Mam w zwiazku z tym kilka pytan: Czy ktos ma informacje gdzie szukac tych przewodow?
Dane z nawigacji mam wyswietlane na FISie, ale nie dziala mi grafika parktronica. Podobno trzeba zmienic Gatewey'a. Czy jest jakis konkretny numer, czy wszystko jedno jaki?
Czy do 2007 bedzie pasowal z polifta? np taki:
http://allegro.pl/vw-touran-sterownik-g ... 40055.html
Rozumiem, ze trzeba wszystko kodowac. Czy ktos z Was moze mi to zrobic (W-wa) i jaki to koszt?
witam, potrzebuje pomocy
posiadam rns 510 i soft 4120
wrzuciłem dzisiaj płyte Verbatim DVD-R z mapą 8049 East, RNS ją przemielił zapytał o coś (nie pamiętam już dokładnie o co), kliknąłem Dalej, przeszedł sam do tego okienka kiedy kliknie się przycisk NAV, znów zaczął mielić i zapytał czy chce kopiować na hdd czy korzystać z dvd, nie chciałem jeszcze kopiować tylko sprawdzić i kliknąłem, że z dvd, popatrzyłem sobie, przy przytrzymaniu SETUP i w informacji o wersji wyskoczyło, że są mapy 8049... kliknąłem przycisk Eject bo chciałem iść do domu bo stwierdziłem, że płyta działa i chciałem iść do domu..
Wyskoczył komunikat:
Nawigacyjna płyta DVD zostanie wysunięta...
nie ma żadnego paska postępu, ze coś się kopiuje ani nic
nie wiem o co chodzi i kiedy on mi tą płyte odda.. siędze już z 15minut i nic
co robić? ten komunikat wyskakuje po wejsciu w MAP lub NAV, w RADIO tego nie ma i po ponownym kliknięciu Eject nic się nie dzieje..
VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Zresetuj navi za pomoca kombinacji klawiszy (zobacz na necie jaka kombinacja jest do twojego) i powinno cd oddac. Jezeli kopiujesz mapy na dysk to jak bedziesz chcial wysunac plyte to navi zapyta cie czy przerwac operacje czy dalej kopiowac i wtedy zobaczysz pasek z postepem nagrywania. Na przyszlosc radze uwaznie czytac co sie pokazuje szczegolnie jak bedziesz soft wgrywal bo mozesz RNSke walnac.
dzięki za odpowiedź ale problem już rozwiązałem sam w inny sposób
po prostu wyjąłem kluczyk, poszedłem do domu, odczekałem 45min aż RNS się całkowicie wyłączy, wróciłem, po przekręceniu kluczyka pokazał się bootscreen, zaczęło mielić płyte, znów zapytało czy skopiować na hdd czy z dvd i wtedy od razu kliknąłem Eject i oddał płytkę z mapą 8049
jak kupie DVD+DL nagram 8048 i tą skopiuje sobie na hdd.
jakby mi nie chciał oddać wtedy skorzystałbym z hard reseta
co do softu to raczej nie zanoszę się z aktualizacją z 4120 na 5269mtv bo chyba AŻ takich nowości nie wnosi? bo co dokładnie poprawia ten soft? warto się bawić?
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Przy sofcie powinienen byc opis co nowego jest. Jak smiga dobrze na starym to zostaw. RNSka ma to do siebie ze mozna ja uwalic niewlasciwym softem lub przy nieumiejetnym wgrywaniu. Poczytaj na forum.
sprycha
- Auto:: Jetta 2.0 TDi 2005
- Imię:: Wojtek
Mam RNS 510 ver B wgrany firmware 1110, znalazłem na chomiku zmodyfikowany firmware 5269, który pasuje do mojej navi, nie kasuje zawartości dysku i nie trzeba od nowa kodować radia vcds'em. Moje pytanie brzmi czy chcąc przejść na tą wersję muszę wgrywać starszy firmware czy mogę bezpośrednio wgrać ten. Gdzieś na niemieckim forum doczytałem się że aby działały poi poprawnie musi być pod nie dodatkowa partycja na dysku, skoro ta nie kasuje zawartości HDD to tym bardziej nie tworzy takowej partycji . Sam nie wiem co robić czy wgrać najpierw oryginalną wersję np z serii 4xxx zrobić kodowanie i wgrać tą czy bezpośrednio instalować 5269. A może polecicie jakiś inny firmware ?
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Dla B z tego co pamietam to najstabilniejsza i najbezpieczniejsza v to 4020 lub 4120. Wgrywanie nowszych niesie za soba duze ryzyko uwalenia plyty glownej. Takze navi moze nie poprawne dzialac na nowszym sofcie. Niestety tak jest z v. A B i C navi. W pozniejszych wersjach softy mozna wgrywac do woli. Soft mozesz wrzucic odrazu wyzszy. Jezeli nie masz partycji na dysku to wgrywasz soft z partycjami i startujesz od zera na navi.
v11 West Europe jak by ktoś chciał
http://ul.to/uh4emdav
http://ul.to/01hepbgk
http://ul.to/meu7zkl0
http://ul.to/gki32yqe
http://ul.to/nt3b7ow1
http://ul.to/69d5cxgu
http://ul.to/b267148v
http://ul.to/vdv13ksw
http://ul.to/ohmd6gkq
http://ul.to/d0op22dj
http://ul.to/yxk5pm8t
http://ul.to/5910ut6s
http://ul.to/neegbqyu
http://ul.to/0gykof2t
http://ul.to/w91ra171
http://ul.to/aga0z92k
http://ul.to/zweqt2kt
http://ul.to/cvq5a635
http://ul.to/s9vxd530
http://ul.to/xilcyt5r
http://ul.to/p3jf6uu7
http://ul.to/r3785edv
hasło: For#All#Of#You
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2014 20:18 przez spacewalker, łącznie zmieniany 2 razy.
- siemi1
- Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 28 razy
Na chomiku juz dostepna rwoniez dzis sciagnolem jutro kupuje plytke DL i bede nagrywal i wgrywal do rns'a.
